Probleme Alimentation => PC qui s'eteint
Probleme Alimentation => PC qui s'eteint - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 09-11-2004 à 03:46:03
mon pc arretes pas de ce couper (probleme d'alimentation apparament)
j'ai une 400 W Q-TEC
- Carte mere : A8V Deluxe
- CPU : AMD 64 3500 +
- RAm : 2X512
- Carte graphique : Gforce 4 Ti 4200 64 Mb
- Carte son Pci 128
- 3 Disque : [ 200 Maxtor / 80 Maxtor / 36.7 Raptor WD sATA ]
- DVR108 Pionneer
- Toshiba Lecteur DVD ROOM
- 7 ventilo (Thermaltake)
voila avec juste ça plantage apres minimun 30 minutes
a mon avis ca dois etre un probleme d'alimentation vous en pensez quoi un disque dure consome quand meme pas tant que ça !
avec 1 DD la je suis a l'aize aucun plantage !
Marsh Posté le 10-11-2004 à 01:04:53
tous le monde est mort ou quoi ya pas quelqu'un qui serais me faire le calcul de ce que mon pc consome ? en gros
Marsh Posté le 10-11-2004 à 01:11:44
ton pc consomme pas grand chose, et un DD c'est 10W environ.
ça peut néanmoins venir de ton alim, Q-Tec c'est vraiemnt pas top comme marque, mais pour en être sûr le seul moyen reste de tester avec une autre alimentation :/
Marsh Posté le 10-11-2004 à 01:16:53
pour te faire une idee de ta consommation :
carte graphique agp : 20-100W
carte pci classique : 5W
carte controleur scsi : 20-25W
lecteur de disquettes : 5W
controleur reseau 10/100 : 4W
kecteur cd-rom 50X : 10-25W
lecteur dvd-rom 12X : 10-25W
graveur cd-r/rw scsi : 20W
lecteur cd-rom scsi : 12W
memoire ram : 8W pour 128Mo
ventilateur 12V : 0.5-2W
carte pci ultra 2 scsi : 5W
disque dur ide 7200tr/min : 5-15W
disque dur scsi 10000tr/min : 10-40W
carte mere(sans cp ni ram) : 20-30W
processeur recent npn o/c : 65-85W
processeur recent O/c : 85-100W
t'as plus qu'a faire le calcul
Message édité par olitazz le 10-11-2004 à 01:17:31
NF7-S V2 XP2700+ Zalman cnps7000B-CU 7600GS 512Mo  hdd 250 Go  2 Go KINGSTON -  alim 450W Qtec -
Marsh Posté le 10-11-2004 à 01:19:49
as-tu regarder tes tensions ???
ca pourrais aussi venir d'une surchauffe, ton ventirad estèil bien monter ??? le ventillo de ton alim tourne bien ????
Marsh Posté le 10-11-2004 à 01:28:15
ben en calculant j'arrive + ou - a 419 W en prendant les valeur maximum
je suis donc au dessus et comme c une alimentation a 40 euro (à l'epoque) je dois je plus chercher trop loin et aller m'acheter une alimentation digne de ce nom
en faite dans windows ca vas encore je sais tourner avec 2 disque dure sans trop de probleme des que je lance un jeu (CPU, Ram, Carte graphique, disque raptor) donne a fond je passe donc apres moins de 30 min au dessus de 400 W et bardaf Pc qui ce coupe
merci pour vos reponse les gars :)
Marsh Posté le 10-11-2004 à 01:31:14
pris avec OCCT
http://www.users.skynet.be/sb017855/AlimentationQTEC/1.jpg
http://www.users.skynet.be/sb017855/AlimentationQTEC/2.jpg
http://www.users.skynet.be/sb017855/AlimentationQTEC/3.jpg
http://www.users.skynet.be/sb017855/AlimentationQTEC/4.jpg
http://www.users.skynet.be/sb017855/AlimentationQTEC/5.jpg
http://www.users.skynet.be/sb017855/AlimentationQTEC/6.jpg
Marsh Posté le 10-11-2004 à 01:32:53
prend une alim de marque, pas une noname
tu seras pas deçu
Marsh Posté le 10-11-2004 à 01:35:24
le ventilo de mon alim tourne et celui de mon CPU aussi
Marsh Posté le 10-11-2004 à 01:35:38
alim surchauffe ou pb matériel sur un des 2 dd que tu a enlevé.
alim: fouille dans le bios pour indiquer aux spés tes voltages avec et sans les disques durs en question
surchauffe essayer boitier ouvert éventuellement dans la cours un matinée de givre (sérieux boitier ouvert au minimum)
les 2 disques durs: tu peux soit les essayer chez un pot (risqué) ou essayer deux disque en plus sur ton pc (même un vieux disque ça doit consommer autant (je parle de 6 giga et autres pas des disque de 100 mega qu'on trouvait en 1996)
voila pas de miracle dans mon conseil mais essayer d'isoler le pb (ce que tu as déjà commencé à faire)
au juste il s'éteinds et se rallume normalement ou autre?
Marsh Posté le 10-11-2004 à 01:38:30
tu seras pas deçu
oui c ce que je voulais faire je pensais prendre une Enermax 480W
http://www.ldlc.com/fiche/PB000229 [...] ine=670022
ou une Antec True power
http://www.ldlc.com/fiche/PB00016469.html
je pense qu'une alimentation de 480 W dans une bonne marque est le bon choix (550 me semble de trop)
Marsh Posté le 10-11-2004 à 01:41:55
non il s'eteint completement(impossible de le rallumer de la tour)comme j'ai pas de power sur l'alimentation je suis obliger d'eteindre le bloc multiprise attendre 5-8 secondes ensuite je rappuies et la tour demarre directement sans appuyer sur Power
Marsh Posté le 10-11-2004 à 01:48:54
- tour ouvert ok
(depuis que j'ai ce probleme elle est toujours rester ouverte)
- disque dure j'en ai 1 qui a une erreur SMART (un 200 giga MAxtor) mais il pose pas de probleme j'ai deja ecrit dessus (je met que des trus pas important dessus)
meme sans ce disque le pc ce coupe
Marsh Posté le 10-11-2004 à 03:06:52
je crois quuand le cpu chauffe trop ça éteinds le courant sur la carte mêre (source un athlon1600+mob à moi)
donc revoir le refroidsst cpu...
Marsh Posté le 10-11-2004 à 06:48:20
J'ai eu le même problème, ça n'était pas mon alim, mais ma carte mère... qui est partie au SAV... Mais chaque cas est différent je ne veux pas te faire peur.
Feedback achats et ventes
Marsh Posté le 10-11-2004 à 16:28:42
mmh j'espere que c pas la carte mere dans ton cas il ce coupais apres combien de temps ?
Marsh Posté le 10-11-2004 à 17:58:19
ah mon avis c un probleme d'alimentation car avec 1 disque pas de probleme le pc plante jamais
quand je veux mettre les 3 ca plante
me reste plus qu'a aller chercher une alimentation ! pour pouvoir tester
Marsh Posté le 18-11-2004 à 19:05:51
pour ceux que ca interesse c bien l'alimentation mon probleme j'ai retrouve une vieille alimentation de 100W avec un bouton de marche j'ai brancher 2 disque et mon neon et depuis plus aucun probleme le pc tourne depuis 5 jours sans plantage
j'ai tester occt et aucun plantage je vais donc acheter une nouvelle alimentation debut decembre
