Problème Geforce 6800 [Resolu] - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 26-08-2006 à 01:59:41
T'a branché la molex ? Je penserais a une carte HS...
Marsh Posté le 26-08-2006 à 08:55:35
Actuellement, l'alim est branchée sur la carte (comme sur la photo).
Mais j'aimerais la brancher directement sur la cm.
Le problème, est que sur la cm, c'est une broche 3 pins et celle de ma cg est une 2 pins (de plus, le cable de la cg est trop court).
Marsh Posté le 26-08-2006 à 09:07:25
il ne te parlait pas de l'alim du ventilateur mais de la carte graphique elle même.
d'ailleurs aucun intérêt à vouloir brancher le ventilo ailleurs que sur la carte graphique.
non ce qu'il te demandait c'est si tu as bien branché la molex, ça:
Marsh Posté le 26-08-2006 à 09:08:27
Oups, je ne l'avais pas vu !!! dsl, je teste cela tout de suite !
Marsh Posté le 26-08-2006 à 09:22:38
Voilà, c'est fait et cela fonctionne maintenant !
Merci à vous deux
Marsh Posté le 25-08-2006 à 21:11:24
Je viens d'avoir ma nouvelle carte graphique 6800.
Lorsque je l'installe, je démarre le pc et là problème :
-un bip continu assez bruyant
-le ventilo de la carte graphique qui s'arrête
Je n'ai donc rien à l'écran et suis obligé d'éteindre le pc.
La version de mon contrôleur graphique est l'agp 3.05 qui est configuré à 8x.
La carte graphique possède un ventilo qui est alimenté par la carte elle-même mais peut être alimenté séparément.
La solution peut-elle être d'alimenté le ventilo séparément et si oui existe -t- il des adaptateurs 3 pins femelles ver 2 pins mâles ?
D'avance, merci pour votre aide.
Voici la photo de la carte :
Message édité par kris1406 le 26-08-2006 à 18:28:29
