1 bip long 3 courts et ne démarre pas le moniteur ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 05-09-2002 à 11:52:26
Je confirme... Probleme de carte graphique (HS ou mal connectée) ![]()
Marsh Posté le 05-09-2002 à 11:53:16
Tu dis que ça proviendrait de la cg ,je l'ai demonté remonté et il a booté mais le boot suivant refelemele.
Elle serait scouè
Marsh Posté le 05-09-2002 à 11:54:23
| cricridam a écrit a écrit : Tu dis que ça proviendrait de la cg ,je l'ai demonté remonté et il a booté mais le boot suivant refelemele. Elle serait scouè |
Non, apparament elle n'est pas atteinte... essaye de la "secouer" un peut dans sont slot AGP afin que les microcontacts ne restent pas concés dans le plastique du bus
Marsh Posté le 05-09-2002 à 12:05:33
existe t il un book avec la signification de tout les bips au demmarage
Marsh Posté le 05-09-2002 à 12:06:08
| taquin a écrit a écrit : existe t il un book avec la signification de tout les bips au demmarage |
Le manuel de ta carte mere devrait faire l'affaire ![]()
Marsh Posté le 05-09-2002 à 12:19:33
| ixemul a écrit a écrit : Le manuel de ta carte mere devrait faire l'affaire |
y a pas un book la dessus ?j en avai entendu parler , il y avait la resolution a tt sorte de panne expliquer dedans
mais
qd même
Marsh Posté le 05-09-2002 à 13:06:13
un long 3 courts, c'est TOUJOURS un probleme dans le circuit vidéo.
donc la carte vidéo, le port agp qui a du jeu, le circuit d'alim du port agp qui est cramé, etc...
la sirene pompier c'est la ram .
Marsh Posté le 05-09-2002 à 13:08:35
| Blairaal a écrit a écrit : un long 3 courts, c'est TOUJOURS un probleme dans le circuit vidéo. donc la carte vidéo, le port agp qui a du jeu, le circuit d'alim du port agp qui est cramé, etc... la sirene pompier c'est la ram . |
ca depends des CM, sur une asus A7Pro, la sirenne correspondait a un Pb de Vcore dans mon cas (la "sirenne" est d'ailleur tres peu explicitée dans le manuel des cartes mere...)
Marsh Posté le 05-09-2002 à 11:51:08
Pb au boot j'entends un bip long et 3 courts et le moniteur ne s'allume pas(reste en veille) sur une carte avec PII 350 une idée ??
Testé alim RAS
