PB :Aucun jeux ne marche avec mon PC. - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-07-2004 à 16:14:55
| AsDAsD a écrit : Bonjour à tous. |
ba commence a mettre a jour ton PC, retir l option de reboot automatic kan tu plante et donne le message d erreur.
un meme test pour valider ta RAM
vois au nivo des drivers s il n y a pas besoin de les MAJ
et CS, il ne represente pas tout les jeux a lui seul
Marsh Posté le 23-07-2004 à 19:28:46
mon pc est totalement mis à jour, il y a aussi tropico qui ne marche , rise of nation ils font tous planter le pc.j'ai fait un test de ram tout va bien,et quand le pc ne reboot pas il blok.
Marsh Posté le 23-07-2004 à 20:18:20
Et il n'y a pas de message d'erreur, le pc reboot et c'est tout .
Marsh Posté le 23-07-2004 à 20:23:34
C'est ton processeur qui chauffe trop, augmente sa vietesse et rajoute un ventilo dans le boitier.
A++
Marsh Posté le 23-07-2004 à 21:36:12
je ne pense pas que c'est mon processeur mais je crois que c'est la carte graphiqe qui chauffe car il reboot juste pour les jeux.J'ai pensé de changer ma carte graphique et la j'essaye d'en trouver une pour voir si le jeux va encore palnter.Est ce que votre carte garphique est assez brulante lorsque vous la touché juste apres avoie etaind le pc????
Marsh Posté le 23-07-2004 à 22:35:10
Mon pc vien de rebooter alors que j'etais seulement sur le net,et j'avais msn d'ouvert.
Quel pourrait etre mon probleme.
Marsh Posté le 23-07-2004 à 22:46:05
Processeur qui chauffe, alimentation instable....
ou un virus !
Marsh Posté le 23-07-2004 à 23:42:14
Mouais 52/56 au reboot c'est a peu prés la temp du pc de mon père qui tapais du 78 en idle et qui vient de mourir subitement ![]()
Marsh Posté le 23-07-2004 à 23:50:23
Ca à l'air de planter dès que tu te sers de fonctions "avancées" de la carte graphique (dd/d3d/OGL)...
Se passe quoi si tu essaie de lire une vidéo ou que tu fais le test de diag directdraw/direct3D de dxdiag ?
La carte graphique ou le port AGP peuvent avoir du mal, ou ne pas être configurés comme il faut (fastwrites, AGP4x qui coince).
Marsh Posté le 24-07-2004 à 00:21:51
j'ai fait le test de dxdiag, il passe avec le test directdraw mais il reboot avec direct 3D.
Marsh Posté le 24-07-2004 à 00:32:08
Reinstalle les 4in1 4.51, les derniers pilotes officiels Nvidia depuis leur site, regarde le mode AGP dans le panel NVidia des paramètres avancés des propriétés d'affichage, zieutte l'état des condensateurs sur ta carte mère. Zieutte l'état de tes tensions dans le bios. Puis fais nous un petit topo.
Si tu as une carte PCI sous la main, voir une autre carte AGP, ça serait pas mal non plus pour voir la réaction du système.
Marsh Posté le 24-07-2004 à 00:36:54
apres le reboot du pc j'ai rzfait les test il a marché avec les deux mais 5 secondes apres il a rebooter !Oui je vais voir ça !je vous tient au courant
Marsh Posté le 24-07-2004 à 00:41:32
je ne trouve pas le mode agp.et j'ai une carte pci 128 ( audio ) c'est de ça que tu parle ??
Marsh Posté le 24-07-2004 à 00:43:37
le mode AGP est dans la première fenêtre de l'onglet au nom de ta carte dans les options avancées des propriétés d'affichage.
Exemple :
Marsh Posté le 24-07-2004 à 12:10:03
Les derniers pilote nvidia sont installés,pour le mode agp j'ai la même chose que toi d'affiché, le cpu est à 52°apres rebootage,temp du systeme apres le reboot 38°.Mais ma carte graphique c'est une 32MB.et ca fait plus de 3 ans que je l'ai elle chauffe peut etre un peut trop !
