hd5850+k9n diamond+hx520w ne marche pas
hd5850+k9n diamond+hx520w ne marche pas - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-01-2010 à 13:25:13
J'ai acheté une hd5850 pour remplacer ma 8800gts quand je branche la carte sur mon pc je n'es rien a l'ecrans, sur les led de la carte mere je reste bloqué a initialisation de la carte video. j'ai bien brancher les deux prise pci expresse sur des prise differente, j'ai essayer aussi avec une prise pci expresse de l'alime et l'adaptateur fourni meme pb. j'ai une alime hx520w carte mere k9n diamond proce athlon x2 6000+ un hdd, un lecteur dvd, et trois ventilos je pence donc pas que sa soit un pb de puissance d'alimentation. C'est la deuxieme hd5850 que je teste et qui me fait ce probleme je pence donc pas que sa vienne de la carte. pb de ma carte mere ? ou autre ?
Merci de votre aide a tous.
Marsh Posté le 08-01-2010 à 13:55:31
tu as une autre alim sous la main pour tester?
C'est toujours au pied du mur qu'on voit mieux le mur
Marsh Posté le 08-01-2010 à 14:02:44
non pas d'autre alime sous la main et que du noname autour de moi j'ai un peut peur de brancher dessus.
Sinon j'ai refait des teste et en fait les leds de la carte mere m'indique un probleme de memoire. j'ai de la pc26400 probleme d'incompabilité ou de reglage ?
edit: apres memtest pas de probleme
j'ai telephoner au sav on me dit que mon alime n'est pas asser puissante il me faut 550w minimum vous etes ok avec sa ou pas ?
Message édité par ariakkas le 08-01-2010 à 15:03:12
Marsh Posté le 08-01-2010 à 16:32:26
non c'est faux, j'ai une 450W et l'alim est largement suffisante.
j'ai eu un problème du genre, j'ai tout debranché rebranché (surtout faire attention aux 2 cables alim pci obligatoire) et ca passe
Marsh Posté le 08-01-2010 à 16:35:27
j'ai verifier tout est bien brancher, donc sa vient surement pas de l'alim mais je voit pas où je peut chercher
Marsh Posté le 08-01-2010 à 16:36:23
ca peut venir de la memoire, essaye avec une barrette
Marsh Posté le 08-01-2010 à 16:39:37
j'ai déjà testé avec une barette puis l'autre et sa fait pareil, j'ai aussi fait un meme test et aucune erreur trouvé. Sa peut etre un souci de reglage de la ram ou d'incompatibilité ? c'est de la ddr2 pc6400. Cette rame marche aussi tres bien avec mon ancience carte vidéo.
