PC qui s'éteint tout seul - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-11-2009 à 10:27:19
bon, en désespoir de cause, et avant de devoir racheter du matériel, j'ai diminué le FSB de 166mhz à 133mhz avec les jumpers sur la carte mère
le barton 2800+ est reconnu comme un 2200+
il chauffe un peu moins
certes, c'est légèrement plus lent (mais de toute façon, pour de la bureautique et du multimédia ça le fait amplement )
mais surtout, je n'ai plus un seul plantage
j'ai testé le processeur en pleine charge, il atteins 65 degrés au bout de 20 mn et reste vers 50 au repos
je pense que ça va suffire, j'ai pas trop envie d'investir sur ce type de matos
@plus
Marsh Posté le 11-11-2009 à 10:29:29
ReplyMarsh Posté le 11-11-2009 à 10:54:58
tu pense que ça vient de l'alim ?
mais pourquoi elle ne se coupe pas lors du plantage, si je branche un périphérique supplémentaire (genre lecteur CD) une fois que ça à planté ça fonctionne quand meme...
et le voltage de l'alim à l'air d'être correct sous everest
bon apres c'est clair que c'est une alim de merde mais ce pc ne demande quand même pas autant de jus que ça, non ? et sans la carte graphique (donc ça en moins a alimenter et sans le disque dur) ben ça plantait quand même...
en tout cas merci pour ta contribution
Marsh Posté le 12-11-2009 à 03:05:18
oui une alim de merde avec un rendement de merde en plus, avec un peu de chance, elle arrive à délivrer 130W
Franchement, si tu peux dénicher une vrai alim de marque juste pour tester (pas forcément une neuve), tu verra que ça devrait régler pas mal de pb.
Si tu dois acheter une alim neuve : corsair CX400, largement suffisante et fiable
Marsh Posté le 10-11-2009 à 15:34:10
bonjour à tous !
j'ai récupéré le PC d'un ami qui plantait régulièrement lorsqu'il était à 100% CPU
c'est un packard bell (oui, bon, déja...)
athlon xp 2800+ barton
768 Mo RAM
geforce fx5200
Alim trust 370w
J'ai pensé à un problème de température du processeur (il montait à 80 degrés en charge), j'ai démonté le radiateur, nettoyé le tout et remis de la pate thermique correcte et maintenant je suis entre 50 et 60 degrés.
J'ai réinstallé un système propre
j'ai relancé la bestiole, mais lorsque je suis à 100% CPU, le pc s'éteint toujours tout seul, et curieusement, le ventilateur processeur (branché directement sur une molex) continue de tourner alors que le graveur dvd ne s'ouvre plus.
j'ai essayé de tourner sans la carte graphique ( en se branchant sur celle qui est intégrée ), de tester la ram avec memtest, ça reste pareil
j'ai essayé de faire 100%CPU sous ubuntu live cd sans disque dur et là, pareil que sous windows, ça plante...
je reste perplexe, le problème pourrait-il venir de la carte mère, de l'alim ?
merci d'avance pour vos réponses
