Ecran Bleu Montage PC - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-01-2011 à 17:00:12
les T° sont pas super mais acceptable tu as le noctua sur ton PC que tu dis???
l'écran bleu est p-e car il utilise quelque chose que un autre logiciel utilise en même temps, ou qu'il arrive pas à lire certaines données...
si c'est 70° en idle en effet ca serait un peu trop! même 50 semble déjà pas mal!
Marsh Posté le 23-01-2011 à 17:05:00
alors perso penserai plus a la memoire mais tes temperature son la ausi execrable
donc je te conseillerai de faire un memtest sur ton pc , installer hd tune et regarde l'onglet health voir si y a pas des ligne avec de la couleur
et revoir ton refroidisement de ton proc
Marsh Posté le 23-01-2011 à 17:07:45
Oui j'utilise le noctua.. Bizare penses-tu qu'il serait judicieux de remettre de la pâte thermique?
pour en revenir au problème c'est pas vraiment au niveau de l'install everest, c'est uniquement qd il scan mon matériel... Arrivé à la fin du scan, le PC se fige et suivi d'un écran bleu...
C'est logiciel ou matériel le problème?
Marsh Posté le 23-01-2011 à 17:11:22
Euh je dirais qu'il serait judicieux de tout enlever, nettoyer et remettre un chouilla de pâte! mais faut être sur que le rad est bien fixé aussi!
je pense qu'il y a un bug logiciel...
Marsh Posté le 23-01-2011 à 17:17:30
Merci pour vos réponses,
Donc j'ai dl ton logiciel hd tune,
je te post le screen
http://img705.imageshack.us/i/hdtuned.jpg/
Pour les mémoires, ca risque d'aller vite je possède 8 gigas de Rams... d'ailleurs je n'arrive pas à faire reconnaitre + de 4 Gigas de Ram sur Seven...
Jvais peut-être remettre de la pâte thermique...
Marsh Posté le 23-01-2011 à 17:28:40
48 degrez le dd ca vas pas la tete
methone plus ca merde refroidit moi ce pc :x
Marsh Posté le 23-01-2011 à 17:47:23
Tu parles du disque dur? je vois pas la température que tu m'indiques....
Marsh Posté le 23-01-2011 à 17:52:10
dans ton image ta une sorte de thermometre ecrit 48 degrez dans hdtune , c'est horibleeeeeee
le dd est construit pour tourner a maxi 52 degrée (merci western digital qui l'ecrit dans la notice) imagine 48 degrez quand il tourne pas , quand il tourne tu doit facile t'y aprocher
non serieux tu serai pas dans le sahara pour avoir un pc aussi chaud ? un conseille revoit la ventilation de ton pc car c'est de la merrrddeee comme dirait
Marsh Posté le 23-01-2011 à 18:01:27
mdr ok je te remercie pour ton aide, c'est vraiment sympa... Jvais revoir çà... Je possède une tour Phantom , jvais peut être racheter un ventilateur pour les DD...
Marsh Posté le 23-01-2011 à 18:04:49
euh de la m alors, car nous quand on développe quelque chose en électronique, on prends une T° ambiante de 50° quand c'est dans un boitier, une armoire électrique,...
Donc 52° je trouve ça abérant.... c'est rien du tout, moi avec mon ancien PC et boitier ils étaient facile à 40°!
Je pense plutot qu'il faut changer de marque de disque alors... ![]()
Marsh Posté le 23-01-2011 à 18:16:27
mes dd tourne a 28 degrez lol comme beaucoup de pc bien ventiller
meme au taf les centaine de serveur repartie a l'étage ca dépasse pas le 40
p.s : le phantom : On retrouve un 120 mm à l'arrière, deux 120 mm sur le côté et un 200 mm (illuminé) sur le dessus.
j'ai pareille dans ma tour et j'ai pas ca en temperature
Marsh Posté le 23-01-2011 à 18:23:58
oui les miens aussi sont en dessous des 30°, mais je trouve vraiment bizarre que dans une "machine" les composants tiennent que 50° ce qui est la T° ambiante qu'on utilise pour tous les calculs plus ou moins!
Marsh Posté le 23-01-2011 à 18:24:11
| gurdhyl a écrit : |
je ne comprends pas: sur ce screen Coretemp voit un i7 en socket 1366 ???
