test lecture mémoire barrettes - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 18-03-2005 à 22:20:06
ta mémoire n'est pas à sa fréquence normale visiblement, elle est affichée en tant que PC2500 au lieu de PC3200 (pour une config à base d'A64 c'est PC3200).
il faudrait que tu ailles vérifier tout ça dnas ton bios, si tu veux en avoir le coeur net de l'étrange fréquence de ta mémoire utilises cpu-z, on le trouve partout sur le net, il te dira clairement la fréquence et les timings actuels de tes barrettes
Marsh Posté le 18-03-2005 à 22:21:21
ca me semble peu, moi je fait 3145 avec ma barette noname 512mo pc3200
Marsh Posté le 19-03-2005 à 03:34:24
ok je vais voir car moi j'ai utiliser cela
http://www.lavalys.hu/downloads/everesthome151.exe et j'aifait performance lecture mémoire, dans les propriétés il me met cela
Champ Valeur
Propriétés du module mémoire
Nom du module Corsair VS512MB400C3
Numéro de série Aucun(e)
Taille du module 512 Mo (2 rows, 4 banks)
Type du module Unbuffered
Type de mémoire DDR SDRAM
Vitesse de mémoire PC3200 (200 MHz)
Largeur du module 64 bit
Voltage du module SSTL 2.5
Méthode de détection d'erreurs Aucun(e)
Taux de rafraîchissement Réduit (7.8 us), Self-Refresh
Performances mémoire
@ 200 MHz 3.0-3-3-8 (CL-RCD-RP-RAS)
Fonctionnalités du module mémoire
Early RAS# Precharge Non géré
Auto-Precharge Non géré
Precharge All Non géré
Write1/Read Burst Non géré
Buffered Address/Control Inputs Non géré
Registered Address/Control Inputs Non géré
On-Card PLL (Clock) Non géré
Buffered DQMB Inputs Non géré
Registered DQMB Inputs Non géré
Differential Clock Input Géré
Redundant Row Address Non géré
et la 2ème barrette
Champ Valeur
voila je vais regarder cpu-z mais normalement elle devrait avoir une fréquence de combien ?
Si la fréquence est pas la bonne que faire ??
merci de votre aide
Marsh Posté le 19-03-2005 à 11:50:52
elle devrait être à 200MHz.
si ce n'est pas le cas (on dirait que tu es à 150MHz là environ
) il te faudra aller dans le bios et chercher le réglage de la fréquence de la mémoire pour imposer la bonne valeur, 200MHz
Marsh Posté le 19-03-2005 à 16:47:56
| DivX a écrit : elle devrait être à 200MHz. |
C'est 200 mhz normalement ??
pourtatn le logiciel me met bien
ah oui truc asez drole.. je viens de tester
avec les 2 barrettes de 512 mon débit est de
2304 Mo/s
et j'ai testé les 2 barrettes séparémment et voila ce que j'obtiens :
Processeur Carte mère Chipset Mémoire Vitesse de lecture
Cet ordinateur Asus A8V Deluxe K8T800Pro PC3200 DDR SDRAM 3064 Mo/s
Cet ordinateur Asus A8V Deluxe K8T800Pro PC3200 DDR SDRAM 3071 Mo/s
Plutot bisard ?
Le débit est supérieur..
Comment régler le pb
Dans le bios mais ou ?
merci de votre aide !!
info : 35000 amd 64
Nom de la carte mère Asus A8V Deluxe
Marsh Posté le 19-03-2005 à 16:55:11
tu as mal saisis le sens des informations données par everest avec le
Vitesse de mémoire PC3200 (200 MHz) |
ces infos donnent la vitesse de base de ta mémoire, celle pour laquelle elle a été conçue, pas sa vitesse réelle là maintenant tout de suite dans ton PC.
c'est pour cette raison que je t'ai demandé de regarder avec CPU-Z mais tu sembles ne pas l'avoir fait.
quand tu mets une seule barrette apparemment tout va bien, 3000mo/s ça correspond bien à 200MHz (d'où le PC3200, 3200mo/s débit max théorique à 200MHz)
ce qu'il se apsse c'est que ta carte mère doit avoir une peu de mal quand ces 2 barrettes sont ensembles dasn ton PC, et elle baisse alors la fréquence de ta ram (2300 ça fait 150Mhz environ)
Marsh Posté le 19-03-2005 à 17:03:59
Voila le test a été effectué et en effet...
