Ecran noir au démarrage une fois sur deux - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-09-2013 à 16:02:29
Si je comprends bien, la carte graphique a du mal à envoyer le signal à l'écran après un démarrage à froid (l'ordi est éteint puis tu appuies sur le bouton Power) mais un redémarrage à chaud (genre avec le bouton Reset) règle le problème. C'est bien ça ?
Marsh Posté le 24-09-2013 à 16:36:04
Oui c'est exactement ça. Tu penses que cela vient de la carte graphique ?
Marsh Posté le 24-09-2013 à 18:06:10
Tu n'aurais pas oublié de lui brancher un câble d'alimentation ?
Marsh Posté le 24-09-2013 à 20:02:35
Quand j'ai changé ma carte mère et mon CPU, en rebranchant tous les cables j'ai eu un message "Please power down and connect the PCIE power cable for this graphics card" en allumant pour la première fois le PC. J'avais effectivement oublié de brancher un des câbles d'alimentation à la carte graphique et après avoir corrigé cette erreur le message a disparu par la suite.
Cela viendrait quand même de l'alimentation ?
Pour info j'ai une alimentation Thermaltake TR2 QFan 500W
Config : I7 4770k, Nvidia 670gtx, 8go de RAM, 1sdd + 1 disque dur 1 TO + 1 disque dur 200 go.
Cela dit, quand le pc s'allume après le deuxième boot, je n'ai plus aucun problème donc si le problème venait de l'alimentation mon PC s'arrêterait à un moment donné non ?
Merci pour ton aide GrizzzlyBear.
Marsh Posté le 24-09-2013 à 20:16:03
J'ai déjà eu un problème similaire il y a genre 10 ans avec ma vieille ATI Radeon 9800 Pro (une véritable antiquité aujourd'hui). Il y avait un problème d'initialisation, des électrons qui se perdaient en chemin, je ne sais trop quoi. Essaie de fermer la switch de l'alim pendant 20 sec puis rallume-la, ensuite allume ton PC et regarde si ça fait pareil.
Marsh Posté le 24-09-2013 à 20:19:14
Au fait, tu as quoi comme mobo ? Quelle marque ? Est-ce que tu as un GPU embarqué dessus ? (genre Intel HD4000)
Marsh Posté le 24-09-2013 à 20:21:32
| GrizzzlyBear a écrit : Au fait, tu as quoi comme mobo ? Quelle marque ? Est-ce que tu as un GPU embarqué dessus ? (genre Intel HD4000) |
perspicace tu es ![[:yoda_57] [:yoda_57]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/yoda_57.gif)
Marsh Posté le 24-09-2013 à 20:25:05
ReplyMarsh Posté le 24-09-2013 à 21:16:41
J'ai testé ce que tu m'as dit pendant 20 sec mais ça n'a rien changé. :s
Pour la carte mère j'ai une Asus Z87A http://www.asus.com/Motherboards/Z87A/
Marsh Posté le 24-09-2013 à 23:32:05
c' est la HD4600 sur HASWELL
sinon, testé 20secondes, ce n' est pas un peu pas assez ?
ou plutot, regarde les debug leds si tu en as.
Marsh Posté le 25-09-2013 à 14:22:53
OK il y a bien un GPU embarqué sur ta mobo. Je vais te demander de brancher ton écran dessus, de débrancher ta carte graphique et de retenter de démarrer avec ça, juste pour vérifier si ça fait le même comportement.
Marsh Posté le 26-09-2013 à 17:44:51
D'accord, merci je vais tester ça.
Par contre pour le GPU intégré je dois simplement brancher le cable HDMI de mon écran vers le premier port HDMI en haut de la carte mère ?
Marsh Posté le 26-09-2013 à 18:32:44
oui c'est bien ça.
Mais à tout ta rien touché dans le bios?
Marsh Posté le 28-09-2013 à 10:51:48
Non je n'ai absolument rien touché dans le bios. Comme je ne m'y connais pas énormément je ne préfère pas m'aventurer là-dedans.
Alors j'ai testé en débranchant ma 670 et en branchant sur le GPU intégré et ce coup-ci l'écran affiche quelque chose sans que je doive rebooter. A chaque démarrage tout fonctionne normalement. :s
Marsh Posté le 01-10-2013 à 16:12:31
Bon ben pas de doute, c'est ta carte graphique qui merde ou alors la carte-mère qui a un problème avec le port PCI-E.
Marsh Posté le 24-09-2013 à 11:23:23
Après avoir changé ma carte mère ainsi que mon CPU, mon écran ne s'allume plus au premier démarrage du PC, je dois faire un reboot rapide (via la tour) pour qu'il m'affiche enfin quelque chose à l'écran. Je précise que mis à part ça, tout fonctionne parfaitement au second boot. Je doute donc que ce soit un problème d’alimentation car je peux utiliser mon PC comme avant sans aucun problème. Mais étrangement au démarrage mon écran (branché en hdmi) refuse d'afficher quoi que ce soit.
Malheureusement je n'ai pas de second écran donc je ne peux pas vérifier si il s'agit d'un problème à ce niveau là. Aussi, je n'ai pas encore installé les drivers de ma nouvelle carte mère (Z87-A) car mon ancien lecteur de disque n'a pas de prise SATA, j'en ai donc commandé un nouveau. Est-ce que cela pourrait venir de là ?
D'avance, merci pour vos réponses et éclaircissements à ce sujet.
A bientôt !
