conflit CPU et Ram? pc écran bleu - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-09-2013 à 08:09:30
ca se pourrait que la carte mère de ton pc1 ne supporte pas les 3800+, mais pour le pc2, ca se pourrais que la carte supporte moins le mélange de marques et de taille de ram (essaie avec 4x1go par exemple) en fait, je suis pas si sur, ca me parait quand même bien bizarre
Mais en tout cas, c' est surement un problème de compatibilité. fait quand même un clear cmos
Marsh Posté le 08-10-2013 à 16:22:50
Salut, j'avais lacher un peu l'affaire, à cause du taf j'etais tres occuper,
finalement j'ai changer l'ordre de la ram en mettant 1G/1G/500Mo/500Mo et je n'ai plus de plantage avant c'etait 500mo/500mo/1G et quand je rajoutait 500mo/500mo/1G/1G j'avais ecran bleu ,plantage
en tout cas merci pour ton aide
Marsh Posté le 20-09-2013 à 12:58:44
Alors voilà depuis un moment je cherche à savoir pourquoi la "nouvelle" config plante sur un écran bleu,
Probleme d'alim? non , probleme de Carte mère non plus, probleme de CPU overclocker non plus,sur deux PC je constate ceci:
PC 1: carte mère GA-K8N51GMF-9,SDD samsung 120g,alim ldlc 400w BG400,ram corsaire value 2*512 et 2x1g de samsung,cpu socket 939 3000+>>>>>>>fonctionne nickel
PC2 :carte mère GA-K8NF9 ultra,carte graphique X800GTO,alim FSP bluestorm 400w, CPU socket 939 3700+,ram corsaire cmx 2x512mo,DD western digital, >>>fonctionne nickel
PC1 : meme config mais je change le CPU pour un socket 939 X2 3800+>>>>> plantage sur ecran bleu
PC1 : meme config mais je change le CPU pour un socket 939 3700>>>>> fonctionne nickel
PC2 : meme config mais je change le CPU pour un socket 939 X2 3800+>>>>>fonctionne nickel puis ensuite je rajoute 2x1GO de ram samsung les memes que le PC 1 et là plantage ecran bleu puis dernier test : j'enleve 1G sur les 2G de ram samsung que j'ai rajouter et la le pc fonctionne nickel!!
Conclusion: si je met un 3000+ ou 3700+ avec le rajoute de ram samsung 2x1g le pc fonctionne
si je met le X2 3800+ avec le rajout 1g de ram samsung le pc fonctionne et si je met les deux barettes de 1g le PC plante sur ecran bleu
la ram en question: http://www.cdiscount.com/informati [...] c3200.html
vous en pensez quoi c'est une question de compatibilité ou de reglage?
