Help carte graphique 580 en jeu perte de signal ecran ( Ecran Noir ) - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 21-08-2012 à 11:29:23
| bearcooling78 a écrit : Hello, |
Donc sa c'est ta config actuelle hein?:
Boitier : NZXT Phantom Blanc USB 3.0
Carte mère : ASUS P8Z77-V
CPU : Intel Core i7 2600K
Carte graphique : Gigabyte GTX 580 OC
Alim : Antec 750W 80+ Bronze
Ventirad : Noctua NH-U12P
SSD : Samsung 64Gb
HDD : Segeate 1To 7200T
As tu effectuer divers OC sur GPU ou CPU?
Drivers a jour?
Marsh Posté le 21-08-2012 à 11:31:47
Oui c'est bien ma config, J'ai OC ma carte avec AfterBurner mais là j'ai tout remis à zero de base, le CPU non pas OC
Marsh Posté le 21-08-2012 à 11:33:49
| bearcooling78 a écrit : Oui c'est bien ma config, J'ai OC ma carte avec AfterBurner mais là j'ai tout remis à zero de base, le CPU non pas OC |
Tu peux preciser le type de plantage stp? (BSOD,retour windows....)
Marsh Posté le 21-08-2012 à 11:36:58
pourquoi ouvrir un nouveau sujet ?
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 5665_1.htm
Le problème étant le même...
Marsh Posté le 21-08-2012 à 11:41:21
| alein a écrit : Bonjour |
En effet
Marsh Posté le 21-08-2012 à 12:01:57
Ecran noir et je dois éteindre en force
Ba en faite je peu jouer en Faible avant je ne savais pas je l'avais pas marquer sur l'autre topic
Marsh Posté le 21-08-2012 à 12:14:33
Si tu veux avoir de l'aide de façon efficace, il faut donner un maximum de précision dès le départ, et si tu multiplies les topics, tu "dilues" les infos, et diminues d'autant les possibilités d'aide...
Marsh Posté le 21-08-2012 à 12:43:12
Oui j'ai bien brancher les 2 connecteurs, les derniers pilotes 301.42
Ba en gros je vais bien résumer :
J'ai une 580 de Gigabyte mais quand je joue au jeux en qualité faible ils marchent impec alors qu'en qualité Ultra l'ordinateur fait un Blackscreen je dois alors le couper à l'arrache et le redemarrer, Les pilotes actuels sont dessus ( 301.42 ) La carte est pas OC,le proco non plus
Les temps : En faible 60°c pour le carte en Ultra vers les 80°c avant le crash
ma config est dans ma signature
les jeux sont Skyrim et BF3
Merci A+
Avant les jeux marchaient bien en Ultra mais ils maarchent plus
Marsh Posté le 21-08-2012 à 13:43:41
| bearcooling78 a écrit : Oui j'ai bien brancher les 2 connecteurs, les derniers pilotes 301.42 |
Essaye par hasard de downclocker un peu la carte pour voir.....donne aussi les temperatures en jeu oups pas bien lu ![]()
Marsh Posté le 21-08-2012 à 14:09:49
Oui j'ai déjà éssayer ![]()
Marsh Posté le 21-08-2012 à 14:27:08
| bearcooling78 a écrit : Oui j'ai déjà éssayer |
Si tu as un autre pci express *16 essaye de bouger ta carte voir...par hasard tjr
Essaye aussi de voir dans les parametres du control panel de nvidia les reglages a mettre par defaut.
Marsh Posté le 21-08-2012 à 15:43:51
J'ai changer de PCI : ça change rien
Et le control pannel pareille ![]()
Marsh Posté le 21-08-2012 à 15:47:08
| bearcooling78 a écrit : J'ai changer de PCI : ça change rien |
Sa te le fait sur tout les jeux,ou sur certains? Essaye les reinstall de ceux qui posent soucis?
Marsh Posté le 21-08-2012 à 15:47:38
Je te propose de tester ta carte dans un autre PC, et de tester une autre carte sur ton PC, pour savoir si le problème est propre à ta machine ou s'il vient seulement de ta carte...
Marsh Posté le 21-08-2012 à 15:48:16
est ça t'as toujours fait ça ? ou avant (niveau pilote) c'était bon ?
car t'as carte peux avoir un souci effectivement si des qu'elle est sollicité un peu trop tu as ce souci , ça sent le roussi.
Marsh Posté le 21-08-2012 à 15:49:25
il a déjà dit que ça marchait bien avant...message de 12h43.
Marsh Posté le 21-08-2012 à 16:21:03
Ba les jeux comme CSS marchent à fond ( normal car c'est moche enfin voilà c'est de 1999 ) Mais j'ai pas beaucoup de jeux Batman,BF3 et Skyrim marchent que en Faible/Low
J'ai déjà réinstaller rien à faire
Oui c'est ce que je voulais faire mais j'ai pas d'autres PC ni d'autres cartes graphiques et je connais personne qui en possede ![]()
Marsh Posté le 21-08-2012 à 16:34:59
tu pourrais peut etre faire un test sous OCCT
Comme tu peut stresser independement ton proc, ta CG ou ton alim, ca te permettrai deja de voir si ta CG tien le coup en charge.
