mon pc s'eteint au bout de quelque seconde - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-11-2009 à 15:03:13
salut,
ton disk serait il pas hs ?
essaie avec un nouveau disque dur
ps: recemment j'ai eu ce soucis sur un pc d'un collegue, il a changer le disque et ca a ete bon
Marsh Posté le 29-11-2009 à 15:06:11
salut
le probleme c'est que j'ai deja testé un deuxieme disque dur
Marsh Posté le 29-11-2009 à 15:09:58
ok
meme si ca ne sert pas quoi que, fais un clear cmos
Marsh Posté le 29-11-2009 à 15:10:35
et quand tu met ton disque de reinstall ca fait pareil en principe non ?
Marsh Posté le 29-11-2009 à 15:14:05
oui ca fait pareil
mon lecteur de dvd tourne
il commence a scanner afin d'installer windows et il s'eteint
Marsh Posté le 29-11-2009 à 15:16:57
dsl, je voulais dire en principe oui lol
question con: est il branché ?? car il se peut que les prises se defassent ![]()
Marsh Posté le 29-11-2009 à 15:18:10
il y a pas de question con
oui il es bien brancher , j'ai essaye les deux port IDE avec des nappes differente mais rien n'y fait
Marsh Posté le 29-11-2009 à 15:21:03
tu peux me dire ta config exact svp , car ta description est vague
Marsh Posté le 29-11-2009 à 15:23:39
carte asus je sais pas trop le model
Proc intel dual core 2Go
Disque dur 40 go IDE oui je sais il es petit
et ddr 1 go
Marsh Posté le 29-11-2009 à 15:28:39
tu peux faire une image de ton bios avec le disque non detecté svp
Marsh Posté le 29-11-2009 à 15:29:41
ReplyMarsh Posté le 29-11-2009 à 15:30:57
possible essai avec une bonne alim
Marsh Posté le 29-11-2009 à 15:34:35
non pour l'image c'est pas possible le pc n'est pas chez moi
mais bondans le bios que ce soit en primary ou secondary master ou slave il y a rien du tout
parfois les disque tourne apres le pc s'etein
parfois les disque ne tourne pas du tout et il s'eteint egalement
Pour l'alim j'ai pas encore essaye
tu pense que ce serai l'alim , elle marchait bien avant
et elle supporte toujour le lecteur lui il ne s'arrete jamais contrairement au dd
Marsh Posté le 29-11-2009 à 15:45:25
possible pour l'alim, c'est une noname ? car les nonames ne delivrent pas les watts indiquées
anaecdote : moi a chaque fois que je lancais mes jeux c'etait une 550w noname aussi , mon pc s'eteignait
c'est une piste a ne pas exclure
Marsh Posté le 29-11-2009 à 15:46:38
oui mais le pc tournai tres bien avant ca fait deux ans que le l'ai
j'ai juste changer un dd et essayer de reinstaller le windows
Marsh Posté le 29-11-2009 à 16:20:12
Tu veut installer quelle Windows ? (xp ou seven?)
Est-ce que ton lecteur de CDROM/DVDROM (il lit bien les dvd?
) est récent ?
As-tu tester une mémoire différente ?
Marsh Posté le 29-11-2009 à 16:38:03
| nevez-breizhad a écrit : |
De base, une alim noname fonctionne toujours... juste avant de tomber en rade
Le disque qui un coup démarre/un coup ne démarre pas bien et le fait que la machine s'éteigne seulle semble bien indiquer un pb avec l'alim.
Marsh Posté le 30-11-2009 à 12:54:37
bon ben ca doit etre l'alim alors
merci beaucoup je vais changer ca et vous tinedrez au courant
merci pour tout
Marsh Posté le 30-11-2009 à 17:35:23
Ne change pas sans avoir fais de testes préalables (à moins d'avoir une advance ou une noname qui aurait tôt ou tard cramé quelque chose dans ta config)
Marsh Posté le 29-11-2009 à 14:59:42
Bonjour , j'ai un petit soucis avec mon pc , je vien de l'assembler popur un ami , il marcher trés bien et du jour au lendemain il me metais un message sur page noir
Boot failure insert disk ....
Depuis ce temps mon bios ne reconnais la dd,
il arrive parfois qu'il reste allumé pendant quelque seconde jusque l'ecran windows et s'eteint tout seul
A l 'heure actullle , les dd ne tourne plus , le lecteur dvd lui fonctionne bien
La led sr la cm s'allume ainsi que le ventilateur du proc
que faire ,
Ma config :
Carte meme Asus
Carte video geforce
1 Go de memoire
alim 400w
Windows xp
