Pc démarre seul sans affichage
Pc démarre seul sans affichage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-06-2015 à 09:15:41
Bonjour à toutes et à tous,
J'ai un certain problème qui n’apparaît qu'un un de mes composants. A l'heure actuelle, mon ordinateur tourne normalement.
Voici la config:
Asrock FM2A78M Pro4+
AMD Althon 750K 4core 3.4GHz Black edition
MSI Geforce GT 630
Corsaire CS650M Gold Modulaire
Le pc marche nickel. Cependant lorsque que je veux mettre mon autre carte graphique Sapphire 270x 2GB (à la place de la MSI).
Le pc démarre lorsque j'appuis sur l'interrupteur de l'alimentation, et les ventilos tourne sans pour autant avoir un affichage sur l'écran.
De plus, la Sapphire, je l'utilisais déjà avant sans aucun soucis.
J'ai regardé sur le net pour voir d'où venait le problème et apparemment ça viendrait soit de l'alim, soit de la carte mère.
Mais le truc c'est que là, mon pc tourne avec la MSI. J'ai donc peur que ce soit la carte graphique qui ait un problème
Si vous avez la réponse à mes doutes, je vous en serais reconnaissant !
Message édité par rames34 le 06-06-2015 à 09:17:54
Marsh Posté le 06-06-2015 à 11:41:42
hello
il faut desinstaller correctement le pilote de la msi et ensuite brancher la sapphire et enfin installer le pilote de la sapphire
si tu met directement la nouvelle, c est presque normal que tu n ai pas d affichage
Message édité par djorec le 06-06-2015 à 11:42:25
les promos du jour https://www.facebook.com/achathardw [...] page_panel        http://achathardware.fr   https://twitter.com/djorec71
Marsh Posté le 06-06-2015 à 21:47:25
J'vois pas vraiment comment ça va régler le problème du démarrage avant l'affichage mais bon.
Qui ne tente rien n'a rien.
EDDIT: J'ai essayé quand même et non, ça n'a pas changer mon problème de démarrage du pc qui est:
un pc qui démarre seul juste en appuyant sur le bouton de l'alimentation (et non pas du boitier)
Message édité par rames34 le 06-06-2015 à 22:15:19
Marsh Posté le 07-06-2015 à 07:39:48
t as pas un pote qu a une alim de rab pour tester
Marsh Posté le 07-06-2015 à 10:11:50
J'ai eu aussi un PC qui démarrait en appuyant sur le bouton de l'alim (il démarrait également quand j'appuyais sur le bouton power du boitier une fois que j'éteignais l'ordi "logiciellement" ). J'ai jamais pu résoudre le problème, et ce n'est que quand j'ai changé de carte mère que j'ai résolu le soucis.
Du coup j'en ai conclu que l'ancienne carte mère devait avoir du plomb dans l'aile, vu que le boitier et l'alimentation étaient les mêmes.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 07-06-2015 à 10:51:35
Je vais essayé l'alim et la carte mère chez un ami cet aprèm.
Artouillassse, je pense pas que se soit la carte mère de mon côté puisque avec ma petite carte graphique MSI, le pc tourne correctement sans soucis ^^
Marsh Posté le 07-06-2015 à 16:59:49
Bonjour et merci de vos proposition mais le problème est résolu.
 Il venait d'une stupide erreur de ma part:
 j'avais le cable d'alimentation de la Carte graphique qui était simplement mal branché à l'alim.
Merci à vous d'avoir donner du temps :)
