Deux superbes barrettes de Rambus inutiles
Deux superbes barrettes de Rambus inutiles - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 14-04-2005 à 11:42:52
Salut à tous
J'ai cherché en vain sur le net une réponse sans trouver une réponse définitive sur la question :
J'ai fait l'acquisition (sur un coup de folie douce) de deux barrettes mémoires dont voici les caractéristiques :
2 X 1 GB Samsung PC 1066 ECC 184 pins et en 16 bits pour plus de détails voir le lien :
http://www.samsung.com/Products/Se [...] 26GAG0.htm
Je reçois donc les barrettes (Achat fait sur le net) je les place sur ma carte mère (Gigabyte 8IHXP/533) qui est sensée supporter jusqu'à 2GB de ram en 1066 et là bip bip en continue !
Les barrettes de marque Samsung sont estampillées par un petit stickers HP , j'appelle donc HP et il me disent qu'il leur faut la référence HP pour pouvoir me dire sur quelle mobo ça peut aller .
Je continue de chercher et je trouve une doc sur l'Epox 4T4A+ sensée supporter 2GB de ram et je constate qu'elle ne possède que 2 slots mémoires donc logiquement ces foutues barrettes devraient coller avec cette carte ?
Un autre document de Samsung parle de la limite du I850E (sur certaines mobo ?) et de la pc 1066 relatant qu'en 16 pins la limite de la pc 1066 serait de 1,5 Gb .
mes questions seraient les suivantes :
              Comment peut on installer 1.5 GB avec des barrettes mémoires qui fonctionnent par paires  d’égale capacité?
              L'epox4T4A+ qui est sensée fonctionner avec de la 32 bit serait elle compatible avec ce type de module ?
              Y a t'il quelqu'un qui peut me dire ou je peux mettre ces foutues barrettes (mauvaises blagues mise à part    bien sur !) sur quelle mobo éventuellement  car vu le prix très intéressant que j'ai payé pour
les avoir  cela reste exorbitant si elles ne peuvent pas être utilisées.
nb:
Introduce RIMM (Rambus In-line Memory Module)Direct Rambus Memory Controller Directly support a Dual Direct Rambus * Channel Supports 300&400 MHz Direct Rambus * Channel @ 100MHz host bus frequency.Maximum memory array size up to 256MB using 64Mb/72Mb, 512MB using  128Mb/144Mb,1GB using 256Mb/288Mb DRAM technology Supports up to 32 Direct Rambus devices per channel Supports a maximum DRAM address decode space of 4GBConfigurable optional ECC operation ECC with single bit Error Correction and multiple bit Error Detection Single bit errors corrected and written back to memory (auto-scrubbing)Parity mode not supported APIC memory space in hardware. It is the BIOS or system designer's responsibility to limit DRAM population so that adequate PCI, AGP, High BIOS, and APIC memory space can be allocated.
Donc  d'après tout ce charabia logiquement ma carte mere  prend la ECC et devrait supporter ces deux modules  !
J'ai posté un peu partout sans avoir de reponse
Message édité par Doc Oblivion le 14-04-2005 à 13:00:51
Marsh Posté le 14-04-2005 à 11:48:15
C'est bon, on le sait que tu as deux barettes de rambus que tu sais pas quoi en faire ! Pas la peine de multiplier les topics pour le dire...
Marsh Posté le 14-04-2005 à 11:50:42
A tout hasard, c'est pas parce qu'elles sont ECC tes barettes que ta carte mère a du mal ?
Marsh Posté le 14-04-2005 à 11:51:07
fait une maj du bios peut être que ca resopudra ton problème
Marsh Posté le 14-04-2005 à 11:53:33
On lui a déjà dit sur un autre topic mais monsieur préfère refaire des topics...
Marsh Posté le 14-04-2005 à 11:54:33
Hmm, j'avais pas vu l'ancien topic, seulement son double-post.
Message édité par Elmoricq le 14-04-2005 à 11:54:55
Marsh Posté le 14-04-2005 à 11:56:20
Je multiplie les topics parce que jusqu'à présent je n'ai pas eu de réponse à mon problème !
D'ailleurs ces topics je ne les écris pas sur ton dos à ce que je sache ! Par ailleurs les topics sont vite noyés sous le nombre et à moins que quelqu'un qui soit particulièrement avisé en rambus (contrairement à toi , prend le pas mal...) se dise : Tiens aujourd'hui je vais faire une recherche dans les topics pour voir si je peux pas aider .... C'est donc pourquoi je le reposte tant que je n'ai pas de réponse
Marsh Posté le 14-04-2005 à 11:59:13
Dans un forum, il y a des règles, et ici les règles sont stipulées dans un post unique, dont le titre est en gras, en première position dans la liste des topics.
