PC qui galère parfois à démarrer
PC qui galère parfois à démarrer - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 05-06-2015 à 13:33:16
Salut à tous,
de temps en temps mon PC de s'allume pas, je suis obligé d'appuyer 10 secondes sur le bouton démarrer du boitier puis de rappuyer sur le bouton pour qu'il s'allume. Cel arrive environ une fois sur 3 ou 4 et c'est assez étrange...
Qu'en pensez vous ?
Ma config :
GTX980
I7 930
Asus P6X58D-E
Corsair obsidian 800D
Alim Corsair AX750W
Merci beaucoup :)
mon blog : https://overhead59.wordpress.com/ | GTX1080/I7/16Go/SSD||Focal 714/CC700/BKXLS200FF
Marsh Posté le 05-06-2015 à 16:47:55
Qu'il y a de grande chance que ce soit tout simplement le bouton du boitier qui fatigue :D
Tu a essayer de le demarrer autrement pour voir ?
Message édité par vladobar le 05-06-2015 à 16:48:26
Marsh Posté le 05-06-2015 à 22:58:42
oui, parfois il m'est arrivé de devoir le démarrer depuis le bouton de la carte mère (et meme la ca galérait) mais je n'ai pas eu ca depuis au moins 1 mois
Marsh Posté le 09-07-2015 à 09:34:30
je viens d'avoir de nouveau le problème, j'appuie sur le bouton du PC, rien, j'appuie 10 secondes, rien, je débranche l'alim quelques minutes, rien, j'appuie sur le bouton power de la CM, rien, j'appuie 10 secondes, rien... j'attends j'enlève la ram, je débranche l'alim... Je rappuie 10 secondes sur le bouton de la CM et OH magie, ca démarre....
Je ne comprends vraiment pas du tout !
Marsh Posté le 09-07-2015 à 14:51:09
help svp :)
Marsh Posté le 22-01-2016 à 10:00:08
Salut. Je constate le même problème chez moi depuis un moment. J'ai récemment changé 3/4 de mes pièces pour une config plus solide (CM,CG,HDD,...) et je constate qu'après 2-3 démarrages correctes, le problème est immédiatement revenu et je dois procéder exactement de la même maniere que toi, je galère à le démarrer. Et il y a des jours où il démarre tout de suite.
Le point commun qu'il y a entre ta config et la mienne c'est la Tour (Corsair 800d) ainsi que l'alim Corsair. Même si je soupçonne fortement que le panneau frontal avec les entrées usb/audio/power est défectueux car j'ai inspecté/remplacé quasi tout le reste récemment.
Le problème c'est de s'en procurer un de rechange, je n'arrive pas a en trouver, même à l'étranger. Et selon le site de corsair, ils sont censés en avoir de stock d'ici Avril. Evidemment rien n'est sûr mais de mon point de vue, je suis presque certain qu'il s'agisse du panneau frontal (http://www.corsair.com/fr-fr/obsidian-series-800d-700d-front-panel-usb-3-0-upgrade-kit).
Je testerai quand je mettrai la main dessus.
Marsh Posté le 22-01-2016 à 10:42:51
@greatz : le plus simple c'est de faire contact entre les pins Power_SW directement sur la CM avec un tournevis.
La violence n'attend pas le nombre des années
Marsh Posté le 11-05-2016 à 15:43:25
je relance mon propre topic, le problème est encore la mais un peu moins souvent.
J'ai par contre une nouveauté : depuis environ une semaine, mon PC démarre et puis une fois arrivée sur le logo windows du démarrage, il s'éteint. Je le rallume ensuite et tout se rallume sans soucis...)
Une idée ?
