Ecran bleu au bout d'un moment - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 31-12-2011 à 12:21:58
Les causes peuvent être diverses, j'ai eu un souci équivalent et j'ai cherché longtemps pour trouver la cause: l'alimentation était devenue défectueuse et la carte mère en avait pris un coup, j'ai racheté une alimentation neuve et une carte mère d'occasion.
Ce n'est peut-être pas ton cas, vérifie ta ram avec Mtest, sors là et remets-là, c'est peut-être une mauvaise connexion, il faut essayer...
Marsh Posté le 31-12-2011 à 12:46:27
Peut-être un défaut avec ta nouvelle ram, une barrette défectueuse ne tombe pas forcément en panne le premier jour. Teste les barrettes une par une, enlève/remet les comme dit au dessus.
Marsh Posté le 31-12-2011 à 15:06:38
salut,
tu peux aussi tester avec whocrashed pour voir qui cause le bsod
ensuite diskinfo pour vérifier ton hdd
et bien sûr memtest en dos au démarrage du pc
mais le mieux est de faire les tests avec la config mini
bonne chance![]()
Marsh Posté le 31-12-2011 à 11:19:43
Depuis mon retour de vacances, mon PC plante au bout d'un certain temps. Meme sans rien faire au bout d'un moment il essaye de redémarrer et si je choisis l'option redemarrer normalement parfois il m'affiche alors un écran bleu.
j'ai rouvert mon PC pour voir s'il n'y avait pas trop de poussière mais ce n'était pas le cas.
Il continue à planter... que puis-je faire?
J'ai installé Windows 7. J'avais changé ma RAM à une RAM de 2Go plutot que 1. Mais tout marchait bien avant que je parte en vacances..
Merci pour votre aide.