Dans ces règles, on trouve ceci :
Si personne n'a répondu à votre sujet au bout de quelques heures, il est préférable de le remonter en postant un nouveau message plutôt que d'en récréer un afin d'éviter les doublons.
Merci, donc, de faire comme tout le monde. Tu n'es pas seul à avoir des soucis sur ce forum.
D'autant plus qu'apparemment, des réponses ont été apportées à ton problème.
Par exemple si ta carte-mère n'accepte pas l'ECC, elle n'accepte pas l'ECC. Y a rien à faire, et c'est généralement avant d'acheter qu'on se renseigne.
Marsh Posté le 14-04-2005 à 12:02:07
Elmoricq je sais pas si t'as bien lu mais ma mobo accepte la ecc ! Toute la tartine sur la fin de mon message le précise .
Sinon le bios est a jour.
Marsh Posté le 14-04-2005 à 12:08:07
Fais un seul topic ou y'aura toutes les réponses, on est pas magicien, il se peut qu'on ne trouve pas de solution. Si les pistes que l'on t'a donné ne donnent rien, dis le sur le premier topic que tu as créé et on essaiera de trouver autre chose...
En multipliant les topics de la sorte, tu ne donneras pas aux gens l'envie de te filer un coup de main...
Alors s'il te plait, choisi un de tes topics, fais un up dessus pour qu'il remonte (tu postes un message dans ton topic, meme pour rien dire) et tu effaces tous les autres.
Le forum gagnera en lisibilité et ça sera bien plus facile pour toi d'avoir toutes les pistes centralisées sur un seul topic.
Marsh Posté le 14-04-2005 à 12:08:48
Certes il ne faut pas enfreindre la loi mais apparemment lorsque elle est enfreinte le débat est posé , je ne dis pas que je l'ai fait exprès sauf dans le but de recevoir une réponse .
Je ne suis pas le seul à avoir des problèmes l'Autre souffre toujours plus ! Mais pour l'instant j'y suis pour 400 euros dans les côtes et je nage pas dans l'abondance de cette monnaie (ni d'une autre d'ailleurs) donc j'essaie de régler mon problème ! N'est ce pas de bonne guerre ?  :bounce:
Marsh Posté le 14-04-2005 à 12:10:11
comment je supprimme l'autre ? parce que si il faut en garder un c'est celui là ! Lol
Marsh Posté le 14-04-2005 à 12:13:58
Bouton "Edit" sur le premier message du topic et suppression du topic.
Marsh Posté le 14-04-2005 à 12:14:54
J'ai fait une recherche, tu as 3 topics à supprimer. (4 en tout)
Marsh Posté le 14-04-2005 à 12:38:48
Bon j'ai gardé celui ou il y avait des réponses ! Même si elle n'apporte pas de solution
c'est quoi faire un up sur un topic ...
Marsh Posté le 14-04-2005 à 13:42:56
Tu écris un message même bidon dans ton topic pour le faire remonter...
En général, le message bidon est "Up", c'est pour ça que tu vois souvent dans les topics des "Up" en série.
Après, tu peux personnaliser l'histoire, mettre des smileys, ce que tu veux quoi...
Marsh Posté le 14-04-2005 à 14:21:59
Bon recapitulons ! Pour le up je verrais plus tard
Carte mere Giga Byte 8IHXP (Rev 3.0):
                                    http://europe.giga-byte.com/Mother [...] e_3001.pdf
D'apres cette superbe page en pdf de chez Giga byte ; ma carte serait en mesure de supporter la 1066 en ecc
J'ai donc 2 barrettes mémoires donc voici les caractéristiques :
Seulement ces fameuses barrettes quand elle sont placées; avec bien sur les deux terminateurs (crimm) pour occuper les slots vides; ben le pc il dit bip bip et veux pas booter le bougre !
Un début de solution se trouverait en lisant cet avertissement de chez samsung concernant le I850e  :
             http://www.samsung.com/Products/Se [...] n_note.pdf
Cela dit j'ai pas tout pigé ! Sachant que ce type de mémoires fonctionnent par paires comment peu t'on combiner une barrette de 1 GB avec une barrette de 512 ou alors j'ai rien compris à leur histoire de limite concernant la pc 1066.
Bon ben voilà ou j'en suis ! Ah oui ! j'oubliais ! La 4T4A+ de chez Epox est sensée supporter 2 GB de rambus ( 2 Slots  mémoires sur la carte ) mais en 32 bit (modules de rambus qui peuvent fonctionner seuls) Cette carte pourrait elle supporter la 16 bit ? (je n'ai trouvé nulle part le manuel détaillé)
J'espère en tout cas à défaut d'être aidé que j'aurais pu aider les derniers possesseurs de ce type de mémoires qui bien que chère reste l'une des plus performante.
