PC qui s'éteinds au lieu de redémarrer ??
PC qui s'éteinds au lieu de redémarrer ?? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-03-2012 à 09:34:59
Bonjour, j'ai monté une nouvelle configuration et j'ai un problème pour redémarrer le PC. En fait lorsque je clique sur redémarrer le PC sous Windows, il s'arrête complètement et ne redémarre pas.
Pareil quand je fais des modifications dans le bios et que je dois redémarrer le PC s'arrête.
J'ai essayer de tester en ne branchant que la carte graphique (2 cartes différente) et la ram et toujours le même problème.
Alors ma configuration :
Carte Asrock extrem4 gen3 P67
Processeur 2500K avec ventirad thermalright HR02 macho
carte graphique 7950 sapphire
corsaire vengeange 2x4 Go (slot 2 et 4)
ssd crucial 64 go
Alimentation : seasonic xserie 520 W
Sachant que le problème survient même avant le démarrage de Windows je pense qu'il y a soit quelque chose à régler dans le Bios soit un problème au niveau de la carte mère.
Est-ce que quelqu'un peut m'aider ? Merci !
Marsh Posté le 04-03-2012 à 10:37:01
Tu as bien mis des entretoises entre le boitier et la carte mère ?
Asus X53SV/Intel Core i5 2410M 2.30 GHz, mode Turbo 2.93 GHz/2 X 4 GB G-Skill DDR3/Intel HD 3000 + Nvidia GT 540M + Bumblebee/HDD Western Digital Scorpio blue 750 GB/Ecran LG Flatron 23"/Linux Ubuntu 12.04 LTS 64 bits/Conception et Rendu 3D Blender.
Marsh Posté le 04-03-2012 à 10:40:12
J'ai un boitier Corsair 650D et je crois bien que les entretoises étaient déja fixées. Du moins j'ai vissé la carte mère sur quelque chose d'un peu surelevé.
Marsh Posté le 04-03-2012 à 10:52:22
Vérifie du moins  :jap:  :hello:
Marsh Posté le 04-03-2012 à 11:10:17
ça ressemble à quoi ?
En tout cas avec le boitier il n'y avait que des vis livrées avec. Les entretoises étaient déjà fixées au boitier si je ne me trompe pas.
Le manuel étant très succint sans aucune explication
http://www.corsair.com/media/cms/m [...] 0D_QSG.pdf
Marsh Posté le 04-03-2012 à 12:05:54
sa ressemble a sa http://i8.gamerz.be/791694ef9de03dc4b0.jpg :hello:
Marsh Posté le 04-03-2012 à 12:15:29
Bon après vérification il y a bien 9 entretoises qui sont déjà fixées sur le boitier (dont une avec un bout rond où on peu pas mettre de vis).
Message édité par Karmion le 04-03-2012 à 12:15:46
Marsh Posté le 04-03-2012 à 13:32:34
Essaye de faire un clear cmos :
C'est à dire :
- Enlève le câble d'alimentation.
- Enlève la pile du bios (sa ressemble a une pile de montre).
- Attend 5 min.
- Appuie pendant 30 secondes sur le bouton power (enlève toutes sources d'électricités dans les condensateurs).
- Rebranche le tout dans le sens inverse que je t'ai énuméré.
Marsh Posté le 04-03-2012 à 14:33:44
Après un clear Cmos j'ai toujours le meme problème. Je vois vraiment pas le problème.
En plus le manuel de la carte mère n'explique pas grand chose. Donc tous les paramètres dans le bios je ne sais même pas à quoi ça correspond exactement.
Marsh Posté le 04-03-2012 à 14:39:08
Normalement dans le bios tu n'as rien à toucher. Met la carte mère à jour  :hello:
Marsh Posté le 04-03-2012 à 14:47:15
Je crois avoir la dernière version de l'uefi la 1.1 pour l'asrock extrem4 gen3 P67
Je vais vérifier  quand même.
Marsh Posté le 06-03-2012 à 20:21:33
Je n'ai toujours pas trouvé de solution et le bios est à jour.
Marsh Posté le 07-03-2012 à 15:55:43
@Karmion, tu es sûr qu'il y avait déjà des entretoises sur le boîtier ? Car normalement elles sont livrées dans le bundle de la CM...
Peut-être ta RAM mal réglée ? (supposition)
Marsh Posté le 07-03-2012 à 20:55:18
Pour les entretoises je suis pratiquement sûr à 100%. En tout cas la carte mère repose bien sur petit "trucs". Et j'ai bien mis les vis du boitier qui indiquaient carte mère/disque dur.
En tout cas c'est sûr qu'elle n'est pas directement en contact avec le boitier.
Par contre pour la RAM je n'ai rien réglé (http://www.materiel.net/barrette-m [...] 62837.html). J'ai juste mis les timings 9-9-9-24 pour faire de l'overclocking.
Même avant j'avais le problème.
Je l'ai mise par contre dans les slot 2 et 4 (car le slot 1 est condamné à cause du ventirad HR02 Macho).
Message édité par Karmion le 07-03-2012 à 20:56:14
Marsh Posté le 14-03-2012 à 20:08:31
Personne n'a jamais rencontré ce problème ?
