mon pc fait des droles de bruits et ne démarre pas au secours! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 09-09-2002 à 21:27:05
T ventilo tourne ou pas , si oui retire toutes les cartes de ta tour et ne laisse que la carte graphique . Si tu as plusieurs barrettes de memoire , test les unes par unes . Quand t'aura fai tous sa , tu reviens ...
Marsh Posté le 09-09-2002 à 21:43:08
g tout sorti de la tour y compri cm et g laissé cg + pross + ventilo + alim et c tout (g viré toutes les cartes, dd et cd etc)
ca boot cette fois et g testé mes deu barretes de ram elle son reconnues au memory test.
j'y comprends rien je v essayer de rebooter avec le dur et cie je repasse.
Marsh Posté le 09-09-2002 à 21:52:17
| cymp a écrit a écrit : g tout sorti de la tour y compri cm et g laissé cg + pross + ventilo + alim et c tout (g viré toutes les cartes, dd et cd etc) ca boot cette fois et g testé mes deu barretes de ram elle son reconnues au memory test. j'y comprends rien je v essayer de rebooter avec le dur et cie je repasse. |
tu veux dire au check du bios ?
tes barrettes peuvent avoir un pb, essaye de voir avec un logiciel comme Memtest86.
autrement, c'est peut-être l'alim qui est en cause
Marsh Posté le 09-09-2002 à 22:18:17
mes barrettes de ram sont bonnes.
comment etre sur que c l'alim et pa la cm ou pross?
Marsh Posté le 10-09-2002 à 01:48:38
G louper un wagon ou il est tard et avec la fatigue suis passer au travers mais ton PC demarre la ? Si oui donne nous les valeurs que delivre l'alim , si ton PC demarre pas essaye ton alim sur un autre PC ...
Marsh Posté le 09-09-2002 à 21:24:51
g une msi 47tpro2a + athlon 800 + 392 sdram et mon pc samusait a rebooter tout seul par moment.au fur et a mesur il rebootait de plus en plus vite apres le demarrage, des fois meme avant le scan disk.g fait un format, g reinstall win 98, et au bout de qq heures aucun reboot.
Aujourd'hui, je boot, j'arrive sous windows, je v chercher un modem adsl et au moment de revenir j'entends le bip! du pc qui reboot.quand j'arrive sur les lieux du crime le buzzer fait pt pt pt pt pt pt pt en continu et écran en veille.tous les ventilo et dd tournent, mais ca reste sur ecran de veille.je reboot, je fais un reset cmos, mais meme scenario: pt pt pt pt pt pt pt ..... et aucune image.
Je me doute bien que qqch a grillé mais quoi?
qqn peut maider?
