"A disk read error occurred Press Ctrl + Alt + Del to restart"
"A disk read error occurred Press Ctrl + Alt + Del to restart" - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-11-2011 à 01:42:50
Bonsoir,
Je travaillais sur mon sous voltage pour les réglages de base d'un 2600K @ stock dont le vcore était trop élevé pour seulement 38 de coef. Voyant jusqu'où je pouvais sous volter la bête, je lui colle un offset négatif de -0.200v. J'entends le bip et j'ai le droit à un joli écran noir :
Chose faite, et même message..
Je souhaite donc rentrer dans le bios, pour modifier l'unique valeur changé entre le moment où tout fonctionnait et ce message. Sauf que, je ne peux y accéder, l'écran se fige sur un "_" blanc, en haut à gauche, non clignotant.
Houla, je commence à être pris de panique, sueur froide, la tête lourde .. ça sentait pas bon tout ça !
Je test d'accèder au bios, en débranchant les disque dur, idem, l'écran se fige dès que je tente d’accéder au bios. Et si je laisse faire, j’atterris sur un "_" blanc clignotant indéfiniment !
OH PUNAISE !
Je décide de faire un CMOS, je débranche l'ordi, je démonte les panneaux latérales, la carte graphique (la pile était situé en dessous), enlève la pile, déplaces le cavalier pendant 1 min et remets tout en ordre.
Le PC boot et je peux de nouveau accéder au bios, mes profils asus OC sont toujours là, bien que le bios était remis en paramètre par défaut. Windows démarre de nouveaux, mes DD sont présent et je constate aucune erreur matériel ..
Mais voici ma question :
Qu'est-ce donc que ce message ? Peut-il intervenir dans le cas d'un sous-voltage ?
Voici le résultat de crystal disk info :
onglet 1, disque ssd système :
onglet 2, disque de données :
Enfin, je doute que le soucis vienne des dd, sachant que je ne pouvais pas accèder au bios, même en ayant débranché les DD, il restait figé
Message édité par hametsu le 30-11-2011 à 10:05:16
