PC qui s'étein et redémare seul - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-05-2014 à 21:43:41
bonsoir
Pas compris la question. L'origine est la ram, où le connecteur dimm, apparemment, comme tu le dis.
Marsh Posté le 29-05-2014 à 22:26:24
Débranche le disque dur et essaie de booter sur un CD ou DVD (par exemple Ultimate Boot CD ou un Live CD d'Ubuntu).
Marsh Posté le 30-05-2014 à 10:24:59
Je voudrais savoir ce qui cause ce soucis .
Sa peut venir d'un slot défaillant de la CM ou alors simplement un RAM ?
Marsh Posté le 30-05-2014 à 11:56:12
ça n'est pas la RAM, il devrait biper pour t'indiquer un problème de mémoire vive si c'était ça. Tu as accès au BIOS ?
Marsh Posté le 30-05-2014 à 14:50:06
Ah tiens.
Perso, pas de bips quand j'ai la ram défectueuse,.
Si c'est ça (si), pour tester, a mon avis, il te faut faire un memtest avec la barette supposée défectueuse sur le port dimm valide, et vice-versa
Marsh Posté le 30-05-2014 à 19:37:12
Si je ne me trompe pas il y a pas de bip sur les carte MSI .
J'ai une LED a coter de ce qui ressemble un a processeur qui clignote .
J'ai eu un écran rouge ou j'ai été obliger de l'éteindre de force et peut de temps après il a carrément couper comme si il avais une coupure de courant et il redémarré plus .
J 'ai enlever une autre RAM et il a démarré, mais la LED continue de clignoter .
Marsh Posté le 30-05-2014 à 19:47:46
ReplyMarsh Posté le 30-05-2014 à 19:57:43
| yoyo173 a écrit : Bon.  |
+1
Et de quel alim ?
| z0nex a écrit :   |
Je rajouterai même, qu'il serait bien d'avoir le détail complet de la config.
Marsh Posté le 30-05-2014 à 20:21:25
PSU: RM 650
CPU: I5-2500k
GPU: HD 7870 OC 1,1GHz
CM: P67A-GD65
Ventirad: Hyper Evo 212
Ventilateur boitier x6
J'ai rien trouver sur le NET pour savoir a quoi correspond cette LED
Marsh Posté le 30-05-2014 à 20:24:10
J'ai oublier de rajouter que si je met une RAM dans le slot 4 le PC démarre, mais rien à l'écran .
Marsh Posté le 31-05-2014 à 00:19:39
| z0nex a écrit : J'ai oublier de rajouter que si je met une RAM dans le slot 4 le PC démarre, mais rien à l'écran . |
Je pense que le problème doit venir de la carte mère.
Essai la hors boitier, avec un minimum de composants (le but est d'obtenir un affichage du BIOS sur l'écran).
Essai aussi un clear c-mos.
PS : pour tester une carte mère hors boitier, il faut la poser sur une table non conductrice d'électricité (table en bois, par exemple).
Marsh Posté le 31-05-2014 à 12:23:17
Ce qui est bien avec mon PC c'est que tout les jour les soucis disparaisse et de nouveau arrive
Ce matin il démarre nickel, mais le hic c'est que l'écran affiche rien et que 2 ventilateurs boitier et le ventirad tourne (ceux brancher sur la CM) pas avec la LED HDD qui reste rouge fix xD
Pourquoi tu me demande de l'essayer hors boitier ? J’aurais pas moin de composant à part les ventilateurs boitier .
Marsh Posté le 31-05-2014 à 14:53:19
Quand on est dans la caca, mais sans savoir à quelle profondeur, démarre hors du boîtier permet de s'assurer de toucher le fond, pour remonter
En gros, ça permet d'éliminer plein de paramètres pour se concentrer sur l'essentiel.
Pour la led, si on suit le manuel: "The Dual BIOS LED indicates the BIOS status during system power on. Follow the instructions below to read.
Off: Normal.
Blink (1 cycle/second): The primary BIOS is failed.
Fast Blink (10 cycles/second): The second BIOS is failed.
Solid: Both of primary and second BIOS are failed."
Donc led rouge en permanence, problème de bios (les deux).
Marsh Posté le 31-05-2014 à 16:55:03
J'ai envoyer une message à MSI j'espére qui me feront tester ma CM ...
Marsh Posté le 31-05-2014 à 20:58:41
| z0nex a écrit :   |
Pour éliminer plusieurs causes de pannes potentiel (entretoise qui fait un court-circuit, ou alim qui a un défaut de masse sur la carrosserie, par-exemple).
De plus, ça permet d'avoir une meilleur visibilité des composants, et un meilleur accée pour faire des tests multiples (plusieurs changement de RAM, etc...).
En SAV, on test toujours le matériel hors boitier (ou sur un boitier de bench, comme ci-dessous, mais sinon une table en bois, c'est très bien...).
Marsh Posté le 01-06-2014 à 11:02:55
D'accord, je vais déjà essayer de faire un clear c-mos, en tout cas merci de votre aide déjà
Marsh Posté le 01-06-2014 à 22:30:50
ReplyMarsh Posté le 02-06-2014 à 19:08:12
| z0nex a écrit : Quelqu'un sais pourquoi mon +12 et a +8 ?  |
Techniquement à +8V, l'ordinateur ne peut pas démarrer, la tension est trop faible.
Donc à mon avis, ce sont les sondes de mesure de tension de la carte mère qui ne fonctionnent pas correctement, il faudrait tester l'alimentation avec un multimètre / voltmètre pour obtenir la tension réel.
PS : c'est à dire que le +8V détecté par ta carte mère, est une fausse information.
Marsh Posté le 06-06-2014 à 13:55:20
Merci pour l'infos.
Depuis mon dernier message mon PC fonctionne normalement pourtant je n'est rien changer
Marsh Posté le 27-05-2014 à 21:44:52
Bonsoir,
Tout d’abord je vient de recevoir ma nouvelle alimentation car j'avais renvoyer la précédente pour un défaut sur le +12 qui été a +8, mais c'est exactement pareille avec celle ci ....
Le gros soucis c'est:
1) Je met l’alimentation sur I .
2) J’appuie sur le "power" de mon boitier .
3) Le pc démarre . (j’entends un son anormal au niveau du HDD)
4) Le PC s’éteint au bout d'environ 30 secondes et l'écran reste en veille "no signial" .
5) Le PC ce rallume et sa repart a l'étape 3 .
-Le seul moyen d’empêcher le PC de faire cela est de mettre l’alimentation sur "0" .
-En laissant faire le pc ou a partir d'un moment je ne sais pas trop comment, l'écran s'allume et me marque "overclocking failled" et sa m’envoie dans le BIOS, sauf que je n'est pas OC le PC donc rien à reset .
-J'ai enlever une RAM, en partant du processeur de 1 à 4 c'est la 4ém et la le PC a démarrer sen soucis .
Demain je vais les changer de place afin de vois si une RAM/Slot est défaillant car la j'ai pas eu le temps .
Ma question est si une personne ici pourrait me renseigner sur l'origine exacte de ce problème ?
Je vous remercie .
Cordialement Z0nEx .
