Mon écran s'éteint quand je lance un jeu ou navigue tout simplement - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 07-01-2013 à 19:57:06
Bonsoir
98°C sur le processeur, pas étonnant que le PC se coupe. c'est trop chaud. beaucoup trop.
Marsh Posté le 07-01-2013 à 19:59:30
| daex75 a écrit : Bonsoir , |
Pour la temp, essai avec le soft "core temp" et avec "hwmonitor"... Si ils te donnent pareil que speedfan (en bleu)... La cause de tes soucis est la temperature de ton cpu...
Marsh Posté le 07-01-2013 à 20:03:51
Merci ... Et si c'est mon CPU je règle ça comment vu que mon PC s'ouvre pas ? (Si c'est la pâte thermique etc)
Marsh Posté le 07-01-2013 à 20:09:38
un PC portable ça s'ouvre. mais ce n'est pas toujours simple...
Commence par, en effet, vérifier tes températures avec un autre logiciel.
Marsh Posté le 07-01-2013 à 20:21:04
ReplyMarsh Posté le 07-01-2013 à 20:22:54
c'est en charge qu'il faudrait les données... même si, pour des températures sur le bureau, c'est déjà très haut...
Marsh Posté le 07-01-2013 à 20:41:44
Le problème c'est que si je lance un jeu ça va planter !
Marsh Posté le 07-01-2013 à 20:43:38
Regarde si tu peut ouvrir ton Pc. Avec un aspirateur ( ou une bombe à air sec) enlève la poussière partout. Avant d'aspirer le ventilo, bloque le. J'ai lu quel que part qu'en tournant à vide, le ventilo produit un courant qui serais néfaste pour la carte mère.
Marsh Posté le 07-01-2013 à 20:49:28
Jpeux seulement le soulever sur les cotes en fait, parce que jai l'impression que y'a des résistances qui m'empêche de l'ouvrir complément ... Mais jai essayé d'aspirer par la ou je peux et ça chauffe moins que d'habitude mais ça plante quoi...
Marsh Posté le 07-01-2013 à 20:50:34
tu sais qu'il y a des vis un peu partout ? sous le clavier, sous la batterie, etc etc...
Marsh Posté le 07-01-2013 à 20:54:44
Oui jai vraiment essayé pendant une heure et jai retiré toutes les vis visibles vraiment . C'est comme si il y avait que Toshiba pour l'ouvrir ..
Marsh Posté le 07-01-2013 à 20:57:50
il en reste peut-être sous une étiquette, sous le clavier, et il y a souvent des clips/ergots en plastique en plus.
Marsh Posté le 07-01-2013 à 21:03:36
Recherde de l'aide sur Google. C'est quand même bizzare. La plupart des pc comme le tien ayant une grosse config ont une trappe qui donne accès au cpu, ram, gpu, DD
Marsh Posté le 07-01-2013 à 21:54:16
Aucun plan de démontage du Qosmio ... La jlai quasiment ouvert mais je sens que si je tire encore un peu je pète un truc
Marsh Posté le 08-01-2013 à 03:21:06
fait nous des photo histoire de voire des portable j'en ai démonter plusieur... et je pourrait certainement t'aider
Marsh Posté le 08-01-2013 à 03:28:14
tada ! en anglais mais je suis sure que tu te débrouille http://forum.notebookreview.com/to [...] paste.html
Marsh Posté le 07-01-2013 à 19:25:05
Bonsoir ,
Voilà je vous expose mon probleme ... Cela a commencé un soir (de pleine lune... !) je lance Skyrim , puis pouf mon ecran s'éteint. Cela se repete a chaque fois que je lance un jeu et parfois meme avant de pouvoir accéder a ma session ou même en pleine recherche sur internet .
Pour essayer de regler le probleme jai commencé par voir du coté de la carte graphique , jai désinstallé la carte puis je l'ai réinstallé (niveau logiciel je précise) , j'ai mis a jour tous mes drivers,via le site NVIDIA,TLD (en détection) et même toshiba , a plusieurs essais mais rien.
Ma config : Windows 7 64bits SP-1 , intel core i7-2630QM, 6BG de RAM et la NVIDIA GeForce GTX 560M
Jai essayé de mettre a jours tous les drivers de tout mon hardware je sais pas si ca sert mais ca n'a rien changé.
Jai dépoussiéré mon pc portable comme jai pu vu que je peux a pas l'ouvrir ca bloque même si je dévisse tout . C'est la gamme Toshiba Qosmio (gamer) X770-10G et il n'est plus garanti depuis un moment.
Jai fais des tests antivirus et anti malwares mais toujours rien.
Pour la temperature avec speedfan et il me dit : GPU 58C, core0 95C, core 1 : 98C , core 2 : 99C , core 3 : 95C
Everest pour ma CG me dit ca
[ NVIDIA GeForce GTX 560M ]
Propriétés de la carte vidéo:
Description du périphérique NVIDIA GeForce GTX 560M
Identification de la carte GeForce GTX 560M
Identification du BIOS Version 70.26.36.0.a
Type de circuit GeForce GTX 560M
Type de DAC Integrated RAMDAC
Date du pilote 12/3/2012
Version du pilote 9.18.13.1070 - nVIDIA Detonator 10.70
Fournisseur du pilote NVIDIA
Taille de la mémoire 1536 Mo
Pilotes installés:
nvd3dumx 9.18.13.1070
nvwgf2umx 9.18.13.1070
nvd3dum 9.18.13.1070 - nVIDIA Detonator 10.70
nvwgf2um 9.18.13.1070
Fabricant de la carte vidéo:
Nom de l'entreprise NVIDIA Corporation
Information sur le produit http://www.nvidia.com/page/products.html
Télécharger le pilote http://www.nvidia.com/content/drivers/drivers.asp
Mise à jour de pilotes http://driveragent.com?ref=59
Pilotes installés:
Je sais pas s'il vous faut autre chose mais il suffit de me demander
Merci beaucoup de votre aide, je ne m'y connais pas vraiment beaucoup en informatique et tout aide me sera utile
"Je préfère être premier dans un village que second à Rome."