Marsh Posté le 14-04-2005 à 14:22:51
Ok !Merci Fraisouille
Marsh Posté le 14-04-2005 à 14:25:50
When using 16d RIMM , don’t use PC1066 16d RIMM + 16d RIMM (2GB) combination
per channel simultaneously, but use PC1066 16d RIMM + 8d RIMM(1.5GB) combination."
Essaie de savoir si tes barettes sont des 16d ou des 8d (je sais pas à quoi ça correspond)
Marsh Posté le 14-04-2005 à 14:36:36
16d , je crois que "d" correspond à devices: nombre de modules présent sur la barrette
Marsh Posté le 14-04-2005 à 14:39:25
Je crois que pour la Rambus, il faut monter dans les slots vides une sorte de "fausse" barrette, juste là pour faire le pont... Normalement c'est fourni avec la CM...
Confirmation sur un site traitant du montage mémoire:
La Rambus doit être montée par paire de barrettes identiques, et les slots restant doivent être comblés par des « barrettes » (fillers) vides.
Message édité par blackestmajor le 14-04-2005 à 14:41:24
Marsh Posté le 14-04-2005 à 14:47:53
Elle l'a fait. Les terminateurs sont en place...
Marsh Posté le 14-04-2005 à 14:49:47
Marsh Posté le 14-04-2005 à 19:23:58
Quelqu'un chercherait t'il à acquérir deux barrettes de 1 GB en rambus ... :cry:  :pt1cable:
Marsh Posté le 14-04-2005 à 19:31:32
C'est vraiment chouette le up ! Et moi qui me casser les B.... à ouvrir de nouveaux topics !
Je suis con parfois ! Comme mon voisin d'ailleurs ! Justement je l'ai vu tout à l'heure et il me disais : tu sais bonhomme ! la vie c'est comme bla bla blablabla bla......... :sleep:
Marsh Posté le 14-04-2005 à 19:35:37
:lol:
/!\ DO NOT LOOK AT, TOUCH, INGEST OR ENGAGE IN CONVERSATION WITH ANY SUBSTANCES BEYOND THIS POINT. /!\
Marsh Posté le 15-04-2005 à 09:15:27
He Psssssst  :sol:
J'ai deux barrettes de rambus
Et d'la bonne  :bounce:  pc 1066 1GB en ecc avec ça ! de la 184 pin en 16 bit sans vouloir être vulgaire  :D
mais la motherboard(el) elle en veut pas pourtant c'est une giga byte ! ça devrait pas lui faire peur un gang bang avec deux barres d'un gig de rambus !!  :heink:
Marsh Posté le 15-04-2005 à 14:05:16
j'ai pas tout lu, mais pour installer 1.5Go avec des paires, c'est 2x512 + 2x256
le i850E supporte 2 paires, moi je tourne avec 768Mo de PC1066, 2x256 + 2x128. C'est ta carte qui n'a que 2 slots :heink:
Marsh Posté le 15-04-2005 à 15:56:49
Jesus ! Doux Jésus !!!!  :bounce:
Non en fait sur ma carte(Gigabyte 8IHXP Rev.3.0) j'ai 4 slots ; j'ai deux barrettes de 1 Gig chacune en pc 1066 mais quand je les place avec 2 crimms pour combler les 2 slots restants la bécane boote pas !
Voilà ! Seulement je me demandais si une carte avec 2 slots telle que l'Epox 4T4A+ ( http://www.pcinpact.com/actu/news/ [...] PC1066.htm )qui gère la 32 bit pourrait peut etre gérer ces barrettes qui elles sont en 16 bit   :??:
Enfin je sais pas , cela dit la limite des 1,5 giga en pc 1066 pour l'I850E n'est peut etre pas systématique, enfin d'apres ce que j'ai pigé du lien Samsung en pdf (voir plus haut).Sinon 768 en pc 1066 ça donne quoi en perf ? Tu sens la différence ?
Marsh Posté le 15-04-2005 à 16:06:34
impossible. Les Rambus 16bit n'ont rien a voir avec les 32bit
En 16 bit, c'est du 184pins, en 32 c'est 232pins
Pour ton pb, verifie deja que ta carte accepte les modules superieurs a 512Mb
Un soft comme Everest pourra te le dire sans pb.
A condition bien sur que tu puisses le lancer. As tu une paire de barrettes genre 2x64/2x128/2x256/2x512 + les CRIMM pour tester ?
Marsh Posté le 15-04-2005 à 17:45:07
heu....  :heink:   juste une question ( bête ) :
- tu est certain du fonctionnement de ces 2 barettes ?
