PC Tilt (s'eteint) après 5min ou 2h - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 05-10-2006 à 22:28:23
74Go non?
250Go aussi?
Peut être tes barettes de ram,essaye de baissé leur fréquence..
Marsh Posté le 05-10-2006 à 23:30:32
Bon voilà, Memtest n'arrive pas à faire 1 pass complète ! Après 13min il me détécte 667 erreurs !!! ? soit pass de 67% sur test 100% - Problème au test 6 (Moving inversions, 32 bit pattern) !? Est-ce memtest qui a un problème ou vraiment ma ram est defect ?
OCZ PC 3200 EL Dual CH Kit 2x1GO Platinium Edition 2.3.2.5
HELLLLLLPPPPPP PLEASE
Marsh Posté le 06-10-2006 à 00:50:18
ben memtest test tes ram, si y'a des erreurs, c la ram
test avec tout par defaut, pas d'oc, rien
test avec une ram puis l'autre
si ça marche pas avec les 2 , test les sur un autre pc
et test ton pc avec des autre ram.
Marsh Posté le 08-10-2006 à 18:48:12
Oui je vais tester demain avec une autre ram mais quand meme de la RAM OCZ et puis les 2 barrettes exactement le meme nbr d'erreurs`?
Marsh Posté le 09-10-2006 à 18:53:13
Ben je viens de changer mes barrettes et ça fait le même problème sur le test n° 4 au lieu du 6, et memtest s'arrete de lui même ! Donc le problème ne viendrait apparemment pas de la Ram ! Une idée ? (pas la CM)
Marsh Posté le 09-10-2006 à 19:11:54
Il y a eu des retours de problèmes du genre pour des A8N 32 SLI Deluxe (939) ? Chier je dois racheter une alim du coup (en ai pas en stock)
Marsh Posté le 09-10-2006 à 19:12:18
OUi mais en fait c'est pas l'alim qui peut créer des erreurs de RAM ?
Marsh Posté le 10-10-2006 à 20:07:24
j'enchaine test sur tests et recherches sur l net mais je trouve pas ! j viens fou les gars, j viens fou ! vais le balancer par le balcon et en commander un chez dell
Marsh Posté le 05-10-2006 à 21:40:26
Hello, j'ai dépensé début de l'année environ 2500 Euros pour un pc musclé et là j'en ai un peu plein le cul (sans vouloir être vulgaire).
Depuis le début de mon montage de la bête mon pc se coupait de tant à autre: Pensant qu'il s'agissait de micro-coupures du réseau électrique je m'inquiétait pas trop jusqu'à ces jours ou il coupe sans arrêt ! Que ce soit après 5min ou 2h dans n'importe quelle application, dos, au démarrage, internet, jeux, etc.
Je vous informque que j'ai contrôllé les températures, la gestion dans le Bios et tout est OK, Testé aussi Antivirus, spyware ...
A cause de ces coupures, j'ai eu la joie de faire les pertes de mes profils dans mon windows XP et now il déconne de plus en plus: Ecrans bleus, DLL manquants, Ntlr manque, Disk non système press any key to reboot, etc.
J'ai souvent également des problèmes : La mémoire ne peut pas être Read / Written !!!
Pensant qu'il s'agissait d'un problème de DD au début, j'ai effectué un test de celui-ci et tout semble correct.
Mon alim aussi est de bonne qualité et suffisante mais voilà que je viens de passer un memtest86 + V1.65 et voici des curieux résultats :
Pass 67%
Test 100%
Unexpected Interrupt - Halting
et plein de codes Stack rouges
Quésaco exactement ? Bref c'est tellement la M que je dois vous écrire depuis chez un pote car ma machine est morte
Voici la config :
ASUS A8N 32 Sli
AMD 54 Opteron 175 2.2 Mhz
OCZ Platinum Edition DDR PC3200 EL - 2 GB Kit
2 DD Raptor 74 MO
1 DD Samsung 250 MO
1 ATI All in wonder Pro
1 Sound Blaster XFI elite
1 Zalmann 9500
1 Boitier Thermaltake Kandalf
Merci de bien vouloir me commenter le memtest et me dire si c'est bien la RAM qui est concernée.
D'avance un tout grand Merci !
