Probleme avec abit nf7-s 1.0 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 29-07-2003 à 22:52:54
ben 133 c normal pour un 2400 + => 133 X 15
apres si tu met 15 X 166 => 2490 mhz ça te fait un gros o/c donc c normal que ton pc ne boot plus...
Marsh Posté le 29-07-2003 à 22:55:32
ce quoi la soluce   je suis po une bete les mec on a tous fait des conneries lol
Marsh Posté le 29-07-2003 à 22:58:48
ben y'a pas de soluce... c'est normal !!!
t'a un 2400+ => 2.0 ghz => 15 X 133 !
donc c normal que ton abit t'affiche 266 mhz pour la memory frequency
(c pas pasqye t'a de la pc 2700 que elle va forcement t'afficher 333...)
Marsh Posté le 29-07-2003 à 22:59:27
je voulais désynchroniser la ram et au lieu de ça jai augmenté le fsb du processeur
Marsh Posté le 29-07-2003 à 23:00:49
pour reussir ( chez moi )  a rebooté dens les pires cas
ta 2 barretes :
ten vire une et bouge lautre et tu redemmarre avec la touche insert enfoncé avant le redemarrage
ta 1 barrete :
tu la bouge ( change de slot koi ) et tu redemmarre avec la touche insert enfoncé avant le redemarrage
Marsh Posté le 29-07-2003 à 23:01:09
technique qui fonctionne chez moi si ecran noir, j'eteind à l'alim, je rallume, je coupe à nouveau l'alim et je rappuie sur le bouton on etc, cinq ou six fois et en general ça reboote par defaut...
maintenant si tu n'obtiens rien avec un clear cmos c'est peut etre plus grave, desolé... es tu passé voir dans le [topic officiel Nf7]
Marsh Posté le 29-07-2003 à 23:01:58
| lebiker a écrit : je voulais désynchroniser la ram et au lieu de ça jai augmenté le fsb du processeur   |
il parait que les perfs diminue qd on desynchronise sur nforce2...
Marsh Posté le 29-07-2003 à 23:09:40
je vais esseyer ca les mec merci autrement jai po ete sur le topic officielle nf7-7  ve y aller
Marsh Posté le 29-07-2003 à 23:18:07
| TheRuiner a écrit : ben y'a pas de soluce... c'est normal !!!  |
oui oui jai piger me bon avant jetais en 333mhz et plus la et de tout facon faut deja quelle redemarre la
Marsh Posté le 29-07-2003 à 23:32:05
t'as essayé le clear cmos ?
Marsh Posté le 29-07-2003 à 23:33:43
oui jai bouger le cavalier sur 2.3 et ai remit sir 1.2 et pareille
Marsh Posté le 29-07-2003 à 23:34:26
| lebiker a écrit : oui jai bouger le cavalier sur 2.3 et ai remit sir 1.2 et pareille   |
faut attendre 1 min che pas si tu l'a fait...
Marsh Posté le 30-07-2003 à 00:16:58
bios planté a prioris, t'inkiete renvois au SAV, tu auras une rev2.0
si tu as vraiment besoin de ton pc, essaie de trouver klk'1 qui a une NF7-S poru reflasher a chaud le bios
Marsh Posté le 30-07-2003 à 00:17:51
bon ben jai fait tous ce que vous avez dit les mec et rien ne fonctionne si rien ne marche on ira voir le sav
Marsh Posté le 30-07-2003 à 00:19:49
demonte le proco et les barettes et remet en place apres avoir effacé le bios
Marsh Posté le 30-07-2003 à 00:20:43
ba il vont mettre combien de temp le sav ou autrement faudrait reflsher??? jai po comprend ce que ta dit???
Marsh Posté le 30-07-2003 à 18:57:46
le sav me dit par email que jai petete niquer mon processeur comment en etre sur?
Marsh Posté le 30-07-2003 à 19:27:27
| lebiker a écrit : le sav me dit par email que jai petete niquer mon processeur comment en etre sur?  |
l'essayer sur une autre cm..
mais y a peu de risques de l'avoir cramé
Marsh Posté le 30-07-2003 à 19:40:18
c'est koi l'autre pc ?
Marsh Posté le 30-07-2003 à 19:54:45
ce un pc un peu plus vieux avec athlon xp 1800+ 256 mo ddram pc 2100 la carte mere je ne sait po masi cest un bas de gammela marque nest po ecrite ce un pc de grand surface donc je se po si je peut y mettre mon xp 2400+ ou linverse et esseyr les barettes de ram ca je pense que oui
Marsh Posté le 31-07-2003 à 13:01:22
| lebiker a écrit : ce un pc un peu plus vieux avec athlon xp 1800+ 256 mo ddram pc 2100 la carte mere je ne sait po masi cest un bas de gammela marque nest po ecrite ce un pc de grand surface donc je se po si je peut y mettre mon xp 2400+ ou linverse et esseyr les barettes de ram ca je pense que oui  |
il y a pas un part number ou un truc ds le genre sur le pcb ? ou le nom de la cm ? avec ca tu fais une recherche google et t'essayes de trouver le dernier bios en date...
Marsh Posté le 31-07-2003 à 13:06:38
resalut, pas mieux c'est en fait LA solution, si tu as un autre pc à coté, tu testes chaque piece separement jusqu'à trouver ce qui est defectueux...
Marsh Posté le 31-07-2003 à 20:59:34
bon jai tester sur un autre pc
- le processeurs : marche niquel
-la ram : marche niquel
-carte graphqie : marche niquel
donc carte mere
Marsh Posté le 31-07-2003 à 21:02:50
ben voila un bon debut, maintenany le processeur de ton second pc (pis l'alim) dans celui qui merde
Marsh Posté le 31-07-2003 à 21:09:55
ben pourquoi? (à moins que ça passe pas  )
Marsh Posté le 31-07-2003 à 21:56:42
Cherche pas midi à 14 H tu viens de faire la connaissance avec le bug du nForce2. Sur les cartes nForce2 ils feraient mieux de remettre le règlage du fsb par dipswitch au moins si ça démarre pas tu reviens en arrière et roulez.
Marsh Posté le 29-07-2003 à 22:50:14
suite a un flashage effecuter sans probleme win xp bootait niquel( bios 20) il ya vait plusieurs erreur sur la memory frequency qui etait a 266 mhz au lieu de 333 mhz (jai un athlon xp 2400+) jai donc ete dans le bios pour remmettre tous ca et comme chui pas une bete jai toucher au fsb qui etait de 133mhs et les fait monter a 166 mhz pour que la memory frequency ateigne 333mhs apres les avoir atteint jai sauvegarde et rebooter et la plus rien a lecran le pc tournait me plus d'image rien a l'ecran jai donc fe un clear cmos et rien pareille jai meme enlever la pile et pareille je sais pas quoi faire jai lu le maneul dutilistaurs et esseyer ce quil disent et toujours pareille
config:
abit nf7-7
athlon xp 2400+
2* 256 mo ddram pc 2700
Message édité par lebiker le 29-07-2003 à 23:01:07
