Encore une histoire de 6800 GT
Encore une histoire de 6800 GT - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-09-2006 à 11:29:30
Deja bonjour à tous.
J'ai effectué des recherches sur mon problème et j'ai trouvé quelques topics sur les 6800 GT defectueuses , notamment chez Point Of VIew et Leadtek.
Je crée cependant ce topic car mon problème est un problème  bien précis et je n'ai vu personne décrire les même problèmes que moi.
Voila,
Déja ma config est :
A7N8X bios 1008
AMD Barton 3000 + ( 200 mhz FSB )
1.5 Go DDR PC 3200 ( 1 Go de Corsair value select et 512 mo de noname ( PMI )
ex 6800 GT POV ( pour l'instant FX 5200 )
Alim Levicom 450 W
Cette config a fonctionné sans problème des mois entiers ( sans OC et temperatures ok) et un jour de debut juillet, j'éteins le PC le midi , et quand je le rallume le soir je tombe sur un BSOF. Je redemarre , et depuis , j'avais toujours cet affichage defectueux, que ce soit sur le bios ou windows. Des que je tentais une installation de driver ( même si ce n'était pas le probleme vu que ca foirait aussi dans le bios) , l'installation plantait au moment ou la carte est réelement requise ( ce petit temps ou l'ecran devient noir , le mien restait noir , jusqu'à ce que je redémarre)
http://img106.imageshack.us/img106/6985/img23308tb.jpg
Je teste sur l'autre pc de la maison  :
A7N8X X deluxe
Sempron 2800 +
512 mo noname
TI 4800 SE
Et j'obtiens le même résultat.
Des que je remettais la TI 4800 SE ou la FX 5200 sur l'un des deux pc , ça remarchait impec.
Je décide donc de faire appel au SAV, donc passage par LDLC pour acceder à la garantie constructeur ( dans 2 mois la garantie des 3 ans expire ...)
et au bout de 5 semaines je reçois de LDLC une autre 6800 GT. La premiere avait un PCB vert et une prise molex d'alim, la seconde un PCB noir et toujours une prise molex, je branche la nouvelle ... exactement la même chose , ces taches et rayures.
Je me dis que j'ai merdé, le defaut ne doit pas venir de la CG, je me prends toute un soirée , je demonte mes deux pc, j'intervertis les pieces :
proc , alim , memoire , avec et sans peripheriques, juste avec l'alim et la sortie ecran , avec un autre ecran (LCD et CRT). Enfin , des fois que ce soit les mobos, j'essaie la 6800 GT sur un pc datant de 2000 ( avec un amd d'un 1 ghz a peu pres et port agp ) , même résultat...
A chaque test , je remettais la FX 5200 pour voir, et ca marchait toujours.
J'ai quand meme constaté que la 2 eme carte ne sent pas le neuf par ailleurs :la prise DVI est plus rayée que la VGA alors que j'utilise que cette dernière, la lame de tole qui tient la carte au boitier etait legerement ondulée sur le bout et le numero de serie collé proche du GPU au dessous est legerment decollé , gratté par un ongle car on voit "l'accordeon " de papier se dessiner.
Je voulais donc savoir si vous aviez deja rencontré ce problème et surtout si vous connaitriez la solution ( hormi le SAV ).
Merci d'avance .
Marsh Posté le 18-09-2006 à 18:43:12
Personne ?
Marsh Posté le 18-09-2006 à 20:04:00
bonsoir
jai une pov6800gt(agp) et pas de prob en plusieurs années
une question:ta essayé avec une autre carte mere?
Marsh Posté le 18-09-2006 à 21:09:31
Oui , comme indiqué plus haut, sur deux modeles qui ont 2 ans et une de 5 ans.
Marsh Posté le 20-09-2006 à 21:43:46
Marsh Posté le 20-09-2006 à 22:06:45
l'agp est en 1.5v d'origine
essaye une légère augmentation du voltage de l'agp ( soit 0.1v de plus) dans le bios
cela me le fesait avec une ATI 9800 ( les memes traits ...  :fou:  )
teste  et dis nous si cela fait quelque chose
Marsh Posté le 21-09-2006 à 22:29:48
J'ai essayé toutes les tensions proposées ( 1.5 1.6 et 1.7 ) ca reste pareil.
Et LDLC a son service technique qui est interrompu  :fou: ...
Message édité par phygc le 21-09-2006 à 22:30:16
Marsh Posté le 21-09-2006 à 22:50:41
A part un retour SAV je n'ai pas d'autres idées
Explique leur que la carte reçue en échange ne correspond pas ( PCB ) à celle que tu a envoyé, et qu'elle semble avoir été utilisée  :ouch:
si cela se trouve il t'ont envoyé un retour client  :heink: , l'erreur est humaine
