pc demarre 1 secondes et s'éteint [PROB] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-05-2003 à 14:08:15
et quand tu appuies sur power ?
Marsh Posté le 12-05-2003 à 14:08:40
ta combien de barettes mémoires ? t'as essayé de les inverser ?
Marsh Posté le 12-05-2003 à 14:09:41
Ca m'a fait ca une fois lorsque j'avais branche une bracket USB non compatible avec la carte mere en fait (meme nombre de pins, mais pas les bons cables
La carte mere (ou l'alim) entrait en protection et refusait de demarrer...
Peut etre une piste: un truc mal branche.
Au fait, y'a meme pas de carte video et de disque dur
Marsh Posté le 12-05-2003 à 14:10:37
g enlevé les barretes, je les ai remises, et je les ai changées. Rien y fait. bah la cm n'est pas branché au bouton power. Juste a l'alim. MAsi ca marchait tres bien comme ca avant
Marsh Posté le 12-05-2003 à 14:12:06
si elle est pas branché au bouton power, je vois pas le pb.. y'a plein de cm qui s'allumnt 1 s ou 2 quand on les connecte à l'alim
Marsh Posté le 12-05-2003 à 14:12:23
non g tout enlevé pour tester avec le minimum. Avant hier la cm était branchée avec dd, cg etc... et tournait nikel en dehors de tout boitier, branchée direct sur l'alim. LA g tout enlevé pour la déplaver, et kan je rebranche ke dalle ![]()
Marsh Posté le 12-05-2003 à 14:12:42
| xavy a écrit : g enlevé les barretes, je les ai remises, et je les ai changées. Rien y fait. bah la cm n'est pas branché au bouton power. Juste a l'alim. MAsi ca marchait tres bien comme ca avant |
Si la carte mere n'est pas branche au PWR, comment tu signales l'impulsion de demarrage ???
Marsh Posté le 12-05-2003 à 14:13:16
certaines cartes mères ne détectent pas les rpm de certains ventirad parce qu'ils ne tournent pas assez vite, alors elles se mettent en sécurité.
Marsh Posté le 12-05-2003 à 14:14:11
bon vous avez certainement raison avec cette histoire de bouton. Ce ki est bizarre c ke ca marchait avant.Je braceh et je vous dit
Marsh Posté le 12-05-2003 à 14:25:09
peut etre un probleme GRAVE d'electricite statique " ou ,et ,de moquette "
Marsh Posté le 12-05-2003 à 14:06:00
bon g un gros probleme. JE branche l'alim sur la cm et la le ventilo du proc se met a tourner pdt 1 seconde puis s'arrete et plus rien.
IL n'y a ke le proc et la memoire de branché. HELP mE pleaseeeeeeeee
