Ecran bleu au bout de quelques minutes, que faire ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-01-2008 à 22:24:35
je te conseille de formater le dd est de remetre un system d'exploitation
Marsh Posté le 26-01-2008 à 22:35:05
Tu as désinstallé IE7 suite a tes problème ou avant?Généralement ce n'est pas un problème de mémoire car ton ordi couperait de suite sans montrer de BSD.
Si tu ne veux pas prendre de rique +1 pour la réinstalle (en plus ca va lui faire du bien après 3 ans)
Marsh Posté le 26-01-2008 à 23:02:58
Merci pour vos réponses. J'ai désinstallé IE7 suites à mes problèmes, ça n'a pas changé grand chose.
En général, j'ai l'impression que mon ordi tient une vingtaine / trentaine de minutes, puis blue screen puis reboot, et après il peut m'enchaîner 2/3 reboot avec un écran bleu dès que windows se lance.
J'ai déjà formaté mon DD il y a un peu moins d'un an, et là je suis à l'étranger pour plusieurs semaines et n'ai pas d'OS avec moi....
Avez-vous des idées pour localiser le problème ? Merci d'avance
Marsh Posté le 27-01-2008 à 00:19:20
Première vérif c'est de booter en mode sans échec,puis sous windows lancer plein de trucs (en fait c'est assez limité en mode sans échec mais bon) puis voir si il plante.Si il plante pas c'est qu'un log se lance au démarrage et plante ensuite
Marsh Posté le 27-01-2008 à 00:50:25
Je l`ai lance en mode sans echec (suis sur le PC d`un ami, la), et effectivement ca semble tenir plus longtemps que d`habitude (ca fait une trentaine de minutes et toujours pas d`ecran bleu)
Est-ce bon signe ? Encore merci pour votre aide
Marsh Posté le 27-01-2008 à 01:06:21
Dans le menu Demarrage de `msconfig`, j`ai decoche les 3 trucs qui me paraissaient suspects et qui etaient lies a la webcam que j`avais installee hier (grosso modo au meme moment que l apparition des ecrans bleus)
Je vais voir si ca vient de ca
Les programmes en question sont VMSnap3.exe, Domino.exe, et un troisieme lie a la camera
Vous en avez deja entendu parler ?
Marsh Posté le 27-01-2008 à 02:15:23
bon bah j'ai cru que c'était bon, ça a tenu pendant une heure; j'ai rebooté et après ça n'a tenu qu'une dizaine de minutes... j'y comprends plus rien, help !
EDIT: et là ça fait une demi-heure que ça tient nikel. On dirait donc que ce n'est pas lié à un programme en particulier, puisque l'écran bleu intervient aléatoirement.
Marsh Posté le 27-01-2008 à 08:50:09
| Danette a écrit : bon bah j'ai cru que c'était bon, ça a tenu pendant une heure; j'ai rebooté et après ça n'a tenu qu'une dizaine de minutes... j'y comprends plus rien, help ! |
ben reguard la temperature de ton pc t'en il chauffe trop .
ou bien utilise ca pour nettoyer ton pc http://www.ratiatum.com/log552_CCleaner.html
Marsh Posté le 27-01-2008 à 18:02:51
Il a tenu en mode sans-échec, et là ce matin il a tenu environ 1h30 en mode normal. Je ne sais vraiment pas à quoi c'est du... Température ?!
Marsh Posté le 27-01-2008 à 18:56:05
Oui possible mais c'est bizarre qu'il est commencé a déconné que après l'installe d'IE7.Pour écarté tout blèm matériel fais un test de la ram (avec memtest par exemple) et la température (avec everest) mais je ne pense pas que ca vienne de là car en mode sans échec aussi l'ordi chauffe et devrai planter.Donc je pense + que c'est logiciel
Marsh Posté le 27-01-2008 à 20:38:46
Je pense que c'est un pb logiciel, mais comment en être sûr ?
Mon PC a l'air plus stable, la RAM semble OK (aucune erreur avecMemtest), quant à la température je vais vérifier mais ça m'étonnerait, d'autant plus que je ne le fais pas surchauffer (net & bureautique)... Bref, aucun idée d'où ça peut venir !
