Ecran qui s'eteint en jeu
Ecran qui s'eteint en jeu - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-10-2013 à 13:23:48
J'ai des problèmes de stabilité sur mon pc, et ca fait longtemps que ca dure.
Pendant que je joue, il arrive régulièrement que le pc plante.
En suivant les conseils à droite à gauche, j'ai remplacé les pièces, souvent ca reglait le probleme, mais jamais je ne suis arrivé à avoir à une stabilité parfaite.
Récemment j'ai remplacé ma GTX650 (qui plantait avec un message indiquant que le driver n'a pas répondu dans le temps imparti), par un HD7950
Sauf qu'elle plante aussi, les écrans s'eteignent, je suis obligé de rebooter le pc. (l'écran se fige, puis s'eteint quelques secondes après)
Ca me le fait une fois par jour environ, toujours en jeu.
Dans ce cas précis à quoi ca peut etre du ?
Je ne crois pas à une surchauffe de la carte graphique, quand je surveille elle reste entre 40 et 50°
Est ce qu'une surchauffe CPU peut provoquer ce genre de crash ?
Le PC continue de fonctionner, c'est ca qui me perturbe (la musique ne s'arrete pas)
Ma config actuelle :
- Carte mère Gigabyte Z77-D3H
- Processeur Intel Core i5 2500k
- Carte graphique Amd HD7950
- 16Go de ram (2x8G)
- Disque SSD Intel
- Alim Be Quiet 530W
Message édité par gnafron03 le 05-10-2013 à 13:27:09
Marsh Posté le 06-10-2013 à 21:22:19
ca me l'a fait 2 fois aujourd'hui
genre 5min après le démarrage du jeu, mais une fois le pc rebootée j'arrive à jouer 2 ou 3h de suite sans probleme
Marsh Posté le 07-10-2013 à 01:55:19
quel est ton ventirad ? drivers a jour ? modèle exact de ta 7950 ?
Qui a un intel core 2 extreme QX9770 et/ou un X9000 à un prix raisonnable ?/Ma co/LG Nexus 5 32Go, Samsung Galaxy A3 (2017)
Marsh Posté le 07-10-2013 à 10:53:27
Ventirad thermaltake flexi (http://www.ldlc.com/fiche/PB00120791.html)
Drivers à jour
Gigabyte HD7950 (GV-R795WF3-3GD)
Message édité par gnafron03 le 07-10-2013 à 11:34:21
Marsh Posté le 07-10-2013 à 21:52:44
tout les cables sont connéctés comme il faut ? u as testé avec un atre écran pour voir ?
Marsh Posté le 07-10-2013 à 22:06:50
j'ai un doublé écran, les deux s'eteignent en meme temps
Marsh Posté le 07-10-2013 à 22:34:36
ok donc pour moi,c' est soit le driver qui foire, dans ce cas, met les 13.9whql si c' est pas déja fait, et sinon il faudrait tester avec une autre cg, comme l' igp par exemple.
Marsh Posté le 09-10-2013 à 17:29:09
Je n'y crois pas, j'avais le meme problème sur mon ancienne carte même si c'etait moins violent (l'écran se rallumait avec une erreur windows après)
Je vais tester les drivers beta au cas ou
Quelqu'un a une autre idée ?
Marsh Posté le 15-10-2013 à 08:50:11
J'ai testé les whql => idem
J'ai vu que j'avais branché l'adaptateur 2 molex vers 6 pins sur le meme cable de l'alimentation, j'ai essayé de mettre 1 molex sur chaque => idem
J'ai racheté une alimentation plus puissante (750W au lieu de 530W), je vais tester, j'espère que c'est ca
Marsh Posté le 17-10-2013 à 07:17:36
Bon ce n'est pas l'alim ...
Alim installée hier soir, plantage identique ce matin
Une autre idée ?
Vu que c'est toujours assez espacé dans le temps, est ce que ca ne peut pas etre un truc qui se rempli progressivement et qui crash une fois plein ?
Le cpu ca pourrait provoquer un écran noir mais laisser le reste du pc fonctionner ?
Merci d'avance
Marsh Posté le 17-10-2013 à 23:53:52
euh... non. la je vote pour la carte graphique ou la cm qui a un slot merdeux ;)
