Rams defect pour la deuxième fois :'( - Matériels & problèmes divers - Hardware
MarshPosté le 06-04-2008 à 10:37:53
Je viens vers vous car, après changement de carte mère et de barrettes de mémoire, j'ai à nouveau un problème sur mon pc. La fois précédente, je me suis dit: d'accord, c'est peut-être un défaut de fabrication mais là, ça fait tout de même la deuxième fois. Alors je me demande si ceci n'est pas du à ma mauvaise config d'overclocking ou à vista qui ne gère que 3 Gigas de mémoire...
Suite à l'instabilité de mon système, j'ai décidé de faire un check complet de mes barrettes et effectivement, elle sont de nouveau défect.... J'ai bien suivi les manuels sur l'overclocking à la lettre et ma configuration suivante avait l'air de fonctionner jusqu'à maintenant mais j'ai un doute sur la configuration de la mémoire.
Quelqu'un peut-il examiner ma config matérielle et bios afin d'être sur que je vais de nouveau pas amocher mes nouvelles barrettes de mémoire ???
ZM600HP PS Power Supply 600W Active PFC Noiseless Auto-Switch 115/240V Zalman ! MOTHERBOARD ASUS MAXIMUS FORMULA E6600 Core2Duo E6750 2.60Ghz S775 Fsb1066 4MB l2 Dual Core Conroe BOX KVR800D2N5K2/2G 2GB 800MHz DDR2 Non-ECC CL5 DIMM (Kit of 2) x2 EAH2900XT/G/HTVDI/512M Pe16 Radeon 2900XT 512DDR3 TV/Out DVI-I 2V Asus
Ai Overclock tuner : manual Oc from cpu level up: auto Cpu ratio control : manual Ratio CMOS Setting: 8 FSB Frequency: 413 FSB Strap to north bridge : Auto Pcie Frequency: 100
DRAM Frequency: DDR2-826Mhz DRAM Command Rate: 2T DRAM Timing Control: Mannual /*Primary Info: 5-5-5-18-3-42-6-3*/ CAS Latency: 5Dram Clocks RAS To cash Delay: 5Dram Clocks RAS Precharge: 5Dram Clocks RAS Active Time: 15Dram Clocks RAS To RAS Delay: Auto Row Refresh cycle time: Auto Write Recovery: Auto Read to precharge time: Auto /*Secondary Info: 8-3-5-4-6-4-6*/ Read to write delay s/d: Auto Write to read delay s: Auto Write to read delay d: Auto Read to read delay s: Auto Read to read delay d: Auto Write to write delay s: Auto Write to write delay d: Auto DRAM Static read control: Disabled AI CLock Twister: Auto Transaction Booster Disabled
CPU Voltage: 1.35v Cpu pll voltage: Auto North Bridge Voltage: Auto Dram voltage: 2.00v FSB Termination voltage: Auto South Bridge Voltage: Auto Loadline Calibration: Auto CPU Gtl Reference: Auto North Bridge GTL Reference: Auto DDR2 Channel A REF Voltage: Auto DDR2 Channel B REF Voltage: Auto DDR2 Controller REF Voltage: Auto SB 1.5V Voltage: Auto
NB Led Selection: NB Volt SB Led Selection: SB Volt CPU Led Selection: CPU Volt Voltiminder Led: Enabled
CPU Spread Spectrum: Disabled PCIE Spread Spectrum: DIsabled
Merci beaucoup pour votre aide qui m'est très précieuse.
Marsh Posté le 06-04-2008 à 10:37:53
FSB Frequency: 413
Pcie Frequency: 100
CPU Voltage: 1.35v
Dram voltage: 2.00v
