Mon PC s’éteint d'un coup en plein jeux ! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-09-2011 à 20:25:13
Bonsoir
Cela ressemble à un problème de température ou d'alimentation.
Installe HWMonitor pour faire un test des températures (ICI).
Marsh Posté le 28-09-2011 à 20:38:41
alors j'ai fait se que tu ma dit et voila se que sa ma mis :
CPU VCORE value 1.20V Min 1.20 Max1.38
VIN1 1.64 idem idem
+3.3V 2.17 2.15 2.17
+5V 3.39 3.39 3.39
+12V 8.16 8.11 8.16
-12V -9.07 idem idem
-5V -12.19 idem idem
+5VCCH 2.52 idem idem
VBAT 1.66 1.66 1.66
et les temperature on l'air bizarre : mon proco et a 0°C pour tout les core ...
la carte graphique elle le voltage min : 0.95 max :1.08
sa temperature : min : 37°C max : 42°C
bon il y a pas tout mais je trouve pas comment mettre des images ^^' vraiment désoler pour mon ignorance .
Marsh Posté le 28-09-2011 à 21:38:21
Ceci ressemble à un problème d'alimentation.
Essais ceci pour voir (ICI).
Marsh Posté le 28-09-2011 à 21:45:46
alors sa me met :
VCORE : 1.30V
+3.3V : 3.36V
+5V : 5.04V
+12V : 12.08 V
Marsh Posté le 28-09-2011 à 21:49:01
| Worklys a écrit : Bonjour voila mon problème , je vient de m'acheter un nouveau pc avec la configuration suivante : |
Erreur fatale. C'est un importateur de sinistre réputation d'alimentations de mauvaise qualité. Avec eux, tu peux être quasiment sûr que ton alimentation ne fournira pas la puissance annoncée sur l'étiquette (en pratique il faudrait presque diviser par deux). Te voilà tenter de faire fonctionner une configuration qui demande beaucoup de courant avec une alimentation que délivre à peine 300W de courant de mauvaise stabilité.
Change cette horreur par quelque chose qui ne mettra pas en danger pas ton matériel. On ne confie pas des centaines d€ de composants à une alimentation innommable qui n'en vaut même pas 20. ![]()
Marsh Posté le 28-09-2011 à 21:52:32
D'accord donc mon alim ne vaut pas le coût et n'est pas assez puissante pour ma config , bien en tout cas merci pour votre aide. je vais changer mon alim . mais juste pour ne pas avoir un autre problème pourrai tu me dire quel alim serait bien sen trop me ruiné car je vient de mettre 500euro dans ma config donc voila
merci de vos réponse .
Marsh Posté le 28-09-2011 à 22:00:09
Comme dis avant pour l'alim ( ton problème ne vient peut-être pas de ça ) mais vraiment cette marque c'est a fuir comme la peste.
Essaye avec une autre alim si tu peut en avoir une en prêt par un ami ou connaissance, ou fait tester ta config dans un mag avec une autre alim.
Ton matos est neuf, ne fait plus d'essais avec cette alim, il y a trop eu de témoignages...sssss sur la piètre qualité de cette marque a une époque, aucunes normes n'étaient respectées et surtout pas celle de la puissance annoncé ( a diviser par 2 facile et encore).
Marsh Posté le 28-09-2011 à 22:02:56
ok merci pour tout je vais essayer de trouver une autre alimentation et ensuite je vous dirait si cela a changer quelque chose ou pas
merci pour votre aide .
bonne soiré a vous .
Marsh Posté le 28-09-2011 à 22:04:36
Il te faudrait une alimentation de 500 à 550 W (mais du vrai pas du pipeau) avec certification de rendement 80+ (la standard voire une bronze).
Comme alim' de qualité je te suggère :
Silverstone Strider Essential ST50F-ES - 500W
LDLC BG-500 Quality Select
Enermax Naxn - 500W
Be Quiet Pure Power L7 - 530W
Antec High Current Gamer 520W
Toutes entre 50 et 60 € environ (cf. LDLC ou materiel.net). Dommage de ne pas y avoir pensé avant. Enfin bon, du moment que ta config' n'a pas grillé, ça va encore. ![]()
Marsh Posté le 28-09-2011 à 22:13:03
ok merci beaucoup L'amis , ba je vais la changer directe juste par sécurité puis je vous tien au jus si le problème persiste
Marsh Posté le 28-09-2011 à 20:21:36
Windows Seven edition ultimate 64bit
Carte graphique MSI 560gtx ti HAWK
Processeur AMD Phenom X6 1090T BLACK EDITION
GSKILL Ripjaws X 2x2 1600Mhz
Carte mère ASUS M5A78L - Chipset AMD 760G - Socket AM3 pour AM3+/FX
ecran LG - 1440 ,900.
la seul chose que j'ai garder de mon ancienne config et mon alim LC Power LC7560 560W et mon disque dur Maxtor a 500Go .
Donc j'ai dabord cherché sur le net si quelqu'un avait eu le même problème et oui mais je n'est pas trouver réponse a mon problème donc voila pourquoi je vous implore de m'aider ^^ .
