PC monté NEUF (Ecran Noir) [Détaillé] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-06-2015 à 02:16:50
Ta branchée la Pompe sur le CPU-FAN ?
tu a l'affichage du BIOS  ?
Marsh Posté le 07-06-2015 à 02:18:49
Bonsoir,
Oui la pompe est belle est bien branchée sur CPU-FAN
Non, je n'ai aucune réaction de l'écran, il est assez vieux, je l'ai branché sur la carte mère en VGA car la carte graphique n'as pas de port VGA.
Merci de ta réponse.
Marsh Posté le 07-06-2015 à 02:19:27
Erreur numéro 1 ...
Tu doit obligatoirement branchée ton écran sur la carte graphique, tu n'aura aucune image comme ça a part si tu retire la carte graphique ...
Marsh Posté le 07-06-2015 à 02:45:23
Donc mon souci n'est absolument pas matériel mais connectique ?
PS: Pour la pompe qui marche pas, je viens de trouver le SATA POWER (ne me frappez pas pls)
Marsh Posté le 07-06-2015 à 02:47:25
Pas de soucis tu apprend de tes erreur
Sinon oui,  pour avoir une image obligation de brancher ton écran sur la 960
Marsh Posté le 07-06-2015 à 03:14:52
Je  n'ai aucun écran hdmi disponible à mon domicile, es-t-il possible de brancher un ordinateur portable en hdmi à cette tour pour la configurer ?
(Après les étapes de montage je sèche complètement (c'est ma première tour)
Merci encore pour tes réponses !
(Tout les forums me parlaient de Carte mère foutue et de processeur tordu T.T )
Marsh Posté le 07-06-2015 à 03:20:16
Nope pas de pc portable....
Trouvé toi un adaptateur  dvi (prise large et blanche sur la carte)  vers vga  (prise bleu)  en commerce
Marsh Posté le 07-06-2015 à 02:11:01
Bonjour à tous (ou bonsoir)
Novice en informatique mais bon élève, j'ai décidé de monter mon ordinateur gaming moi même.
La configuration :
Alimentation: Bequiet 730w semi-modulaire l8
Disque dur : WD Blue 1To
SSD : Crucial 120go
Ventilateurs : 2 BitFenix Spectre 120mm 1 BitFenix Spectre 230mm
Watercooling : Corsair h80i Hydro Series
Pâte thermique : CoolerMaster (une seringue dont j'ai appliqué la quantité d'un gros grain de riz sur le processeur)
Rhéobus : BitFenix Recon
Boitier: BitFenix Prodigy M (MICRO ATX)
Maintenant on passe au pièces principales, je tiens à signaler que c'était un kit d'évolution PC.
Processeur : Intel i5 4460
Carte Mère : MSI H97M-G43
Carte graphique : Nvidia GeForce 960 GTX Gaming 2go
RAM : Crucial Ballistix 4GB DDR3 - 1600 CLB (x2)
Tout me semble parfaitement branché :
Disque dur et ssd connectés sur l'alimentation et en SATA 6gb
Broche 20/24 branchée sur carte mère (j'ai un 4 voies à part branché)
Broche 4 voies (CPU) branchée ( J'ai testé l'une puis l'autre, tout en respectant la coupure d'électricité etc )
Carte graphique branchée avec une broche 6 voies sur l'alimentation.
Mon problème : Ecran noir, pas de bip (j'ai branché un casque dans les ports correspondants, je ne sais pas si les bips sortent de là), watercooling ne fonctionne pas.
Informations :
Ce qui fonctionne:
Les ventilateurs 120mm, le ventilateur 230mm, les ventilateurs de la carte graphique.
Le disque dur semble fonctionner au toucher.
Le réobus fonctionne.
LED facade, LED Carte graphique.
Ce qui ne fonctionne PAS :
Les ventilateurs du kit wartercooling (Branché sur la pompe).
La led de la pompe.
Je ne sais pas déterminer un processeur en marche ou un ssd en état de fonctionnement.
Je ne sais pas d'où viens ce problème, démonter remonter serais ennuyeux mais si il le faut ..
Etant novice je ne connait pas la plupart des politiques de SAV en termes de pièces défectueuses. (J'ai conservé tout les sachets ou presque)
Je suis désemparé, j'ai travaillé hier toute la nuit dessus et là je n'arrive pas à dormir car tout les emballages sont dessus ..
Merci de votre lecture et merci d'avance pour vos conseils avisés.
