Ecran qui scintille et s'éteind : gros problème... carte graphique ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-07-2003 à 12:27:36
Je crois que j'ai eu le même problème que toi. J'avais une GEFORCE TI 4200.
Essayes de rebooter ta bécane, mois ca résolvait mon PB.
C'est vrais que c'était chiant, car je devais booter 2 fois de suite mon PC, mais après j'avais plus de PB.
Et depuis mon pb c'est résolu depuis que j'ai installé une NF7.
Je me demande si c'était pas un pb de tension du port AGP.
Marsh Posté le 30-07-2003 à 12:31:04
| Branir a écrit : |
ben j'ai déja rebooté plusieurs fois et ça n'a rien changé.
Mais comme j'ai l'impression que le problème apparait alors que je ne suis même pas encore sous windows, n'ya t'il pas des trucs à modifier dans le bios ?
Marsh Posté le 30-07-2003 à 12:31:34
| Loom the gloom a écrit : sous win, j'étais en 60 Hz de base, je suis passé en 75 puis en 85, ça ne change rien... |
Fais redémarer dans Windows pour voir
Marsh Posté le 30-07-2003 à 12:55:30
Essaie avec une autre CG pour voir si c'es pas ça, et vérifie que ta connectique est bien en place
Marsh Posté le 30-07-2003 à 12:56:15
| coin_coin a écrit : Essaie avec une autre CG pour voir si c'es pas ça, et vérifie que ta connectique est bien en place |
ben en fait j'ai pas monté le pc moi même malheureusement, c'est mon revendeur... j'ai cherché le pc hier...
mais je n'ai pas d'autre CG sous la main pour tester...
Marsh Posté le 30-07-2003 à 12:59:50
Dommage
Je ne te fait pas l'affront de te demander si tu as une carte graphique intégrée des fois? ![]()
Marsh Posté le 30-07-2003 à 13:09:09
Qu'est-ce que tu voudrais modifier sur l'agp?
Peut-être que tu pourrais essayer de baisser le voltage, mais bon, j'y crois pas trop
Il faudrait peut-être que tu contactes le magasin ou tu as fait ton achat, parce que là il me semble que c'est l'écran qui est vérolé ![]()
Marsh Posté le 30-07-2003 à 13:13:20
| coin_coin a écrit : Qu'est-ce que tu voudrais modifier sur l'agp? |
ben non puisque j'ai mis un autre écran et ça fait le même problème de scintillement...
Marsh Posté le 30-07-2003 à 13:25:48
Tu as bien vérifié que la CG a pas juste un peu bougé pdt le transport?
Marsh Posté le 30-07-2003 à 13:28:41
| Branir a écrit : |
Te plein pas moi je dois allumer le PC, attendre 10 min, rebouter et là je peux utiliser directX sans que ça plante le PC
Marsh Posté le 30-07-2003 à 13:30:41
| Loom the gloom a écrit : ben au départ je voulais pas trop l'ouvrir histoire de pas perdre la garantie au cas où, mais je crois que je n'ai plus le choix... |
Tu perds pas la garantie si tu l'ouvres, ou alors j'aimerais bien savoir ou tu l'as acheté pour être sûr de jamais aller là-bas!
Marsh Posté le 30-07-2003 à 13:31:49
| skeye a écrit : |
nan mais j'en sais rien moi je disais ça comme ça
je voulais pas me retrouver dans la situation "ah mais non vous l'avez ouvert, vous avez surement cassé quelque chose, c'est DTC" ![[:spamafote] [:spamafote]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/spamafote.gif)
Marsh Posté le 30-07-2003 à 13:34:32
Ben si jamais t'es pas sur, ne fais pas.
Concernant la garantie, si t'as pas le droit de l'ouvrir normalement y'a des plombs, mais cette pratique n'a plus cours, donc ça devrait être bon ![]()
Marsh Posté le 30-07-2003 à 13:34:46
| Loom the gloom a écrit : |
Y a une etiquette de garantie (un sellé)?
