pc qui s'eteint et ne se rallume plus
pc qui s'eteint et ne se rallume plus - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-11-2004 à 20:04:54
tt est ds le titre il s allume parfois 3 sec apres il coupe mais ça ne le fait pas tt le tps ou il coupe un peu apres ...et il se rallume qd je le debranche de la prise de terre.. c koi ?
et depuis peu j ai un pb avec ma carte nvidia gforce ou l'ecran car l ecran saute devient noir 2sec et l image revient... c le mm pb  ou ?
Marsh Posté le 26-11-2004 à 20:06:47
au demarrage ecran s'allume et s'eteinds et se rallume( 3s )tout le temps chez moi ????
Marsh Posté le 26-11-2004 à 20:11:05
non l ecran marche parfait hormi qu il saute de tps en tps
mais c au demarrage que le pc coupe ou a n importe quel moment
Marsh Posté le 26-11-2004 à 20:12:06
http://img84.exs.cx/img84/7728/T7.jpg
Mes temperatures PC etc
Marsh Posté le 26-11-2004 à 20:29:20
1.76v c'est quoi ton proc ????
Marsh Posté le 26-11-2004 à 20:29:26
qd je pousse sur le bouton  power il commence a  s'allumer normalement le ventilo s'enclenche les lumieres s'allument puis tt se coupe comme si l'alimentation electrique se coupait le ventlo s'arrete j ai qu il tournait encore un peu et les lumieres s'eteignent d'un coup si je vx reessayer de le rallumer.. je dois  aller le debrancher soit a la prise soit  derriere la tour je coupe l'alimentation qques secondes et  je peux reessayer et en generale ca fait pareil que la 1ere tentative parfois tt se coupe un peu plus tard  cad apres 10sec au lieu de 3"
Marsh Posté le 26-11-2004 à 20:32:27
tes voltages sont corrects sinon et tes temperatures aussi ????
Marsh Posté le 26-11-2004 à 20:35:14
be je me dde pkoi il y a une flamme sur la temp1
Marsh Posté le 26-11-2004 à 20:35:55
56 31 41 22 là se sont les t° du moment apres 30 min
Marsh Posté le 26-11-2004 à 20:36:57
ben je sais pas ce qu'es ton proc mais la temp est correct pour un athlon XP overclocké comme ça doit etre le cas chez toi...surtout a 1.76V, la flamme c'est une temp qui monte
Marsh Posté le 26-11-2004 à 20:40:13
moi j'ai eu l'ecran qui saute, il devenais noir puis redevenais normal en 2 secondes, j'ai changer le frequence de rafraichissement ( je suis passer de 60Hz a 85Hz ) et apres ca la plus fais.
NF7-S V2 XP2700+ Zalman cnps7000B-CU 7600GS 512Mo  hdd 250 Go  2 Go KINGSTON -  alim 450W Qtec -
Marsh Posté le 26-11-2004 à 21:45:18
ok je vais tester pr l ecran
mais pr le pb de boot j trouve pas de soluces........ mon pc n est pas overclocke et j ai vu que j ai une alim de 250 w !!
carte mere gygabite a 7zxe
chipset via vt82c686b
Marsh Posté le 26-11-2004 à 21:51:29
Bah, si t'as une alim de 250 W et que t'as une grosse config c'est sur que c'est pas le top.
Tu peux nous dire ta config stp ?
Marsh Posté le 26-11-2004 à 22:03:57
Yes , 250W , ça fait des masses.
T'as rajouter du matos dans ta bécanne ? un périph USB ?
ça ressemble beaucoup à un pb d'alim .
Ou peut être ton  ventilo CPU qui ne fonctionne plus , d'ou surchauffe du proc et déclenchement de la sécu sur ta CM.
Erazer a raison , files nous ta config.
Marsh Posté le 27-11-2004 à 11:33:51
je n ai rien rajoute
mes 2 prises usb st utilises pr l imprimante et le modem mais c est vrai que de tps en tps mon imprimante ne veut + s allumer ne serait ce pas du a l alim ? J suis obligee de debrancher et c good apres
Bon sinon j ai nettoye integralement hier le pc et le ventilo et les T° st redevenues normales ts les ventilos tournent mais le DD fait de tps a autre un bruit d aiguille et mon ecran saute encore un peu mais en bougeant la frequence c deja mieux
http://img91.exs.cx/img91/1376/T11.jpg
Pour conclure j ai une carte mere gygabite ga-7zxe
256 mo de ram
dd de 120 go
Marsh Posté le 27-11-2004 à 12:29:41
A l aide
Marsh Posté le 28-11-2004 à 22:02:37
Personne ?
