Ecran noir : no signal - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-12-2012 à 12:46:40
Oui,
Processeur : i5 3570K
Carte graphique : HD 7950 vapor x
Ram : 8go kingston
Alimentation : 520w antec
Carte mère : z77 ds3h
Rad : noctua se12
Marsh Posté le 04-12-2012 à 13:00:11
Tu as overclocké le proc avant le soucis?
Tenter de booter en mode minimal, CM sur un carton avec un barrette de ram + proc. Si le problème est toujours présent, tester avec une autre alim.
Marsh Posté le 04-12-2012 à 13:06:22
Pas d' oc de processeur,
La tour démarre, tout tournent, mais l'écran ne réagit pas, l'alimentation à quelques semaines et tournent comme une horloge,
Ça peut venir du processeur ?
Marsh Posté le 04-12-2012 à 13:43:34
Comment puis je confirmer ?
Le fait que la carte mère fasse tourner les ventilateurs du boitier signifie logiquement qu'elle fonctionne car elle alimente directement depuis le fan de la carte mère ?
Marsh Posté le 04-12-2012 à 13:47:35
Le proc si tu n'as pas OC à la sauvage
il y' a très peu de chance.
L'alim vu le modèle/marque, peu de chance.
Reste la ram et la CM. Donc qu'un barrette soit défectueuse pourquoi pas mais les 2 qui plus est de la Kingston j'en doute.
Marsh Posté le 04-12-2012 à 13:53:47
Carte mère gigabyte hs au bout de quelques mois ? Hicc
Je deviens fou depuis ce matin, je ne sais plus quoi faire !
La veille il fonctionné super bien et au matin plus rien,
J'ai tenté un clear cmos en faisant contact sur le connecteur, sa démarre mais rien y fait !
Que faire d'autres?
Marsh Posté le 04-12-2012 à 14:01:57
As-tu essayé de faire un clear CMOS ?
EDIT : j'avais pas vu que tu as déja fait un clear CMOS.
Je pense qu'un essai sur une autre carte mère s'impose.
Marsh Posté le 04-12-2012 à 14:04:08
Oui, en faisant contact des deux contacteur le pc démarre mais ecran noir, je pensais aussi au disque durs qui date un peu, mais il demarre bien et gratte ...
Marsh Posté le 04-12-2012 à 14:05:15
Est ce que tu vois l'affichage du bios au démarrage ? (logo Gigabyte) ?
Marsh Posté le 04-12-2012 à 14:10:41
question bête : as tu essaye d'appuyer sur le bouton "source" de ton écran, afin qu'il intercepte le bon signal ?
Marsh Posté le 04-12-2012 à 14:14:31
Essaye de te procurer une alim chez un pote et refais le test sur le carton, si c'est toujours pareil => CM en SAV
Marsh Posté le 04-12-2012 à 14:17:37
Le truc c'est que je ne peut pas m' en procurer, je pense que l'alim n'à pas de soucis, car elle tourne bien et fournis le jus,
Marsh Posté le 04-12-2012 à 14:21:46
Le no signal s'affiche avec ma hd 7950 et avec le processeur integré de mon i5
Marsh Posté le 04-12-2012 à 14:22:36
Obligation de tester la carte mère pour en avoir le coeur net.
Autrement, comme crypo l'a dit, il faut que tu teste l'alim sur un autre PC.
Marsh Posté le 04-12-2012 à 14:30:55
Si tu es vraiment coincé, dans l'impossibilité de te faire prêter du matériel, il y' a une solution qui consiste à acheter du matos sur le net, par ex une CM en B75 ~50€ et à profiter des 7 jours de rétractation. Tu as le temps pour faire un test et si ce n'est pas ça, ça ne te coûte que le prix du colis pour retourner le matos vu qu'ils sont dans l'obligation de rembourser.
J'ai déjà procédé ainsi pour une alim de PC portable.
Marsh Posté le 04-12-2012 à 14:46:12
As-tu vérifié que le cable entre le PC et le moniteur était bien enfiché des 2 coté: moniteur et carte graphique ?
