Le pc qui démarre plus vite que son ombre !! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-05-2003 à 21:33:01
spa nouveau tout ça
ça fait longtemps que ça existe... j'avais ça déjà avec mon athlon 800 pour te situer...
mise en vielle hardware
Marsh Posté le 20-05-2003 à 21:33:34
| Hr a écrit : Il garde sûrement tout en cache. |
si tu fait ça y va pas aimer et hop au prochaine démarrage, boom ça boot depuis le début...
Marsh Posté le 20-05-2003 à 21:33:58
c a d ?? car je l'ai debrancher et rebrancher, ca marche tjs
Marsh Posté le 20-05-2003 à 21:35:07
ça c'est la msie en vielle prolongée de windows, pas la mise ne vielle hardware.
Marsh Posté le 20-05-2003 à 21:36:42
Oue, mais quand j'essaie sur mon 2eme pc, je peux pas faire autrement que mise en veille classique (juste ecran eteint) ou mise en veille prolongée qui a un tps de reboot avec l'ecran reprise...
Marsh Posté le 20-05-2003 à 21:45:02
C'est koi la difference entre mise en veille hardware et mise en veille prolongée de windows
Marsh Posté le 20-05-2003 à 21:48:10
hardware = tt est en ram. c'est ultra rapide. mais faut pas couper le courant sinon ben reboot normal ensuite.
prolongée = celle de windows est + lente... utilise le HDD et pas la ram. on peut couper le PC sans problème. ça mange 512mo du HDD rien que pour ça.![]()
Marsh Posté le 20-05-2003 à 21:51:06
| Mr Flo a écrit : c a d ?? car je l'ai debrancher et rebrancher, ca marche tjs |
Avec la mise en veille non prolongée... J'ai comme un doute
Marsh Posté le 20-05-2003 à 22:03:34
en veille non prolongé, le systeme reste en ram : si tu débranche, la ram est plus alimenté : elle se vide
tu rallume le PC : boot depuis le depart !
Marsh Posté le 20-05-2003 à 22:06:18
Ce qui est vraiment zarb, c'est le fait que lorsque je met veille tout court, c'est que le pc s'eteint comme pour une veille prolongée, je peu donc debrancher rebrancher, et que lorsque je rallume, je suis direct (moins de 3 sec) sur le bureau comme je l'avais laissé
Marsh Posté le 20-05-2003 à 22:08:45
tu debranche et tu rebranche tout de suite ou tu laisse quelque temps debranché? les condo on peut etre pas le temps de se vider
ou alors, ta ram reste un peu alimentée par le pile de la cmos.. mais j'ai jamais vu ca
Marsh Posté le 20-05-2003 à 22:09:40
j'ai vite debrancher et rebrancher. Je refait les test en + long. Reponse dans 5 min ![]()
Marsh Posté le 20-05-2003 à 22:11:36
| Mr Flo a écrit : j'ai vite debrancher et rebrancher. Je refait les test en + long. Reponse dans 5 min |
Tu vas finir par griller ton alim avec tes tests
Marsh Posté le 20-05-2003 à 22:13:57
Bon, la reponse est : en debranchant +eurs minutes, reboot normal comme demarrage normal de windows.
Donc, si j'ai bien pigé, tout est sauvegarder dans la RAM ?
Marsh Posté le 20-05-2003 à 22:17:27
Sur mon deuxieme pc, je n'arrive pas a faire de même, lorsque je met mise en veille, ca m'eteint juste l'ecran.
Ca peut venir d'ou, du bios je suppose
Marsh Posté le 20-05-2003 à 22:18:47
| iznogoud_23 a écrit : il repond plus, ca reboot |
LOL, j'avais pas vu, nan, en fait je suis sur le deuxieme pc ![]()
Marsh Posté le 20-05-2003 à 22:20:25
oué kand tu vires l'alim, souvent, sur les mobo, on voit le voyant... "ca fait con ca on voit le voyant"
allumé pdt encore facile 3 ou 4 secondes avant k'il ne s'éteigne. Ptêt ke chez toi ca tient un peu plus longtemps.
Marsh Posté le 20-05-2003 à 22:30:11
| TheKiller3 a écrit : hardware = tt est en ram. c'est ultra rapide. mais faut pas couper le courant sinon ben reboot normal ensuite. |
correction, ça mange ta quantité de RAM. Vu la capacité actuelle des HDD, c'est pas bien grâve.
Marsh Posté le 20-05-2003 à 22:32:50
la mise en vielle prolongée bouffe 500mo sur le HDD...
c'est chiant quand meme
la vielle hard ne mange rien sur le HDD
Marsh Posté le 20-05-2003 à 22:49:03
Si, en mode veille tout est copié dans la ram, lors du retour sous winodows, ma RAM a été libérée, ou contient elle encore les infos de la mise en veille ?
Marsh Posté le 20-05-2003 à 22:50:28
| Mr Flo a écrit : Si, en mode veille tout est copié dans la ram, lors du retour sous winodows, ma RAM a été libérée, ou contient elle encore les infos de la mise en veille ? |
rien n'est copié dans la ram, ce qui y est y était déjà et y reste, c'est le reste du PC qui s'arrête.
Marsh Posté le 20-05-2003 à 22:53:59
ReplyMarsh Posté le 21-05-2003 à 08:46:35
| Slyde a écrit : |
Qu'est-ce tu appelles "pendant longtemps" ?
Marsh Posté le 21-05-2003 à 12:26:35
| BC-A a écrit : |
+1 y a moyen de savoir depuis quand on a pas reboot
m en souviens plus ![]()
Marsh Posté le 21-05-2003 à 12:28:12
| le_pere_noel2 a écrit : |
Oue je sait qu'il existe des prgm du genre, mais jai pas de noms qui me viennent...
Marsh Posté le 21-05-2003 à 13:50:01
| Mr Flo a écrit : |
tu peux savoir depuis quand le process "processur inactif du systeme" est lancé et ça c ton uptime (ss 2k/xp)
Marsh Posté le 21-05-2003 à 13:58:48
Oue, voila, cherche a Uptime.exe sur internet, il existe des tas de prgm qui pourront te dire depuis cb de tps ta pas reboot
Marsh Posté le 21-05-2003 à 14:03:35
avec le processus inactif ca fait 351:41:xx pas loin de 15 jours
Marsh Posté le 20-05-2003 à 21:31:07
C'est avec étonnement que je viens de me rendre compte d'un truc assez sympa.
En effet, ce soir, en voulant tester la mise en veille problongée de mon pc, j'ai bidouillé un peu tout dans le bios de ma KT266 et tout parametré sous windows XP ...
Lorsque j'ai voulu essaier, je me suis trompé, et j'ai fait "Démarrer > arrêter l'ordinateur > mise en veille" (au lieu de mise en veille prolongée.
Surprise de voir que mon pc s'éteint totalement, comme pour la mise en veille prolongée. Je me dis bha, windows et ses secrets...
Puis lorsque j'appuye sur le bouton de démarrage, au lieu d'avoir ptit boot et un écran marquant : "reprise de windows", je suis directement sur mon bureau.
J'ai réessaier plusieurs fois, toujours le même résultat
Lorsque je réssaie en choississant avec attention "Mise en veille prolongée" tout est normal, avec l'ecran de reprise apres un court boot...
Quelqu'un a t il une explication à fournir pour élucider ce mystère ? Si ca se trouve, c'est normal...