Comment régler ce problème ?
Le bios mais ou ?
encore merci de l'aide ![]()
Marsh Posté le 19-03-2005 à 17:09:21
te dire où exactement sera difficile, les bios sont tous un petit peu différents les uns des autres.
ce que j'espère c'est que ce fait ne soit pas lié au fait que tes barrettes suppportent mal de fonctionner en dual ensembles
sinon pour essayer de t'aider parcours ton bios, et tu trouveras une section qui est dédiée aux réglages de la mémoire.
tu auras alors certainement un réglage du genre "memory frenquency" qui sera sur "auto", il te faudra le faire passer en "200MHz" pour forcer cette valeur.
ensuite une petite vérification avec cpu-z s'imposera.
s'il s'avère que tout plante après cette manip ne pas paniquer, ça voudra dire que tes barrettes fonctionnent mal ensembles, il te suffira d'en enlever une pour que tout redémarre comme il fat, et tu pourras aller remettre auto dasn ton bios (ça voudra dire que tes barrettes arrivent à 2 à fonctionner à 157MHz, mais pas à 200MHz)
Marsh Posté le 19-03-2005 à 17:12:47
Ok c'est un peu bisard pour des corsairs.....
Cela peut-il un défaut de fabrication ?
Car le but c'est quand même de les faire tourner ensemble à leur vitesse maximum :]
en tout cas mercide ton aide je vais tester !
Marsh Posté le 19-03-2005 à 17:45:50
ReplyMarsh Posté le 19-03-2005 à 17:51:32
lis le manuel de ta carte mère, il faut peut être mettre les barrettes dans des emplacements spécifiques pour 2X512
Marsh Posté le 19-03-2005 à 18:18:57
Voici pour le cpu
ok je vais lire le mode d'emploi en esperant que cela se règle...
Marsh Posté le 19-03-2005 à 18:35:20
| xanthe4975 a écrit : lis le manuel de ta carte mère, il faut peut être mettre les barrettes dans des emplacements spécifiques pour 2X512 |
merci beaucoup !
cela était un problème d'emplacement des barrettes sur la carte qui faisait qu' elles ne fonctionnaientt pas en dual channel...
maintenant c'est bon
Cet ordinateur Asus A8V Deluxe K8T800Pro Dual PC3200 DDR 5350 Mo/s
merci xanthe4975, seraphin, DivX et muajhedine :]
bonne journée/soirée
Marsh Posté le 19-03-2005 à 18:51:15
rectification depuis que j'ai juste changé d'apres le mode d'emploi l'emplacement de mes barrets j'ai tout le temps des erreurs
de ce type
Que faire, ca commence a devenir embetant la
Eet le gain en + de rapidité se sent
aucune modification dans le bios effectué !
Ma carte : http://france.asus.com/products/mb [...] erview.htm
Marsh Posté le 20-03-2005 à 00:43:15
Fais un memtest (avec règlage by spd de la ram dans le bios) pour écarter l'hypothèse d'une barrette défectueuse.
Tes barrettes sont de quelle marque ?
Donne le détail de ta config avec la marque de chaque composant et ses caractéristiques (puissance de l'alim etc..., genre la CG, est ce une carte agp, bien règlée dans le bios ?
Marsh Posté le 18-03-2005 à 18:48:20
Lu all :]
voila j'ai fait l'acquisition à la place mes barrettes "no name" de 2 baretttes values ( cas 3) 2*512 pc 3200
j'ai fait un test de débit (lecture mémoire) avec everesthome151.exe et celui ci m'affichage le résultat suivant :
Cet ordinateur Asus A8V Deluxe K8T800Pro PC2500 DDR SDRAM 2304 Mo/s
Est ce normale ? le débit semble t-il corret ???
merci bonne journée/soirée
Message édité par Xwingz le 18-03-2005 à 18:53:08
