A quoi servent ces connectiques ? [ GTX560-Ti ] - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 11-11-2011 à 13:14:34
Le connecteur inconnu, c'est pour utiliser le SLI (deux cartes ou plus).
Le connecteur noir, à brancher sur la carte vidéo pour l'alimentation de celle-ci (les deux connecteurs de la carte doivent recevoir du courant de l'alimentation), tu dois avoir un autre connecteur comparable sur un fil qui sort directement de ton alimentation.
les connecteurs blancs sont la pour utiliser une tension venant de l'alimentation (il peuvent alimenter les disques, dur CD, DVD...), pas la peine de brancher les deux.
Marsh Posté le 11-11-2011 à 13:16:38
alors :
la photo 2 nous apprend que ta carte graphique a besoin de 2 x 6 pins pour l'alimentation.
Là, soit ton alim dispose de ses prises 2 x 6 pins, soit elle ne dispose que de 1 x 6/8 pins. Dans le 1er cas, c'est simple question branchement : 2 x 6 pins côté alim et côté carte graphique. Dans le 2 ème cas, tu as un dédoubleur (photo 3) qui permet de brancher 6 pins sur 2 prises molex, c'est une solution de "secours" au cas où ton alim n'est pas assez de prises pins et en espérant que tu aies 2 prises molex de libre.
sur la photo 1, la prise que tu as entouré comme "inconnue", je pense que c'est pour un sli (pour relier 2 cartes graphiques identiques entre elles), mais pas sûr, à vérifier....
Marsh Posté le 11-11-2011 à 13:17:55
Les deux entrées femelles
sur ta carte sont des pci-e,
tu dois avoir sur ton alimentation
au moins un mâle pci-e de disponible
que tu branches sur une des
entrées femelles de ta carte graphique.
Dans le sachet,
tu as un adaptateur molex (x2)
vers pci-e, tu cherches sur ton
alim' deux molex de disponibles,
tu les raccordes à ton adaptateur
pour alimenter la deuxième entrée
pci-e de ta carte.
(Si tu as deux connecteurs pci-e
sur ton alimentation, pas besoin de l'adaptateur.)
Pour la première photo,
c'est pour faire un pont entre
deux cartes pour faire un SLI.
Marsh Posté le 11-11-2011 à 16:46:44
Donc j'ai vérifier, mon alimentation étant une Cooler Master GX Power 650W, elle possède :
- 2 x PCI-e+2
- 3 x Peripheral 4 Pins
- et le reste des branchements
J'imagine donc que je n'est pas besoin des adaptateurs. D'ailleur, est-ce que je dois brancher les 2 PCI-e sur la même carte graphique ou juste un seul ?
Marsh Posté le 11-11-2011 à 17:59:21
non tu n'as donc pas besoin de l'adaptateur (le dédoubleur avec les 2 prises molex, qui ne te sert donc à rien)
oui il faut brancher les 2 pci-e!
Marsh Posté le 26-03-2013 à 16:33:18
Desolé, petit (enfin gros) deterage mais je rencontre actuellement le meme probleme et je n'est pas bien compris les solutions donné.
Je dispo de 2 cable PCI-e 6+2 mais ces meme cable sont eux meme diviser en deux 6+2. Ma question est donc : doit-je brancher une prise et pas le dédoublement et branché le deuxieme a l'alim puis a la CG ou le dédoublement de ce cable est fais exprés et je peut brancher les deux ensemble?
Pour info, l'alim est une VenomPower 850W et la CG : Asus HD7950
Merci beaucoup!
Marsh Posté le 26-03-2013 à 16:45:32
Ta VenomPower 850W a nativement les connecteurs PCI Express 6+2
Ton Asus demande 2 connecteurs PCI Express 6 broches.
Donc coté carte vidéo, tu branches 2 câbles PCI Express 6 broches (en désolidarisant le 8ieme, comme sur la photo ci-dessus PCI-e 6+2 Pin)
Coté alimentation, tu peux brancher les 2 prises 8 ou que les 6 broches, peu importe.
Marsh Posté le 26-03-2013 à 17:18:34
Merci de ta reponse!
Juste une petite image histoire de pas faire de boulette :
http://www.mitxpc.com/web/cables/p [...] cable1.jpg
Mon cable ressemble grosso-modo a ca donc sur ce cable, je branche juste une prise PCI-e et je connect un autre cable a l'alim et je rebranche un PCI-e?
Merci beaucoup!
Marsh Posté le 26-03-2013 à 18:01:14
C'est le câble fourni avec ton alimentation ?
Si oui, juste brancher la prise blanche sur l'alimentation, et les 2 prises noires sur la carte vidéo. (sans mettre la deuxième 8ieme broche).
Ce qui est original sur ton câble, c'est qu'il n'y a qu'une seule prise coté alimentation.
Mais si c'est bien celui fourni avec l'alimentation, pas de pb.
Marsh Posté le 26-03-2013 à 18:21:00
Non, c'est une photos prise sur google ^^
C'est juste pour montré le type de cable que j'avais (avec le dedoublement des 6pins ^^)
Bon ok, je fini les branchements et test final ! ![]()
Marsh Posté le 26-03-2013 à 18:57:24
Bon ok, tout est bien terminé. Je branche l'alim, appuie sur le bouton power et... RIEN
! Je regarde inquiet et je me rend compte que je m'étais trompé dans le branchement de la CM au niveau du CPU. J'avais brancher le 8pins au lieu du 2x4pins -_-.
Bref, branchement refait, nouvelle tentative et... TOUJOURS RIEN
Ma question est donc pourquoi?! Je sens que je vais devoir ouvrir un topik xD
Au cas ou.., Mon erreur de branchement peut elle avoir provoqué un cour-circuit ou quelque chose du genre?
Merci beaucoup!
Marsh Posté le 26-03-2013 à 19:27:06
Les prises ont souvent un détrompeur.
A moins d'avoir forcé comme un malade, pas de raison de court-circuit.
Marsh Posté le 11-11-2011 à 12:58:06
Je dispose d'une Carte Graphique MSI N560GTX-Ti Twin-Frozr II/OC ( Nvidia GTX560 Ti ). J'aimerais savoir à quoi servent les connectiques suivantes (images) et comment les brancher ?
Est-ce que quelqu'un peut-il me dire à quoi ça sert ?
______________