Marsh Posté le 28-01-2008 à 00:24:44
Et bien c'est un log qui tourne en fond,tu n'as pas remarqué si il plante en utilisant le net ou en faisant un truc en particulier?Vas faire un tour dans l'observateur d'évènement voir si il n'y a pas un rapport d'erreur qui pourrait t'aider a trouver ce qui merde.
Marsh Posté le 28-01-2008 à 04:35:50
non impossible de savoir d'où ça vient, ça m'a vraiment l'air d'intervenir de manière totalement aléatoire !!
en ce moment qd je demarre il me dit que le systeme a récupéré d'une erreur sérieuse; quand je demande le détail, voilà ce que j'ai :
BCCode : 1000000a BCP1 : FF1711F2 BCP2 : 00000002 BCP3 : 00000000
BCP4 : 804D9B64 OSVer : 5_1_2600 SP : 2_0 Product : 768_1
et honnêtement ça ne me parle pas trop
Marsh Posté le 28-01-2008 à 12:04:25
| Danette a écrit : non impossible de savoir d'où ça vient, ça m'a vraiment l'air d'intervenir de manière totalement aléatoire !! |
Même un tech Microsoft n'y comprendrait rien
Par contre le gestionnaire d'évènement peut te donner le nom de l'appli qui foire tout.
Marsh Posté le 28-01-2008 à 12:43:51
+1 pour la temperature, tout a fait symptomatique, il coupe, et après il peut rebooter (ça dépend) mais beaucoup moins longtemps. je te conseille de voir si ton ventilo tourne bien. et de démonter pour le nettoyer.
Marsh Posté le 28-01-2008 à 13:14:06
il existe un programme pour lire les fichier Dump qui se crée lors d'écran bleu (windbg):
http://msdl.microsoft.com/download [...] .4.7.2.exe
il te permet de connaitre l'origine des écran bleu,tres pratique
A un moment j'avais aussi pas mal d'écran bleu et je suis partit sur un probleme de mémoire (enfin je crois) car tout fonctionnai bien jusqu'au jour ou j'ai commencé a avoir des 'BSOD' (Blue screen of death)
et finalement un jour j'ai enlevé une barrete de ram et puis plus rien( je pense que ça venait du dual channel qui merdait).Quelques semaines plus tard je l'ai remise, essayé en single channel,ça marchait nickel et retesté en dual channel et depuis plus d'écran bleu... Voila si ça peut t'aider...
Marsh Posté le 28-01-2008 à 16:23:21
Le truc de debugging n'est quand meme pas hyper explcite / évident à utiliser !! Pour l'instant mon ordi tourne, je vais voir pour la température mais je doute que ça vienne de ça (parfois il me fait l'écran bleu dès le début alors que je n'ai pas allumé mon PC de la journée) !
Quelle galère ! encore merci pr vos conseils en tout cas !
Marsh Posté le 09-03-2008 à 16:32:49
Bonjour je ne suis jamais aller sur un forum mais voila j ai une question j ai un problem de vidage de mémoire phisique sur un pc récent :Ga p35 ds4, q6600 , corsair twin2*pc8500 cas5 dominator, seasonic m12 700w, club 3d G8800 gtx, raptor150go, artic silver5, antec p180 : de quoi sa vient merci de me repondre ou de me dire dans quel forum je dois posté sa ?
Marsh Posté le 26-01-2008 à 18:24:17
Depuis hier soir, j'ai des gros problèmes lors du boot ou des 20 premières minutes d'utilisation de mon laptop : un écran bleu apparait 1/4 de seconde (pas le temps de lire ce qu'il raconte, il se termine juste par une histoire de "vidage de la mémoire" etc.) puis mon PC reboote, puis scandisk qui corrige l'intégrité de quelques fichiers (pas systématiquement). Ensuite mon PC remarche soit quelques secondes, soit une demi-heure, soit un peu plus.
Bref, je ne sais pas à quoi c'est du ... mémoire vive ? driver qui déconne ? DD mort ?? Mon PC est un portable qui marche nikel depuis 3 ans, je n'ai rien installé de particulier récemment (si ce n'est IE 7 que j'ai désinstallé ensuite), donc je ne vois vraiment pas d'où ça peut venir...
Pourriez-vous me donner un coup de main ? Comment faire pour au moins savoir à quoi c'est du ?
MILLE MERCIS d'avance...
