Problème pour changer un disque dur HS - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 07-01-2010 à 16:43:34
Ça ressemble à une connectique propriétaire au niveau du disque dur
voir le topic : http://forum.hardware.fr/hfr/Ordin [...] 445_12.htm
1) connecteur sata + connectique hp propio
2) oui sata I et sata II ont la même connectique en 2,5" (et 3,5" ) et le sata II est rétro-compatible avec le sata I : le disque sera éventuellement bridé par le contrôleur, mais pas de souci de compatibilité. -> connecteurs sata "universels" :
4) n'importe quel disque dur sata I ou II en 2,5" auquel tu rajoutes la prise proprio que tu possèdes. Désolé je connais pas trop les hp et ce type de prise : j'espère que tu peux l'enlever du disque et la fixer à n'importe quel autre disque dur 2,5" avec une connectique sata ![]()
Marsh Posté le 07-01-2010 à 17:01:51
J'ai progressé de mon côté en fait la connectique est normale il y avait un adaptateur à enlever sur le disque dur.
Il me reste donc juste une question est ce que le SATA-I et le SATA-II sont compatibles? Peut importe si le SATA-II est bridé temps que ça fonctionne.
D'avance merci
Cdlt
Marsh Posté le 07-01-2010 à 17:02:26
ouarf merci pour la réponse t'as répondu avant moi
merci!
Marsh Posté le 07-01-2010 à 22:03:59
+1 pour SATA 2 fonctionnera juste en SATA1 si pas compatible SATA2 ton HP, au pire si ca bug sans rien faire, faut mettre le jumper sur le disque pour le limtier en SATA-1
Marsh Posté le 07-01-2010 à 16:08:42
Je suis en possession d'un ordinateur portable HP Pavillon Dv6000.
Plus précisément le modèle dv6511ef:
http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc [...] g=fr&cc=fr
Son disque dur vient de lâcher c'est un HITACHI Travelstar 5k160
Plus précisément le modèle: HTS541616J9SA00 2.5" en Serial-ATA 1.5Gb/s
http://www.hitachigst.com/portal/s [...] 7eac4f0a0/
Mon problème est le suivant: j'ai énormément de mal à trouver un disque dur compatible pour le remplacer. Tous les disque dur en vente sur le net sont en SATA-II et le peu de SATA-I que je trouve j'ai l'impression que la connectique n'est pas la même.
Voici la photo de la connectique "côté" disque dur:
http://yfrog.com/j1ddhsj
et voici la photo "côté" PC:
http://yfrog.com/j1connectiqueddhpj
Je ne suis pas très informé niveau hardware et je suis donc pas sur que tous les disques et tous les PC en SATA-I ont la même connectique comme une sorte de standard.
J'ai un deuxième PC en SATA-II est la connectique n'est absolument pas la même.
Alors voilà j'ai plusieurs questions:
1) Ma connectique (sur mes photos) est propre au modèle du PC/disque dur ou alors au SATA-I ?
2) Y-a-t'il une seule connectique standard pour les disques dur 2.5" en SATA-I ?
3) Si la réponse à la question 2) est "non" alors quelle style de connectique j'ai?
4) Où puis-je trouver des disques dur compatibles avec cette connectique là / en SATA-I ?
D'avance merci pour votre aide.
Cordialement
Naweak
