Installation d'une carte mère ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-07-2003 à 23:02:49
Des joints
Sinon faut pas les mettre entre la carte mère et le boitier
Les mets pas ça sert à rien c'est un "gadget"
Marsh Posté le 29-07-2003 à 23:05:12
c'est censé eviter qu'il ya ai un contact entre boitier et carte mere (protection anti court-jus)
mais dans la pratique ca sert à rien
Marsh Posté le 29-07-2003 à 23:08:04
Faux Tompouss, c pour empecher les vibration et donc desserage, justmeent la CM doit etre relier a la masse du boitier, c pour cela qu'il y a des contact en argent autour des trou pour les vis sur la cm, de toute facçon la vis avec ou sans le join, elle touche le boitier (le pas de vis tu en fais koi ?)
Voila voila, bonne soiré
Marsh Posté le 30-07-2003 à 10:50:53
Oki merci
Marsh Posté le 30-07-2003 à 10:58:59
| Aurelien62fr a écrit : Faux Tompouss, c pour empecher les vibration et donc desserage, justmeent la CM doit etre relier a la masse du boitier, c pour cela qu'il y a des contact en argent autour des trou pour les vis sur la cm, de toute facçon la vis avec ou sans le join, elle touche le boitier (le pas de vis tu en fais koi ?)  |
je dirais plutôt que c'est pour éviter d'esquinter le pcb de la carte avec les vis. Et la colerette en argent n'est pas reliée au circuit, donc pas de contact pour la terre (le pcb ne conduit pas le courant). C ce que je pense.
Marsh Posté le 29-07-2003 à 22:53:45
Petite question dans un sachet j'ai des vis de montage + des supports et des joint mais je ne c'est pas ou je dois mettre c'est joint ? Avec les vis dessus la carte mère ? Ou dessous la carte mère entre le support et la carte mère ?
