Et encore une fois ca marche pas
Et encore une fois ca marche pas - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 31-07-2004 à 10:25:49
Voici la config du pc:
Athlon thunderbird 1 Ghz
carte mere msi + son integré
128 sdram
ati radeon  7200 64 sdram
lecteur dvd 5X
Voila au debut le pc bootait sous xp pendant quelques minutes et tout a coup l ecran noir sans pour autant que le pc s eteigne. Je l ai demonté puis j ai vu que l alim etait grillé (bornes de l alim qui se connecte a la carte mere noir sur certains pins). j ai changé l alim (300 W). Ca a marché 2 jours et puis maintenant plus rien l alim ne tourne plus du tout encore une fois et avec une alim de secours ( qui marche) ca tourne et puis plus rien et l orsque ca tourne les quatre diodes de la carte mere msi sont rouges ( j ai plus le manuel si qq un sait ce que ca veut dire).
Merci d avance pour votre aide si qqun a une solution.
Marsh Posté le 31-07-2004 à 10:31:19
CM/CPU HS tout simplement. A mon avis un court-circuit qq part si ça t'as déjà grillé une alim.
Ou alors de grosses surtensions sur ton circuit électrique.
Ratures - Cuisine
