Pc Qui Reboote Ou "gèle" Avec Écran Noir, PC qui reboote ou "gèle" ave - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-06-2006 à 11:29:34
| erblast a écrit : Bonjour, |
si tu soupçonnes un pb de température, tu peux faire tourner ton pc en enlevant un des panneaux de la tour
pour voir si ta T° diminue et si les redémarrages ne sont plus là.
sinon retour SAV ...
Marsh Posté le 21-06-2006 à 11:37:47
Merci de ta réponse.
Mais le problème est que, le pc ayant moins de deux mois, si je l'ouvre, je perds le bénéficie de la garantie, non ?
Marsh Posté le 21-06-2006 à 11:50:26
enlever le panneau ne nuit en aucun cas a l'ordinateur, ca le permet meme de ne pas autant chauffer, et ca ne te fera pas perdre la garantie ^^
par contre, les pannes de courant peuvent endommager le systeme, d'ou l'utilité d'un onduleur, si iil est encore sous garantie envoie le labas
Marsh Posté le 21-06-2006 à 14:42:46
aparemment je me suis tromper, enfin lis ton manuel, chez HP faut pas ouvrir l'ordi ![]()
Marsh Posté le 21-06-2006 à 09:07:25
suite à une coupure de courant (mais je ne suis pas à 100 % sûr que ce soit la cause), il arrive (à peu près deux ou trois fois toutes les 24 heures) que mon PC s'arrête net : écran noir, les touches du clavier ne répondent plus, mais il ne s'arrête pas complètement puisque le symbole de la marque (VAIO) sur la tour, qui est en lettre lumineuse, reste allumé. Le plus souvent il redémarre alors tout seul.
Je précise que mon PC est neuf : il a moins de deux mois.
Aidez-moi s'il vous plait ! J'ai essayé des dizaines de trucs pour résoudre le problème : débranché tous les périphs usb, recherché les conflits matériels éventuels, testé la RAM avec Memtest, fait toute une série de tests avec Fix-it, etc, sans que rien ne résolve le problème...
Je me demande à présent s'il n'y a pas un problème de surchauffe. Je viens donc de regarder les températures, qui semblent exactes, puisque Everest et SpeedFan me donnent les mêmes :
carte mère = 49 °C
processeur = 51 °C
aux = 41 °C
GPU = 47 °C
mémoire du GPU = 66 °C, monte assez souvent à environ 72 °C
Mais je ne suis pas du tout sûr que ce soit cela la cause de mon problème....
Qu'en pensez-vous ? Est-ce que la température "mémoire du GPU" ne vous paraît pas trop élevée ? Le problème pourrait-il venir de là à votre avis ? Si ce n'est pas le cas, quelle solution ?
En espérant que quelqu'un pourra m'aider...
erblast
Ci-après ma configuration :
Ordinateur:
Système d'exploitation Microsoft Windows XP Home Edition
Service Pack du système Service Pack 2
DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
Nom du système XXX
Nom de l'utilisateur XXX
Carte mère:
Type de processeur DualCore Intel Pentium D 820, 2800 MHz (14 x 200)
Nom de la carte mère Intel Corporation PRAGUE
Chipset de la carte mère Intel Lakeport i945G/P
Mémoire système 1024 Mo (DDR2-533 DDR2 SDRAM)
Type de BIOS Intel (04/17/06)
Port de communication Port imprimante (LPT1)
Moniteur:
Carte vidéo GeForce 6600 (256 Mo)
Carte vidéo NVIDIA GeForce 6600 (256 Mo)
Accélérateur 3D nVIDIA GeForce 6600 PCI-E
Moniteur LG Flatron L1920B [19" LCD] (140535048)
Multimédia:
Carte audio Intel 82801GB ICH7 - High Definition Audio Controller [A-1]
Stockage:
Contrôleur IDE Intel(R) 82801GB Ultra ATA Storage Controllers - 27DF
Contrôleur SCSI/RAID Intel(R) 82801GR/GH SATA RAID Controller
Disque dur Volume0 (298 Go, IDE)
Disque dur Sony USB HS-MS USB Device
Disque dur Sony USB HS-CF USB Device
Disque dur Sony USB HS-SM/xD USB Device
Disque dur Sony USB HS-SD MMC USB Device
Lecteur optique SONY DVD RW DW-Q28A
Lecteur optique SONY DVD-ROM DDU1615 (16x/48x DVD-ROM)
État des disques durs SMART Inconnu
Partitions:
C: (NTFS) 76300 Mo (50635 Mo libre)
D: (NTFS) 221787 Mo (154496 Mo libre)
Taille totale 291.1 Go (200.3 Go libre)
Entrée:
Clavier Périphérique clavier PIH
Souris Souris HID
Réseau:
Carte réseau Intel(R) PRO/1000 PM Network Connection (192.168.1.100)
Modem HDAUDIO SoftV92 Data Fax Modem with SmartCP
Périphériques:
Imprimante Adobe PDF
Imprimante Auto hp psc 2170 series sur TERM
Imprimante hp psc 2170 series
Imprimante Microsoft Office Document Image Writer
Contrôleur USB1 Intel 82801GB ICH7 - USB Universal Host Controller [A-1]
Contrôleur USB2 Intel 82801GB ICH7 - Enhanced USB2 Controller [A-1]
Périphérique USB Périphérique d'interface utilisateur USB
Périphérique USB Périphérique USB composite
Périphérique USB Sony Memory Card Reader/Writer
erblast
