Pc qui s'eteint - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 29-09-2006 à 20:03:00
Perso je pense que c est ta carte graph qui pose probleme.enleve le peripherique qui est a cote si tu en as un pour que ta gforce refroidisse mieux, sinon faut tester avec une autre carte et la tu sauras tres vite si c est ta gforce ou ta cm.
Marsh Posté le 30-09-2006 à 11:00:16
ReplyMarsh Posté le 30-09-2006 à 17:41:52
| ayrton44 a écrit : bizarre car en général ce genre de pb provient d'une température excessive. |
Oui je sais
C'est pour ça que je me demande si ça ne peut pas venir directement de la carte mere qui surchauffe (c'est la seule t° qui bug, reste afficher à 25 ° en permanence)
Marsh Posté le 30-09-2006 à 17:46:02
ReplyMarsh Posté le 30-09-2006 à 18:38:12
| joelebarbarebis a écrit : Sinon est ce que ça pourrait venir d'un probleme logiciel ? |
as-tu changé quelque chose récemment à ta config ? ajout logiciel ou matériel ? ta tour est-elle bien ventilée ou est-elle pleine de poussière ?
Marsh Posté le 30-09-2006 à 21:11:44
Rien changé recemment. Je nettoie regulierement la tour (bombe à air)
J'ai essaié tour ouverte, en enlevant tout ce qui n'etait pas necessaire
NIveau ventilation, un 12 cm en front, 8 cm en extraction à l'arriere
Par contre, j'ai fait un dxdiag, le pc a planté immediatement lors du test direct draw
Je vais tenter une reinstallation de directx. Je vous tiens au courant
Merci à tous pour votre aide
Marsh Posté le 30-09-2006 à 22:46:16
Tiens donc, j'ai exactement le meme probleme ![[:dawa] [:dawa]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/dawa.gif)
Marsh Posté le 29-09-2006 à 19:42:32
Voila mon probleme, depuis peu, lorsque je lance un jeu, au bout de quelques minutes (temps variables) mon ecran s'eteint (affiche "pas de signal" ), le son boucle.
Je suis obligé d'eteindre le pc au niveau de l'alimentation (le bouton on/off du boitier ne permet pas de redemarrer)
J'ai verifié les t° proc et CG, pas de probleme
J'ai testé avec une autre alimentation, le probleme reste.
Changé les barrettes ram --> pas d'amelioration.
Me reste quoi ? CG KO ? Carte mere ?
Invocation d'un demon ?
Merci tout le monde
COnfig : Gigabyte GAK8NS
PRoc : A64 3000+
Geforce 6800