Si oui laisse le pc fermé, si non n'hesite pas à ouvrir. ![]()
Marsh Posté le 30-07-2003 à 13:35:53
| Toxin67 a écrit : Y a une etiquette de garantie (un sellé)? |
non je n'ai rien vu...
tant pis c trop tard c ouvert !
apparemment rien d'anormal le ventilo de la CG tourne bien, tout à l'air bien branché, je vais débrancher la CG et la remettre pr voir...
Marsh Posté le 30-07-2003 à 13:35:57
Bah déjà faudrait qu'ils s'en rendent compte...
Et le mieux à faire si t'as un doute là-dessus c'est pour commencer de leur téléphoner pour savoir si tu peux...et si tu peux pas tu leur ramènes le tout direct.
Marsh Posté le 30-07-2003 à 13:37:25
A moins qu'il y ait des scellés sur ton boîtier, t'as rien à craindre: tu démontes la CG et tu la remontes et tu regardes si ça va mieux. Si ça va mieux, c'est que tu es plus doué que ton revendeur pour monter un PC
Sinon c'est très clairement un problème lié au hardware de la CG, genre le DAC est naze ou un truc du genre
Dans le meilleur des cas c'est juste la CG qui est mal insérée dans le port AGP, mais juste assez bien pour qu'elle soit détectée.
Je vois pas ce que tu pourrais changer dans le BIOS pour régler ça. Et si ton revendeur te l'as livré avec un package software, tu peux toujours lui demander s'il a testé le boot jusqu'au login de Windows, parce que ça va bien de faire une restauration d'image disque comme à l'usine mais s'il teste pas le matos qu'il livre, ça ne va pas ![]()
Marsh Posté le 30-07-2003 à 13:38:54
| drasche a écrit : A moins qu'il y ait des scellés sur ton boîtier, t'as rien à craindre: tu démontes la CG et tu la remontes et tu regardes si ça va mieux. Si ça va mieux, c'est que tu es plus doué que ton revendeur pour monter un PC |
ok je vais essayer ça déja
y'avait pas de windows installé donc ils ne pouvaient pas tester le boot...
vé voir ça
Marsh Posté le 30-07-2003 à 13:42:17
Même si j'achète pas de licence mon revendeur installe win, teste, puis formate...Je trouve ca normal, dans la mesure ou tu achète un pc complet, c'est la moindre des choses de vérifier que ca marche avant de le livrer...
Marsh Posté le 30-07-2003 à 13:42:46
| skeye a écrit : |
ben ptet qu'ils l'ont fait j'en sais rien
bon je vais enlever la CG je reviens
Marsh Posté le 30-07-2003 à 13:59:50
bon j'ai retiré la CG et redémarré, on dirait que ça ne scintille plus...
bon maintenant il m'a fait une erreur au démarrage de windows, alors je vais réinstaller vu qu'apparemment l'install avait pas très bien marché !!
je vous tiens au courant !
Marsh Posté le 30-07-2003 à 14:03:47
| Loom the gloom a écrit : bon j'ai retiré la CG et redémarré, on dirait que ça ne scintille plus... |
C sur que sans la carte graphique ça peux pas sintiller ![[:ddr555] [:ddr555]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/ddr555.gif)
Marsh Posté le 30-07-2003 à 14:06:32
Marsh Posté le 30-07-2003 à 11:58:17
je viens d'acheter une configuration complète et d'y installer un Win XP Pro ...
Matériel :
P4P800
P4 2.6 FSB 800
2x256 Mo DDRam
Geforce4 Ti 4200 128 Vivo
Ecran Nec 17" Diamontron
le problème vient de l'écran.
Dés le démarrage du poste et avant même l'installation de windows, l'écran scintille énormément. Maintenant que je suis sous windows, dés qu'il y a une modification à l'écran, celui ci scintille voire s'éteind et se rallume.
Je viens pourtant de mettre les drivers de la CG mais ça ne change rin.
Ca vous dit quelque chose ?
Message édité par Loom the Gloom le 30-07-2003 à 14:12:40
Music|Market|Feed|Loom|DVD
