aider moi mon pc ne marche plus - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-09-2011 à 20:22:46
Hello, c est quoi ton alim ??? et comme tu fait de la 3D ta carte graphique ( fanless a mon avis ) doit souffrir, chauffe touça......
Marsh Posté le 26-09-2011 à 22:58:49
dsl pour l'absence,
ouai elle chauffe pas mal mais budget je pouvait pas plus ya deux ans.
Mon alim c une ATX-250PA
Marsh Posté le 26-09-2011 à 23:11:31
T'as essayé de démarrer sans ta carte graphique, et avec juste une barette de ram ![]()
Marsh Posté le 26-09-2011 à 23:31:07
non, désoler mais je ne suis pas douer en montage pc, je sais différencier les composant et enlever les barrette de ram, mais je ne voit pas comment débrancher la carte graphique pouvez vous m'aider svp.
Marsh Posté le 26-09-2011 à 23:31:13
Marsh Posté le 27-09-2011 à 00:12:57
je viens de démarrer mon ordinateur sans la carte graphique et avec une seul ram. l'ordinateur démarre normalement. que doit-je en deduire?
Marsh Posté le 27-09-2011 à 08:12:18
Dans ton cas je dirai plusieurs choses.
1- Ton Alim vu la ref doit etre une noname, elle doit quand meme alimenter un quad, donc j opterai pour un remplacement, une bonne 350W de marque voir les Alims Ldlc, qui sont des Seasonic rebadger.
2- ta Carte graphique elle a du souffrir en 2 ans d utilisation intensive, Surchauffe, donc je partirai sur un remplacement avec un refroidissement actif.
Marsh Posté le 27-09-2011 à 08:50:47
Donc go acheter ça:
http://www.ldlc.be/fiche/PB00105016.html
Et ça:
http://www.ldlc.be/fiche/PB00112564.html
A mon avis la CG sera suffisane pour ton utilisation. ![]()
Marsh Posté le 27-09-2011 à 09:01:24
D'accord, merci beaucoup en tout cas pour l'aide rapide et efficace apporté par les gent de se forum.
Tant qu'a investir un peu, est-ce qu'il y aurait une carte graphique un peu plus performante qui pourrai convenir avec ma config?
Marsh Posté le 27-09-2011 à 09:21:19
| robinstrange a écrit : D'accord, merci beaucoup en tout cas pour l'aide rapide et efficace apporté par les gent de se forum. |
Indique ton budget...
Marsh Posté le 27-09-2011 à 18:22:29
ReplyMarsh Posté le 27-09-2011 à 19:08:30
| robinstrange a écrit : j'ai un budget qui peut aller jusqu'a 180 euro. |
Et bien pour ce prix tu peux avoir une NVIDIA 560Ti
comme par exemple
http://www.amazon.fr/dp/B0051AUYGO [...] B0051AUYGO
La carte est garantie 3 ans en s'inscrivant sur le site du constructeur
Elle est équipée de :
* 2x adaptateurs PCIe six broches / double molex
* 1x adaptateur Mini HDMI / HDMI
* 1x adaptateur DVI / VGA
En général on la positionne avec son équivalent chez ATI qui est la 6950/6790 qui est moins perfomante (globalement)
La marque eVGA est juste un exemple, mais le prix sur amazon était interessant par rapport à la concurrence
Du reste avec ce modèle de carte tu t'aperçois qu'il te faut une alim qui tienne la route... Pour info elle requiert deux molex
Le modèle décrit par "ArghOops" (purée de pseudo à tapoter :-) est idéal
Marsh Posté le 27-09-2011 à 19:25:24
merci pour ta reponse.
Qu'est ce que tu entend par 2 molex?
Marsh Posté le 27-09-2011 à 20:05:06
Attention, une 560 ti que je trouve excelente est a mon avis disproportionné, pour sont emploi et vis a vis d un "ancien" cpu Q8200.....
+1000 avec ArghOops qui te propose une tres bonne alim et un bon gpu pour l utilisation......
Marsh Posté le 28-09-2011 à 00:59:02
| chriskenoby a écrit : Attention, une 560 ti que je trouve excelente est a mon avis disproportionné, pour sont emploi et vis a vis d un "ancien" cpu Q8200..... |
Il va perdre quelques FPS dans les jeux c'est tout mais là encore cela dépend des jeux
Par ex un Call Of Duty en 50 images/s au lieu de 85 images/s par ex ne change pas le gameplay
Sur Crysis Crysis, si on passe de 25 im/s à 35 images/s cela change tout
Mais j'ai mis ce modèle en ex, parce qu'il fait des "études en 3D" et... j'ai confondu sa config avec celle d'une autre personne qui était en I5 - ca m'apprendra à lire trop de sujets à la fois :-)
Néanmoins il est vrai que par rapport à un proc plus récent il va perdre au moins 30% de perfomances du à la faiblesse du processeur
Donc le choix de ArghOops (ce coup ci j'ai fais un copier coller :-)
est tout a fait raisonnable car en plus si je me souviens bien c'est la première carte de la classe Fermi donc une carte "moderne"
Marsh Posté le 28-09-2011 à 08:41:30
je vais donc suivre vos conceil a tous et opté pour la carte proposée par ArghOops , ainsi que l'alim. merci beaucoup.
Marsh Posté le 26-09-2011 à 20:17:24
Bonjours,
symptôme: depuis mardi dernier mon ordinateur se met a ralentir très vites et se fige. l'écran se met a scintiller (des ligne petit trait rouge vert et bleu apparaisse sur l'écran certain scintille, le bureau est quand mm visible). Il m'est alors impossible d'éteindre le pc normalement, impossible d'accéder au gestionnaire des taches. je peut juste obliger le pc a s'éteindre en appuyant 5 sec sur le bouton de mise sous tentions. Le problème s'est aussi produit des le démarrage du pc et en mode sans échec. depuis mercredi l'ordinateur se met sous tension, met ne démarre pas et s'éteint directement quand j'appuie sur le bouton de mise hors tension.
est-ce que quelqu'un a eu le mm problème? sait Qu'elle composant ne est défaillant? Que faire?
Mon PC ne marche plus et je ne c'est pas d'où viens le problème.
Il me semble que l'un des composant ne démarre pas, car quand il démarrait, un "bip" retentissait et depuis que l'ordinateur ne démarre plus le "bip" ne retenti plus.
Hier j'ai réessayer de démarrer mon pc il a démarrer et 30 sec après m'avoir afficher le bureau, l'écran s'est remis a scintiller.
ma configuration est la suivante:
CPU: intel core 2 quad processor Q8200
RAM: 4x2GB DDR3 memory
HDD: 2x 500 GB
carte Graphique: NVIDIA GeForce GT230 1,5GB
OS: windows seven premium
je précise que je fait des étude de 3D et que mon ordi est donc regulierement mis a rude épreuve.
aider moi svp, merci.
