pc qui s'allume 1 fois sur 5 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-04-2008 à 14:51:34
Oui effectivement il semble que ce soit la cg qui marche pas. Il faudrait que tu essayes avec une autre.
P.S : 1200 watt, waaouh, ça te sert à quoi?
Marsh Posté le 05-04-2008 à 14:52:24
| bazooca1 a écrit : Oui effectivement il semble que ce soit la cg qui marche pas. Il faudrait que tu essayes avec une autre.  |
Le boitier est vendu avec les deux alims
Marsh Posté le 05-04-2008 à 15:19:35
essaie d'enlever la carte graphique si sa s'allume normalement c'est que y'a un bléme avec l'alimentation :-)
Marsh Posté le 05-04-2008 à 10:07:35
Bonjour, depuis un certain temps mon pc s'allume 1 fois sur 5 je possède un p190 avec deux alim, l'alim total fait 1200watt je démarre le pc et la rien l'ordinateur ce lance je pense que les deux alim ce lance les ventilo fonctionne le lecteur cd aussi si j'attent un peu je peu entendre le son de windows qui ce lance le clavier qui fonctionne la souris s'allume ossi juste un petit problème c'est les deux écrans que je possède qui ne s'allume pas je précise j'avais ce prob avant d'avoir les deux écrans ! et puis au bout de la 5 em fois le pc ce lance j'ai donc pensé a la carte graphique !
qu'en pensez vous merci beaucoup