                                                      [:azylum]
Marsh Posté le 15-04-2005 à 18:22:46
Bon j'ai telechargé Everest ; j'ai effectué un rapport sur le materiel et voilà ce que j'obtiens pour la mémoire :
[ Contrôleur mémoire ]
  Propriétés du contrôleur mémoire:
   Méthode de détection d'erreurs   64-bit ECC
   Correction d'erreurs   Single-bit
   Interleave mémoire géré   1-Way
   Interleave mémoire courant   1-Way
   Types de mémoire gérés   ECC
   Voltages de mémoire gérés   3.3V
   Taille maximale des modules mémoire   4096 Mo
   Slots mémoire   4
Donc si je pige bien je peux mettre 4 barrettes de 1 GB ? Non ?
He Spirou arrête de me faire flipper avec tes histoires ! Logiquement elles ont pas de soucis elles sont neuves ! Donc je sais pas trop ya un truc qui cloche
Marsh Posté le 15-04-2005 à 18:58:06
   Slots mémoire   4
Theoriquement, d'apres cette info, ce serait meme 4 barrettes de 4 gigas
Marsh Posté le 15-04-2005 à 18:58:30
bah .. c'est du déja vu du matos neuf qui ne fonctionne pas  ;)
bon, y'aurait qu'une barette .. mais les 2 ..ce serait vraiment pas de bol !
pour ton probléme, je note que ces barettes sont données pour fonctionner à 2,5V ( +/- 5% ) et d'aprés ton rapport sur la gestion mémoire de ta carte mére..c'est donné à 3,3 V !!
t'a creusé du côté là ?
Marsh Posté le 15-04-2005 à 19:02:58
peu probable, toutes les RD tournent en 2.5v
http://www.samsung.com/Products/Se [...] =DRM040201
Marsh Posté le 15-04-2005 à 19:09:52
tu peux faire une photo de tes CRIMM (les modules de continuity), ou du moins nous les decrire ?
Marsh Posté le 15-04-2005 à 19:12:15
oui...comme tous les emplacements doivent être " remplis " il se peut qu'il y ait un pbs de ce côté là ..
Marsh Posté le 15-04-2005 à 19:31:33
doc : d'après le manuel de ta carte-mère, page 13, ta carte supporte un maximum de 1Go de ram avec des barrettes de 256 (4x256). Donc les 512Mo ne passent pas, encore moins les 1024Mo.
Je vais regarder si pour ma P4T533-C (même carte que la tienne chez asus) c'est pareil...
[edit]
Ma P4T533-C supporte 2Go de RAM :) Moralité : Asus : 1 - Gigabyte : 0
:D :D :D
Message édité par jesus_christ le 15-04-2005 à 19:33:32
Marsh Posté le 15-04-2005 à 20:38:59
Alleluiya  :pt1cable:
Jesus je crois que t'es pas pote avec la langue de Shakespeare ! (Moi non plus j'te rassure) Cela dit si tu lis bien page 13 :
Donc normalement elle prend des barettes de 1GB utilisant des chip 256/288
Je crois que c'est  Jovial avec son lien qui nous donne sans le savoir la réponse (quoique je n'ai point de certitude) sur le lien que jovial nous donne les références des barrette de 1 gb sont en haut du tableau ; dans la colonne "component composition" on peut voir pour la référence qui nous interesse ici :576M(2nd)x16 or si on relis plus haut ce qu'indique Gigabyte sur les barettes de 1GB que la 8IHXP est sensée supporter on constate que cette valeur est 256/288Mb concernant la structure de la barette donc 576 ça le fait pas c le double de la valeur maxi affichée par le manuel de la mobo !
Ainsi soit il ! Moralité :Donc Jesus peut verifier concernant sa P4T533-C  si Asus indique au poil près la structure des modules rdram que sa carte peut encaisser  :kaola:
Dans le cas ou elle prendrait ces fameuses barrettes je me converti aussitôt à Asus !
Bon ben problème réglé ; enfin presque ! il me reste à trouver une carte qui puisse prendre ces deux salopes de barrette de  :fou:
Cela dit quand on s'y met à plusieurs ça avance plus vite !
Marsh Posté le 15-04-2005 à 21:13:14
Ca veut dire que les adresses vont jusqu'à 4Go, donc sont sur 32-bits (2^32 = 4G)
Je sais que le i850E ne gère que 2Go de RAM bien qu'il soit 32-bits. Le Intel BX ne gérait que 1Go par exemple. Ta carte ne parle pas de limite à 2Go, alors que le manual de ma Asus, page 16, cite bien une limite à 2Go
Dans tous les cas cette limite est atteignable avec 4 barettes, donc au mieux ça gère les barettes de 512
Message édité par jesus_christ le 15-04-2005 à 21:13:36