Marsh Posté le 24-07-2004 à 18:27:52
Tu as zieutté l'état des condensateurs près du slot AGP et du processeur ? tu as une autre carte graphique AGP ou PCI pour tester ?
Marsh Posté le 24-07-2004 à 18:56:00
Je cherche justement une autres carte graphique, un ami devrait me la passer dans la soirée.
Marsh Posté le 24-07-2004 à 19:01:02
j'ai eu un problème similaire, ça rebootait même quand je lançais un écran de veille "3d" (canalisations 3d etc)
j'ai résolu le prob en changeant de cg mais l'ancienne marche parfaitement chez un ami ... alors je l'ai vendue
de quoi ça venait, mystère !
Marsh Posté le 24-07-2004 à 19:05:02
| Chiensoif a écrit : Processeur qui chauffe, alimentation instable.... |
plus 1
sans oublier le classic probleme de ram
qui peut facilemnt etre verifie avec memtest
Marsh Posté le 24-07-2004 à 19:07:28
| dye a écrit : plus 1 |
Sauf que ça plante illico presto dès qu'on fait appel aux capacités de la carte, et vu les antécédents des KT7A cotés condos pourris ou la possibilité que sa CG ait pris un coup de chaud, il vaut mieux sans doute commencer par zieutter de ce coté dans un premier temps.
Marsh Posté le 24-07-2004 à 21:06:21
j'ai 3 barreyye de mémoire 2*128 et 1*64, le test prendra combien de temps ( cpu amd athlon 900MHZ ) ..
Marsh Posté le 24-07-2004 à 21:09:46
memtest ? ça tourne en boucle tant que tu ne l'arrête pas.
Marsh Posté le 24-07-2004 à 21:33:49
je devrais l'arreter au bout de combien de temps où alors devrais je essayer un autre logciel ????
Marsh Posté le 24-07-2004 à 21:46:27
une passe complète suffira si aucune erreur n'est detectée.
Marsh Posté le 24-07-2004 à 22:43:45
mais pour memtest je dois mettre quelle fichier ds la disquette, j'ai essayer tous les dossier il me dit manque ntdrs, j'ai essayer le fichier innstall et il me dit la même chose .
Marsh Posté le 24-07-2004 à 22:48:12
moi j'avais pris celui-là :
http://www.memtest.org/download/1. [...] floppy.zip
y a d'autres versions j'avais pas capté non plus comment installer
Marsh Posté le 25-07-2004 à 00:17:50
j'ai fait le etst avec memtest 0 erreur trouvé, dc je pense que c'est ma carte graphique qui pose problème .Je vais essayer d'en trouver une le plus vite possible !
Marsh Posté le 25-07-2004 à 00:28:12
ou ton port AGP, ou les réglages de ton AGP.
Marsh Posté le 25-07-2004 à 12:00:20
Comment je le regle mon AGP, je ne comprend pas !Quand je vais ds les propriétés de la carte graphique il est écrit AGP4* (fois).Aide moi pour les réglages !
Marsh Posté le 25-07-2004 à 12:03:46
tu dois pouvoir activer ou non les fastwrites dans le BIOS de ta KT7A, quoi que je ne suis plus trop sûr que l'option est proposée.
Marsh Posté le 25-07-2004 à 13:40:56
le fatswrites etait desactivé et je l'ai activé mais des que je suis ds le menu d'un jeu le reboot s'impose.
Marsh Posté le 25-07-2004 à 13:42:49
laisses les desactivés, ça ne peut que mettre le dawa.
Marsh Posté le 23-07-2004 à 16:06:47
Bonjour à tous.
Aucun jeux ne fonctionne sur mon pc(counter strike) , des que je lance un jeux le pc reboot.(il reboot meme dans les menus principales des jeux )
carte mere abit KT7A
carte garphique Geforce 2MX/MX400
caret son pci 128
Tous les pilotes sont mis à jour.Le pc à été formater récemment.
Windows 2000 pro ( il y a 7 moi je pouvais jouer à un jeux sans problème)
