disque dur Hs ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-02-2010 à 14:18:57
Pour la récupération de données, pas de problèmr via un live cd linux, par exemple.
Pour tester le DD, seatools devrait convenir (depuis fusion maxtor/seagate )
http://www.seagate.com/ww/v/index. [...] 04090aRCRD
Marsh Posté le 24-02-2010 à 18:57:20
merci de ta réponse.
Donc après test toujours rien, le disque démarre mais n'est pas détecté par seatools d'autre idées ? même si je pense que c'est foupoudav...
Même avec un livecd linux je ne pense pas que je puisse faire quoique ce soit s'il n'est toujours détecté...
Marsh Posté le 24-02-2010 à 19:03:45
RE
commençons par le début. Détecté dans le bios ou pas ?
Marsh Posté le 24-02-2010 à 19:12:55
non détecté par le bios ni part quoique ce soit d'autre. on voit qu'au démarrage il le cherche mais ne le trouve pas.
Marsh Posté le 24-02-2010 à 19:17:15
Bon, ben je sèche alors. A part un problème de connectique ou de port de branchement (si quand tu l'as testé seul tu l'as fait avec les mêmes câbles et branchements), je vois rien de plus que toi.
Marsh Posté le 24-02-2010 à 19:20:51
je l'avais brancher sur un autre port, avec un autre câble sans succès.
Merci quand même. Hop poubelle on en parle plus.
Marsh Posté le 24-02-2010 à 21:39:24
voit si ton hdd est concerné Recommandations relatives au firmware pour les disques Barracuda 7200.11, ES.2 SATA et DiamondMax 22 [207931]
http://seagate.custkb.com/seagate/ [...] NewLang=fr
Marsh Posté le 24-02-2010 à 22:13:04
J'avais un maxtor 500 GO de la maudite série (seagate et maxtor). J'avais ma led HDD en fix et le HDD indetectable......... HS Pris en garantie mais données perdues
Marsh Posté le 24-02-2010 à 12:50:58
Hier soir j'arrête le pc tout allais bien mais ce matin en le rallumant je vois que l'un de mes disque dur n'est plus détecté.
Je vérifie les branchements etc... toujours rien. Je le branche seul, je l'entend,il démarre, le pc met d'ailleurs longtemps avant de afficher quoique ce soit au démarrage puis il le cherche un moment mais sans résultat.
Le disque est il hs selon vous ? y a t'il une possibilité de récupérer des données si c'est le cas ?
C'est un maxtor sata 500go
merci d'avance.