Marsh Posté le 21-08-2012 à 16:37:50
Oui ça tiens avec Furmark et OCCT le GPU c'est bizarre
Ba il va falloir payer quoi ![]()
Marsh Posté le 21-08-2012 à 16:39:58
payer un diagnostic à 50 € ou avoir un presse papier GTX580 à 400€...en effet
Marsh Posté le 21-08-2012 à 16:45:42
l'alim et le proc aussi sous OCCT ?
(je dis ca j'ai deja eu un souci du genre a cause de l'alim)
Marsh Posté le 21-08-2012 à 17:03:28
Oui c'est vrai mais j'ai oublie de dire que elle est encore sous garantie mais chez surocuf ![]()
Marsh Posté le 21-08-2012 à 17:04:17
Oui
Marsh Posté le 21-08-2012 à 17:34:11
Si tout tient en charge, c'est peu etre une RAM de ta CG qui est deffecteuse alors.
Marsh Posté le 21-08-2012 à 18:08:43
A la fin du Test OCCT (2min) l'ordi me fait le même problème que en jeu ![]()
Marsh Posté le 21-08-2012 à 18:12:36
lequel test OCCT, il y en a plusieurs...CPU, GPU, power supply ?
Marsh Posté le 21-08-2012 à 18:14:17
Oui désolé, Power Supply là je test le GPU
Marsh Posté le 21-08-2012 à 18:16:00
Si le test power supply ne passe pas sous OCCT, alors tu devrais changer d'alim...
Marsh Posté le 21-08-2012 à 18:18:50
Oui, mais le truc bizarre c'est que le test marchent mais c'est une fois finis que l'ordi fait un écran noir et le moniteur dit qu'il a a rien de brancher ![]()
Marsh Posté le 21-08-2012 à 18:27:44
EDIT : même probleme avec test GPU de OCCT ![]()
Marsh Posté le 21-08-2012 à 21:52:24
Ba là je commence à désespérer j'ai tout éssayer ![]()
Marsh Posté le 21-08-2012 à 21:57:37
Prends tes tensions d'alim (ton +12V relié à ta carte graphique) au multimètre quand t'es en charge.
J'insiste bien sur le multimètre (et un minimum de qualité).
Marsh Posté le 21-08-2012 à 22:10:05
Marsh Posté le 21-08-2012 à 22:11:16
J'ai dit au MULTIMETRE, tu sais ce que c'est quand même non ?
Les sondes c'est du pipo, point.
Et à prendre en charge quand tu lances un de tes jeux qui bug.
Marsh Posté le 21-08-2012 à 22:28:17
Ah désolé
Mais j'ai pas de Multimetre ![]()
Marsh Posté le 21-08-2012 à 22:31:41
| bearcooling78 a écrit : Ah désolé |
dommage... essaies de demander à ton entourage, tu vas pas en acheter un pour ça évidemment, surtout qu'un truc correct c'est pas donné.
J'insiste dessus mais j'ai des raisons les sondes... en jeu tu peux pas savoir où ça en est, sans parler de fiabilité, les sondes disent n'importe quoi dans la majorité des cas.
Marsh Posté le 21-08-2012 à 22:48:59
FAIL
Marsh Posté le 21-08-2012 à 09:28:35
J'ai un probleme avec ma 580, quand je joue à bf3,skyrim ou autres gros jeux ils tournent
en qualité faible maisen ultra l'ordi n'envois plus d'image à l'écran au bout d'une demi heure de jeu et dois donc l'éteindre à l'arrache j'ai tester ma RAMj'ai éssayer avec d'autres 8 et 6 pins ( Alim fait pour SLI ) ça change rien
J'ai Les pilotes actuels sont dessus ( 310.90 ) La carte est pas OC,le proco non plus
Les temps : En faible 60°c pour le carte en Ultra vers les 80°c avant le crash et en IDLE 40°c
ma config est juste après
les jeux sont Skyrim et BF3 et Batman ( ça le fait pour tous mes jeux )
J'ai DirectX 11
Merci A+
RAM : G.Skill 2 x 4Go 1600Mhz Rpjawsx
CPU : Intel Core i7 2600K @ 3,40Ghz ( Stock )
Carte graphique : Gigabyte GTX 580 OC ( Origine )
Alim : Antec 750W 80+ Bronze ( Ready SLI )
Ventirad : Noctua NH-U12P ( 60°c en jeu le proco )
SSD : Samsung 64Gb ( Win7 64Bits )
Message édité par bearcooling78 le 27-03-2013 à 19:46:56
i7 2600K @4.6Ghz - GTX580 WindeForce- ASUS P8Z77-V - SSD FTW /!\ Be Quiet SilentWings 2, Shadow Wing et Dark Rock Pro 2 /!\