Marsh Posté le 13-05-2016 à 09:18:16
quelqu'un ? J'ai pas envie de changer CPU + CM + ram si c'est pas a cause de ca, et vu que j'aimerais les revendre, j'aimerais quand meme bien trouver d'ou ca vient ^^
Marsh Posté le 13-05-2016 à 13:28:54
J’avais eu ce problème sur mon ancien nas homemade et c'était l'alimentation qui avait un problème ( un condo sur le rail 5V standby qui avait gonflé, la tension du rail tombai à 2.5v à la mise sous tension et remontai lentement a 5v).
Au début il mettait quelques secondes pour démarrer puis ça a empiré jusqu'à ce qu'il ne démarre plus du tout. Un changement d'alim et tout est repartit :)
Depuis peu j'ai ce problème sur mon Pc actuel et ça doit être la même chose. Je vois les LED de la carte-mère qui s’éclaire très faiblement pendant 5/10 secondes puis s’éclaire normalement et là je peux démarrer.
Si tu as une alim en rab ou que l'on peut te prêter pour tester, tu pourrai au moins confirmer ou éliminer cette possibilité.
Sinon essaie aussi de vérifier le bouton power avec un testeur au cas Où.
Marsh Posté le 13-05-2016 à 14:42:10
ca marche, j'essaierais de piquer une alim chez mes parents mais ca va pas etre pratique ^^ et super relou lol
Merci en tout cas :) j'essaierais de faire ca rapidement.
Marsh Posté le 13-05-2016 à 15:26:18
Purée j'hallucine même alim que moi et même problème, je viens de poster ici : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 1823_1.htm
Marsh Posté le 14-05-2016 à 14:07:16
je viens de faire des tests et le problème persiste même avec une autre alim (corsair HX520W de mes parents)...
Ca doit être ma carte mère non ?
Edit : en plus, plus de CM 1366 en vente, ca fait que je peux meme pas tester avec du neuf et adieu l'occasion :/
Message édité par blomme le 14-05-2016 à 14:24:43
Marsh Posté le 16-05-2016 à 14:52:32
C'est bizarre qu'avec l'autre alim cela ne fonctionne pas :(
Vérifies bien les branchements quand même.
Quand tu restes appuyé 10 sec sur le bouton on du PC tu vides le condo qui sert à l'amorçage de l'alim,
quand tu appuies de nouveau sa le relance.
Il peut aussi y avoir un problème avec le contact qui a vieilli et charbonné un peu, et qui ne déclenche pas bien le condo d'amorce, là une sur intensité peu aider aussi, genre tu appuies sur le bouton on, et aussitôt on/off sur la multiprise.
Lorsque le problème se situe là où je pense le PSU en route est parfaitement stable,
juste un gros condo et contacts à vérifier ou changer pour que Corsair la vende en échange standard par exemple,
le reconditionné on connait, particulièrement chez Dell, les PSU sont conçus pour lâcher j'ai l'impression perso,
mais juste le circuit d'amorce, le PSU lui même est pas mal :D
Tiens nous au jus @+
Marsh Posté le 16-05-2016 à 16:37:56
Pour ce que ça vaut, il me semble que malgré leur positionnement très haut de gamme, il y avait eu pas mal de soucis avec les Corsair AX (souvent vu passer des post en relation avec).
Si tu as une 500w de qualité sous la main, je testerais avec, perso :jap:
Marsh Posté le 16-05-2016 à 16:54:09
@chambar j'ai testé avec les deux alims et avec le bouton en facade ainsi qu'avec le bouton sur ma carte mère. Meme soucis à savoir : l'ordi se coupe lorsque le logo windows apparait.
Je n'ai pas réussi a reproduire le bug du "je dois appuyer 10 sec sur le bouton pour que le PC démarre".
@zonka : j'ai fait le test avec la 520w de mes parents et le problème se pose toujours (uniquement le problème du l'ordi se coupe lorsque le logo windows apparait).
Edit : du coup je me tate de partir sur ca : I7 6700K, Asus Z170A et http://www.topachat.com/pages/deta [...] 96832.html
Qu'en pensez vous ?
Message édité par blomme le 16-05-2016 à 17:23:46