Je sais, c'est bête, mais il arrive que les connecteurs posent problème.
Marsh Posté le 04-12-2012 à 14:56:15
Oui pas de problème de connectique, de plus le problème est apparu subitement, ...
Marsh Posté le 04-12-2012 à 15:04:57
J' ai testé avec une ancienne alimentation qui pué le cramé, (à mes risques et perils) et l'écran s'est allumé (menu reinitialisation bios) ... je comprend pas mon alimentation antec est niquel pourtant !
Marsh Posté le 04-12-2012 à 15:07:25
Ça arrive,même aux marques réputées les plus fiables...
Range bien gentiment cette alim à 2 balles maintenant, ne sois pas tenté ![]()
Marsh Posté le 04-12-2012 à 15:12:31
lol oui j'ai eu des sueurs en la branchant, ...
Je vais essayé de tester ma antec hors boitier, car beaucoup d’électricité statique dans le boitier.
Mais j arrive pas à comprendre comment ma antec fais tourner tout mes ventilos et mon disques durs mais ne lance pas l'affichage ...
Marsh Posté le 04-12-2012 à 15:18:24
J'ai la même et eu quelques rares petits couacs.
Je débranche, puis j’appuie 5 sec sur le bouton Power pour vider les condos et tout repart impecc.
Des fois il ne faut pas chercher à comprendre mais à contourner le problème...Même les ingés en chient pendant des mois avant de trouver cf les pannes de la HD 7870...
Marsh Posté le 04-12-2012 à 15:51:18
Mais techniquement c'est possible qu'une alimentation alimente tout les ventilateurs du boitier ainsi que le disque durs, lecteur cd, ram... sans donner signe de vie de l'affichage ??
Marsh Posté le 04-12-2012 à 16:07:13
"Je prends note que si le SAV de Rue du Commerce ne parvient pas à reproduire la panne que j'ai décrite, mon produit me sera retourné en l'état et je serai facturé de 50 € de frais de gestion (test du matériel, reconditionnement et réexpédition de votre produit)"
J'éspére que l'alimentation est vraiment hs ...
Marsh Posté le 04-12-2012 à 16:44:45
| Citation : mon produit me sera retourné en l'état et je serai facturé de 50 € de frais de gestion |
Heu lol ou bien lol ? C'est quoi ce délire?
Bon à savoir jamais je ne commanderai chez eux!
Marsh Posté le 04-12-2012 à 16:55:30
Pour vous elle est bien hs, si j'ai testé avec une autre alimentation et que ça fonctionne ?
Marsh Posté le 04-12-2012 à 23:30:36
Bonsoir
oui.
Marsh Posté le 05-12-2012 à 00:12:31
Ok, c'est partit pour 4 a 8 semaines de réparation (bof bof la rapidité chez Antec ...)
Ou ... 50€ à débourser si ce n'est pas l'alim !
Marsh Posté le 05-12-2012 à 00:13:58
c'est ton revendeur qui doit assurer le SAV la première année, pas antec... donc rien à voir avec eux pour le délai.
Marsh Posté le 05-12-2012 à 00:35:08
J'ai cru lire que rdc était l’intermédiaire, fin j'ai du mal lire
Marsh Posté le 04-12-2012 à 12:36:39
Je viens vers vous car j ai un gros soucis,
Ce matin en me levant, de démarre l'ordinateur, au bout de 3 secondes il se coupe, et redémarre, (Ecran noir, no signal)
J'ouvre donc la tour et commence mon expertise, j'ai essayé en enlevant la ram, en enlevant la carte graphique, en débranchant le disque durs, sur un autre écran, (Toujours le même problème)
A savoir qu'aucun bip émanant de la carte mère se fait entendre, j'ai essayé d'enlever la pile bios, (rien ne change)
Les ventilateurs tournent (alimentation cpu noctua, alimentation général, ventilo boitier)
Je suis vraiment perdu,
