pc qui s'éteint au bout de 5s - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-10-2006 à 23:33:47
tu a un mauvais branchement au niveau de tes cables en facade reliant ta carte mere.
tu trouvera la doc sur le site de asus en francais
Marsh Posté le 22-10-2006 à 23:38:07
| Citation : deja, lorsque je met le bouton du boitier sur la position 1, l'ordi s'alume sans que j'appui sur le bonton marche en facade. |
Ca arrive aussi chez moi la premiere fois que je mets en marche pc si l'alimentaion a ete debranchee, aucun souci.
Marsh Posté le 22-10-2006 à 23:39:12
| Citation : puis au bout de 5s,, il s'eteint et pareil quand j'essaie de le rallumé avec le bouton en facade. d'ou ca peu venir?? est ce que qq'un aurai une doc en francais ou un tuto qui pourrai m'aider?? merci d'avance. |
Pb d'alim soit pas assez puissante, soit souci alim de la carte mere trop puissante et la securite se met en marche. Ca m'arrive si j'overclock trop.
Marsh Posté le 22-10-2006 à 23:56:42
de plus, quand j'essaie de demarrer le pc, il y a la diode verte de la carte mere qui s'allume et juste le ventilo qui tourne puis tout s'eteint!!
Marsh Posté le 23-10-2006 à 00:01:31
300W ca ne veut rien dire. C'est une marque ou une noname?
Marsh Posté le 23-10-2006 à 00:03:46
comment peut on savoir .... indique nous le reste de ta config deja...
s'il s'allume des que tu as branche l'alim, c peut etre normal si ton bios est config en restore on ac power loss : enabled
et apres si le pc boot mais s'eteint, c qu'il y a un probleme.
Marsh Posté le 23-10-2006 à 00:40:46
bah sur mon alim ya ecrit L & C (300W), j'ai 1giga de ram, un athlon 2500+,une gforce 2 MX et 2 disque dure : un de 20 et l'autre de 60 giga. et sinon j'ai un lecteur cd et un graveur. voila, si ca peut vous aider!!
Marsh Posté le 23-10-2006 à 00:43:45
mais je ne peu plus rien faire ni aller dans le bios ou quoi car le pc s'allume 5s (enfin le ventilo tourne) puis s'eteint.
Marsh Posté le 23-10-2006 à 17:55:18
branche une seule barette de ram et juste la carte graphique avec le clavier. Pas de cd, ni dvd, ni dd, ni souris ni autre chose. Et vois si ca boot.
Marsh Posté le 23-10-2006 à 23:59:23
j'ai essayé ce que tu m'a di totoffe mais ca n'a rien changé. il se passe la meme chose: ventilo qui tourne et diode de la carte mere qui s'allume pendant 5s puis tout s'eteint.
Marsh Posté le 24-10-2006 à 00:20:13
le proc qui chauffe ??
enleve le maximum de choses lecteur cd graveur etc...
memoire pas plus d'une etc..
fait des tests
bon courage
Marsh Posté le 24-10-2006 à 00:31:11
je n'ai pa mi de pate thermique. est ce vraiment obligatoire??
Marsh Posté le 22-10-2006 à 23:27:26
bonjour, j'ai acheté une carte mere:asus A7N8X-X que j'ai essayé de monter (pb car livret en anglais et je debute dans l'informatique). j'ai donc suivi les image pour brancher tout les cables mais j'ai un leger pb: deja, lorsque je met le bouton du boitier sur la position 1, l'ordi s'alume sans que j'appui sur le bonton marche en facade. puis au bout de 5s,, il s'eteint et pareil quand j'essaie de le rallumé avec le bouton en facade. d'ou ca peu venir?? est ce que qq'un aurai une doc en francais ou un tuto qui pourrai m'aider?? merci d'avance.
