system boot error en raid:0, DD non détectés - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 23-11-2011 à 17:41:03
Ah ben oui, apparemment tu as "cassé" ton RAID et maintenant, le système ne voit plus que deux disques "bruts".
Plus de MBR > tu ne peux plus démarrer dessus, mais je ne sais pas si on peut "réparer" un RAID0 comme ça et récupérer les fichiers. Ça me parait pourtant être la seule chose à tenter, aucun logiciel de récupération n'ira te retrouver tes fichiers
Si tu peux booter sur un autre disque, les deux disques branchés et activés en RAID0, essaie de voir avec un logiciel type Easeus Partition Master (Gratuit: http://www.partition-tool.com/personal.htm ) quelles sont les infos sur ta grappe RAID.
Marsh Posté le 23-11-2011 à 20:33:52
D'où l'intérêt d'investir dans un programme de sauvegarde....
J'utilise ShadowProtect Desktop en incrémentiel + 1 full backup chaque semaine sur ma grappe RAID 0 (Le tout automatisé ).
Résultat: en cas de casse de la grappe je perds au pire 2 heures de données...
Marsh Posté le 24-11-2011 à 00:45:47
Merci pour ta réponse Skymod, j'essaierai avant ce week-end!
Marsh Posté le 24-11-2011 à 04:01:39
Remarque non, je te dis une connerie, Easeus ou autre partition manager te donnera des infos sur les partitions, pas sur l'état du RAID.
Dans ton cas, il faut essayer de reconstruire le RAID0 pour tenter de récupérer les données.
J'ai trouvé ça:
http://www.recuperation-de-fichiers.com/raid.htm
Ça peut te permettre de diagnostiquer si la récupération est possible en version d'essai, c'est déjà ça.
Et aussi:
http://www.fr.quetek.com/RAID_reconstruction.htm
http://www.fr.quetek.com/RAID0_software.htm
Marsh Posté le 24-11-2011 à 05:57:28
arf, j'avais un truc pour la reconstruction RAID, un truc open source, faut que je retrouve
Marsh Posté le 27-11-2011 à 14:55:39
Bref, mini tool ne se lance pas...
Avec linux j'ai utilisé Gparted, il détecte bien mes 2 disques de 298go, non alloué...
J'ai tenté de réparer le démarrage avec ubuntu "current_mbr.img dos not exist, mbr could not be restored...." donc il détecte même pas le mbr -_-
analyse des fichiers pris en charge ext 2-3-4, NTFS et d'autres.
Marsh Posté le 27-11-2011 à 21:37:57
Mise à jour, j'ai réussi à lancer minitool power data recovery
Bref, résultat étrange : sur le premier disque, le scan repère toutes mes partitions (sauf C ou il y a windows...), y compris les photos etc... (mais en faisant un aperçu avec minitool, je vois des brides de photo), et l'autre disque dur, je repère les partitions de mon ancien disque...
Donc comme expliqué avant, pour lancer windows sp2 avec mes vieux disques j'ai utilisé le cable sata d'un des 2 disques en raid, tout en débranchant l'autre pour éviter tout problème, et maintenant ca a enregistré des informations de mon vieux système.
C'est peut être ça qui a créé un problème de lancement?
Marsh Posté le 28-11-2011 à 05:37:42
Apparemment tu as accès aux données RAID partielles de l'un des disques (la moitié...) et pas de l'autre qui semble avoir été viré de la grappe.
Situation inédite... il faudrait reconstruire les infos RAID de ce disque, mais là je ne sais pas du tout comment faire...
Marsh Posté le 28-11-2011 à 13:30:05
Moi non plus, j'vais tester quelques logiciels, mais bon, j'vais pas payer pour récup mes données, autre chose à faire de mon argent
Au pire des cas, je vais delete le raid pour rebuild.
Merci de ton aide en tt cas
Marsh Posté le 23-11-2011 à 14:46:44
Bonjour à vous,
), c'est surtt ça que je veux récupérer...
, je suis dépassé
) Je sais qu'il y a bcp de pro ici ![:) :)](https://forum-images.hardware.fr/icones/smile.gif)
Je viens consulter les experts (pas les handballeurs
Donc, j'ai lu maintes sujets du même style sur le forum (et ailleurs), je n'en ai vu aucun étant le même, même si certaines propositions s'appliquaient à mon cas, mais je ne veux pas prendre de risques.
Ma config :
CM : P5N-T Deluxe
2 DD maxtor 320go en raid 0 (partitionné en 4, windows étant sous C
Win xp sp3
Mon problème :
Je joue au jeu, freeze du jeu, je dois reset, écran bleu, je redémarre, ca me note qu'un fichier du system32 est manquant.
N'ayant pas de cd de windows sous la main, je me dis que le raid s'est peut être désactivé, ca m'était arrivé 1 fois, je vais vérifier, à priori activé, je relance, même erreur, donc je désactive et réactive le raid, ca me met par la suite "system boot error" ou quelque chose du style.
Je ne me rappelle plus exactement le moment, je suis allé vérifier le bios du controleur raid, ca me mettait bien "raid:0 nvidia stripe 596go", mais dans le detail, il ne me semble pas voir les disques, et par noobitude, je crois avoir cliqué sur "Clear MBR" et là le detail est apparu (les 2 disques maxtor notés à 298go, en striped), mais en vérifiant sur le net, je crois avoir bousillé mon boot.
Je pense que c'est suite à ça que windows ne détecte plus de disque dur (et au démarrage ca ne me met plus "system boot error, insert system disk" j'ai juste un tiret clignotant), je ne peux plus réparer, ni installer windows dessus.
J'ai testé un lancement sous linux, mon disque dur est détecté, en tant que disque raid 0 de 640go, "espace non alloué", partitionnement "master boot record" (n'ayant jamais touché à linux avant, peut être puis je récupérer quelque chose comme ça?)
J'ai aussi testé un lancement avec un vieux disque dur ide en maitre qui a un vieux windows sp2 dessus, les disques n'apparaissent pas.
Mais dans le bios, dans "lecteurs de disque dur", j'ai bien noté "raid:0 nvidia stripe 596", avec les deux sata activés en raid (par contre, le disque n'apparait pas sur la page d'accueil du bios ou sont notés les disques dur et divers lecteurs optiques, sauf si je désactive le raid des prises sata, les disques apparaissent séparemment)
ps : j'ai testé les cables, ils fonctionnent tous.
J'ai des photos à récupérer sur mon pc, que je n'ai pas en double (sniff, mes vacances...
Je viens de télécharger minitool data recovery voir si je peux récupérer mon boot.
J'ai vu/lu quelqu'un qui a simplement delete son raid pour le recréer et il n'a perdu aucune données, ca lui a juste reset son boot, mais je trouve ça risqué, ca pourrait me supprimer toutes mes données me semble?
Je ne suis pas un expert, c'est pour ça que je viens vous demander votre aide, j'en ai vraiment besoin
Je ne suis plus sur de l'exactitude ou de l'ordre de ce qu'il s'est passé, j'ai essayé de faire au mieux.
Merci beaucoup à ceux qui prendront le temps de me lire! (et de m'aider surtout
Message édité par Pikayub le 27-11-2011 à 14:55:24
