[RESOLU] Double affichage TV/ecran ne marche pas ATI HD 4650
Double affichage TV/ecran ne marche pas ATI HD 4650 [RESOLU] - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 03-11-2009 à 07:39:16
J'ai changé mon ancienne carte vidéo par une Sapphire HD 4650 AGP 1Gb RAM DDR2.
Le but etait de faire fonctionner la sortie TV Y/C qui ne marchait plus sur mon ancienne carte.
J'en ai profiter pour refaire une install XP a neuf ( depuis 2002 ... )
Bref.
Quand j'active l'ecran secondaire dans CCC ( catalyst control center ), je vois ma TV scintillé 2sec mais l'affichage ne se fait pas.
Si je deplace la télé sur l'ecran principal pour permuter l'affichage, la par contre l'affichage principal se fait bien sur la télé ...
Mais moi je voulais faire du bureau etendu !!! soit j'ai rien compris et j'ai honte d'avance, soit il y a un problème que je ne trouves pas.
Merci pour l'aide.
Olivier
Message édité par olicel le 03-11-2009 à 18:06:18
Marsh Posté le 03-11-2009 à 17:43:35
salut,
par hasard, la résolution de ta télé ne serait pas supérieure à celle de ton écran pc ?
tu demandes quel mode ? directement le mode étendu (c'est pas un peu bizarre entre une télé et un écran standard ? c'est quoi exactement ton utilisation quotidienne de ce montage ?)
Marsh Posté le 03-11-2009 à 17:52:51
Je clic juste sur le carré gris avec le 2 au milieu qui symbolise mon second affichage.
Tant qu'il, n'est pas activé je ne peux pas choisir de resolution.
Je precise que j'essai avec CCC. Avec windows ca me fait la meme chose, mais je n'arrive meme pas a passer la télé en ecran principal.
Mon utilisation qutodienne est:
-ecran ordi avec web et autres applis bureautique
-ecran tele avec divx.
Et avec les deux je peux faire du web et regarder un film en meme temps :-) Je fais comme ca depuis 2002.. avec mon ancienne carte.
Marsh Posté le 03-11-2009 à 18:06:01
bon c'est officiel c'etait moi le boulet ^^
J'ai fait ceci.
- suppresion des moniteurs dans gestionnaire de périph windows
- demarrage avec seulement le cable télé ( affichage ok dessus la télé )
- Branchement du moniteur sur autre connecteur DVI ( je pense que ca a reglé mon pb)
- dans CCC deplacement de "ecran 2" avec glisser/deplacer vers l'icone de ma télé. repondre oui.
Et hop ca marche.... Je pense que j'utilisais le mauvais conecteur DVI de ma carte, j'ai re-essayé sur l'autre et ca ne marche toujours pas.
Désolé du dérangement, et merci a ceux qui m'ont lu et repondu :-)
Marsh Posté le 03-11-2009 à 18:19:49
ok,
le mode étendu est peu pratique pour ce genre d'utilisation. pas de contrôle sur la télé quand on devant l'écran pc, fenêtres de logiciel qui s'égarent, menu mal placé, etc. Le plus simple c'est de se paramétrer un clone avec le mode théâtre (chez ati) et les vidéos jouées en mode overlay.
Marsh Posté le 12-04-2010 à 21:15:43
Bonjour j'ai un problème similaire
Jusque là j'avais 2 CRT et j'ai maintenant 2 TFT. POur l'écran PC aucun soucis. Par contre pour la s-vidéo il ne veut rien savoir. Dés que je clique  sur extend rien ne se passe. Je vois bien les 2 écrans mais je ne peux rien faire de plus. J'ai essayé de désinstallé la carte graphique, les écrans etc... rien n'y fais
pouvez vous m'aider SVP
ludo  :hello:
