Compatibilité entre barrettes RAMBUS - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 01-04-2005 à 09:44:35
normalement pas de problème
mais ca dépend du chipset de la CM
c'est en gros ce que j'ai sur ma config....
une samsung pc800
et
une NEC pc600 et des bananes
<HS>JOVIAL ne devrais pas tarder....</HS>
Marsh Posté le 01-04-2005 à 10:58:47
| Otan beauval a écrit : normalement pas de problème |
me v'la !
Une chance sur deux pour que ca marche, ca depend comment on ete ecrits les registres d'adressage du BIOS, et de la revision du chipset Tehama. Les specs de ce chip etant normallement concus pour 2 barrettes strictement identiques, en capacité (ca c'est obligatoire) mais aussi souvent en vitesse et latence.
Coup de poker quoi
Marsh Posté le 01-04-2005 à 11:14:27
suis devînt moi....
Marsh Posté le 06-04-2005 à 09:50:38
bon voila la suite de mes peripeties je me retrouve avec :
2*64mo d'origine en 800-45
2*128 800-45 et 800-40
je met mes ram et ... bip system... cela est t'il du au -40 et -45? si je remplace la 128mo 800-45 par une 800-40 et donc me retrouver avec :
2*64mo en 800-45
2*128mo en 800-40
cela sera t'il plus compatible? j'en ai marre de cette ram O_o
Marsh Posté le 01-04-2005 à 09:22:02
Bonjour a tous,
Voila comme le precise le titre j'aimerai un renseignement vis a vis de la RDRAM, en effet je souaiterai rajouter 256 mo en 2*128, cependant j'ai deja une des barrettes de marque Samsung en 800-45, et une autre barrettes devrai etre sur le point d'arriver cependant elle est en 600-53
Pour ce qui est de ma carte mère voila ce que ca donne au niveau des slots de ram :
Type de Bus : Dual RDRAM
Largeur du bus : 32bits
Horloge réel : 400mhz
Horloge effective : 800mhz
bande passante : 3200 Mo/s
(cf Everest)
merci d'avance
