Disque dur USB empêche le pc de booter ! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-06-2008 à 22:23:31
j'ajouterai également que les transferts de gros fichiers vers le disque dur font planter (gel du pc ) systématiquement le pc, il me faut alors redémarrer au bouton
Marsh Posté le 20-06-2008 à 22:36:26
je pense a soit alim usb trop faible ou dd défectueux .
Donc test ton DD sur un autre PC
Marsh Posté le 20-06-2008 à 23:30:47
j'ai teste le DD sur un autre pc et je n'ai aucun problème
j'ai changé l'alim pour une puissante et le problème est toujours là
j'ai xp et vista en dual boot, et le problème se produit sous les deux OS mais quand meme moins souvent sous vista
Marsh Posté le 21-06-2008 à 00:42:36
optiuon sur boot usb peu etre dans le bios
recherche qqc qui a rapport au boot et a lusb et dasactive le tout
sinon verifie sur les bord souvent comme les p5k-se il ya des jumper pour le usb 5volt qui sont mal positionner
verifie les jumper sur le board mon eprea avait le meme trouble et il la regler comme sa
Marsh Posté le 21-06-2008 à 09:49:19
je vais essayer tout ca
je vous tiens au courant
Marsh Posté le 21-06-2008 à 09:49:54
Il a certain chipset qui gère mal les ports usb, voir si tu as les derniers pilotes pour le tien. Ta carte mère?
Marsh Posté le 21-06-2008 à 10:54:53
c'est un pc que j'ai récupéré , je crois que la carte c'est une Biostar NF4 ST9
le problème c'est qu'avant ca marchait très bien et du jour au lendemain j'ai eu ce problème
Marsh Posté le 21-06-2008 à 11:50:01
j'ai bien un jumper sur la CM qui me propose :
Power source header for USB ports
2 positions: + 5v
+ 5v standby voltage
lequel choisir ?
Marsh Posté le 21-06-2008 à 12:29:22
Vérifie avec les deux, mais le +5V est le mieux.
Télécharge un logiciel de monitoring (HVMonitor), ouvre-le, puis branche le disque dur externe, donne-nous les voltages que tu obtiens.
Marsh Posté le 21-06-2008 à 12:42:23
CPU CORE 1.38v
VIN 1 1.52v
+3.3v 3.26v
+5v 4.92v
+12v 11.97v
-12v -14.85v
-5v -12.67v
+5v vcch 4.95v
vbat 2.99v
la valeur de +5v remonte à 4.97 qd le disque est débranché
Marsh Posté le 21-06-2008 à 13:06:59
| Citation : option sur boot usb peu etre dans le bios |
+1 vérifie ta séquence de boot
Marsh Posté le 21-06-2008 à 18:14:05
j'ai vérifié la séquence, j'ai désactivé le boot sur usb et le problème est le même !
Marsh Posté le 22-06-2008 à 16:57:16
| Citation : j'ajouterai également que les transferts de gros fichiers vers le disque dur font planter (gel du pc ) systématiquement le pc, il me faut alors redémarrer au bouton |
test le transfert sur chaque DD voir si ca plante
Marsh Posté le 20-06-2008 à 22:17:32
Bonjour à tous
voici mon problème: je me suis acheté un disque dur externe USB Iomega Auto alimenté (2 prises USB)
lorsque je démarre mon pc avec le disque dur branché , mon pc ne démarre pas, j'entends par là que le bios se lance et s'arrète !
si je débranche le disque la séquence de boot repart, si je le rebranche un peu pplus loin (ex chargement de windows) il se fige à nouveau
je n'ai aucune idée d'où cela peut bien venir ? quelqu'un aurait il une idée ?
PSN: Bahltus