Marsh Posté le 23-01-2011 à 18:29:10
ReplyMarsh Posté le 23-01-2011 à 18:45:00
au passage même ibm sur leur serveur je viens de lire leur notice qui est sur le bureau indique la température maxi des mémoire ne doit pas dépasser 60 degré (bon ok y a pas de dissipateur sur les mémoire de serveur) , alors son proc qui en atteint 8X degré qui est a coter des mémoire je me demande a combien elle sont en température
sont pc c'est pire qu'un chauffage en hiver , au moin il peut faire des économie de chauffage c'est bien
au passage un test de memtest serai un bon plus aussi
sont pc c'est surment un ensemble de petit problème qui fait que ca face merder un tous
Marsh Posté le 23-01-2011 à 18:48:48
re bonjour,
j'ai oublié de vous dire que la tour est ouverte actuellement, de plus je possède un disque dur qui se situe dans un rack
Il est pas forcement très bien ventilé..
Par contre je reviens pour faire un screen avec core temp
http://img535.imageshack.us/i/coretempg.jpg/
http://img17.imageshack.us/i/16920246.jpg/
Les températures on baissée, j'ai remis de la pâte thermique.... Nikel ^^
Par contre je dois faire flasher la carte mère?
Marsh Posté le 23-01-2011 à 18:51:52
33 degrez a la c'est mieux , moin de chaleur dégager , tous le reste du matos vas aimer
le flash de la carte mere perso je le conseille , quand on l'achete les carte mere on pas souvent le dernier , et donc souvent quelque petit bug avec du matos plus recend que le bios
Marsh Posté le 23-01-2011 à 18:52:21
ReplyMarsh Posté le 23-01-2011 à 18:57:37
Ok merci encore, Je vais la flasher de suite... Je reviens apres...
Marsh Posté le 23-01-2011 à 19:32:48
de core temp oui si tu as car tu as pas un i7 en socket 1366
mais rien d'important!
Moi je dirais que pour le bios, tant que tout vas bien pas besoin de changer, après tu dois tout remettre tes paramètres,...
Marsh Posté le 23-01-2011 à 19:42:24
Bon j'ai relancé everest, plus d'écran bleu mais le pc se fige (même en changeant la ram) ... C'est tjrs à la fin de l'analyse du matériel... Bon j'espère que c'est juste le logiciel qui bug....
ca m'ennuie cette histoire...
Marsh Posté le 23-01-2011 à 19:46:48
Non j'ai bien un I5 je te confirme...
J'ai bien flasher la carte....
http://img20.imageshack.us/i/coretempp.jpg/
Le problème persiste sur Everest...
Marsh Posté le 23-01-2011 à 19:52:00
et memtest il dit quoi (pour la 4 eme fois)
Marsh Posté le 23-01-2011 à 20:36:08
Ah désolé j'm'en vais faire les tests de suite...
C'est étonnant mes barrettes sont neuves...
Marsh Posté le 23-01-2011 à 22:03:00
Bon je suis en train de faire le test.. c'est long... Je voulais te préciser mon pc demare uniquement avc 4 gigas de ram.. si je le lance avec les 8 gigas de ram le pc ne démarre pas!! Aucun bip de demarage.. Le voyant rouge du cpu s'allume...
J'ai appuye sur le Bouton dram_Led de la cm ça change rien..
J suis oblige de laisser en 4 gigas de ram
(sorry j écris de mon tel..)
Marsh Posté le 23-01-2011 à 22:12:59
lol faudra teste 4 par 4 la memoir , et bizarre ce problème de mémoire c'est louche
Marsh Posté le 23-01-2011 à 23:02:32
Bon j'ai un ptit peu avancé, jvais relancer un memtest ce soir avant de me coucher.... Il tournera toute la nuit...
Bon j'ai pu régler le problème de la ram , elle était en mod auto je l'ai régler à 1600 Mhz dans le bios...
De 4 gigas je suis passé à 6 gigas, le pc démarre normalement
en revanche pour les 8 gigas sa passe tjrs pas...
Marsh Posté le 23-01-2011 à 16:36:11
je viens de finir de monter mon pc, en voulant installer everest (v. Pro) j'ai eu le droit à un jolie écran bleu...
http://img810.imageshack.us/i/23012011520.jpg/
Je pencherais peut-être au niveau de la pâte thermique, j'ai utilisé le logiciel, vcore j'ai l'impression que les températures sont élevés..
http://img156.imageshack.us/i/vcore.jpg/
Merci d'avance pour vos réponses...
CONFIG
Gtx 570 Gigabyte
Ventilateur Noctua NH-U12P SE2 - Socket Intel 1156/1366/775 et AMD AM3/AM2+/AM2
Carte mère Asus P8P67 PRO - Chipset Intel P67 - Socket 1155
Memoire kit de 2 barrettes Gskill Ripjaws DDR3 PC3-12800 - 2 x 2 Go (4 Go) 1600 Mhz - CAS 9 - F3-12800CL9D-4GBRL
Processeur INTEL Core i5 2500K - 3.3 GHz - Socket LGA1155
Pâte thermique Silver 5
Message édité par gurdhyl le 23-01-2011 à 16:41:59
