Pc ne démarre pas - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-01-2013 à 15:24:05
Je tente un up.
Marsh Posté le 03-01-2013 à 15:32:23
ReplyMarsh Posté le 03-01-2013 à 15:32:56
Tu sais, ici, c'est un forum bénévole...les up toutes les heures, ce n'est pas nécessaire...
Pour le reste, teste déjà une autre alimentation pour voir.
Marsh Posté le 03-01-2013 à 15:39:35
old100 a écrit : Commencer par tester avec une autre alim est une bonne idée. |
Je vais essayer ça.
J'ai vu qu'il y avait un truc pour tester avec fil / trombone, c'est précis comme test ou alors ça peut marcher avec le test mais que ce soit quand même l'alim qui merde ?
alein a écrit : Bonjour |
Je sais bien, mais je suis repassé par la cat hardware et j'ai vu mon sujet déjà en page 2.
J'ai tenté un up au cas où, et d'ailleurs, ça a marché.
Marsh Posté le 03-01-2013 à 15:41:49
le trombone ne montre qu'une chose : que l'alim démarre. pour le reste, il faut soit un multimètre pour contrôler les tensions, soit une autre alim pour voir si le problème disparait.
Marsh Posté le 03-01-2013 à 15:49:03
Ok, merci à vous 2, je vais donc :
- tester avec un trombone
- si l'alim ne démarre pas => alim hs
- si l'alim démarre, je testerai avec une autre alim pour écarter ce soucis.
Sinon, je repasserai vous demander, mais y aurait des chances que ce soit la carte mère du coup j'imagine
Vous écartez définitivement un problème avec windows 8 ? (mauvaise gestion du refroidissement ou autre ?)
Merci encore
Marsh Posté le 03-01-2013 à 15:51:46
c'est la carte mère qui gère directement le refroidissement du processeur au niveau du BIOS... Donc windows ne joue pas de rôle là dedans.
Marsh Posté le 03-01-2013 à 15:55:34
D'accord, je savais pas.
Désolé pour les questions qui doivent te paraitre un peu neuneu mais je préfère demander et être sûr
Marsh Posté le 03-01-2013 à 15:56:31
pas de problème vaut mieux poser une question bete que faire une connerie en croyant savoir
Marsh Posté le 03-01-2013 à 15:59:06
C'est ce que je me dis oui.
Je fais mes tests dans la soirée et je reviendrai faire mon rapport ce soir ou demain.
Merci encore pour le coup de pouce.
Marsh Posté le 03-01-2013 à 16:00:00
de rien
Marsh Posté le 03-01-2013 à 18:27:39
Bon, test du trombone, rien ne se passe.
J'ai démonté une alim d'un autre pc, monté sur le mien et je poste de mon pc.
Donc ça fonctionne.
Je vais attendre demain matin pour voir s'il est encore en route au cas où et je commanderai une alim un peu moins cheap que celle que j'avais.
Marsh Posté le 03-01-2013 à 18:29:14
tu avais quoi comme alim au fait ?
Marsh Posté le 03-01-2013 à 19:21:05
fsp group modèle fsp250-60hen
(+3.3V & +5V = 115W Max), Total output continuous shall not exceed 250watts
Je peux remplacer par quoi d'ailleurs ?
Je pensais à une ldlc, elles sont pas trop mal à ce qui paraît.
Faut que je tape dans du 400W ?
Marsh Posté le 03-01-2013 à 19:22:39
une LDLC BG 400 est un très bon choix oui. ou une bequiet, antec, seasonic, de meme puissance, voire une 500 watts pour l'évolutivité de ton PC si tu veux une grosse carte graphique un jour...
Marsh Posté le 03-01-2013 à 19:27:01
Rapide la réponse dis donc !
Je pense prendre une ldlc en 400 ou 500 w alors.
Merci pour tout
Marsh Posté le 03-01-2013 à 19:27:53
de rien, le forum est là pour aider
Et si besoin, tu redemandes.
Marsh Posté le 03-01-2013 à 14:40:27
j'ai déjà posé la question sur le topic de toutes les questions mais j'aurais sûrement plus de réponses ici.
J'ai un soucis sur mon pc.
) avec q6600, cg geforce 9300ge, carte mère, je sais pas mais sûrement un truc de base.
Hier midi, le pc était éteint alors que je l'avais laissé tourner la veille. Impossible de le redémarrer, rien, pas un bip, que dalle.
J'ouvre le capot, je branche l'alim, le ventilo du cpu commence à tourner et s'arrête aussitôt.
Pour trouver le coupable, j'enlève les éléments un par un en essayant de démarrer à chaque fois.
J'enlève la carte graphique et il démarre nickel.
Je rebranche donc tout en mettant l'écran sur la sortie intégrée à la carte mère en attendant de commander une nouvelle cg, tout marche bien.
Ce midi je rentre chez moi et là, pc éteint comme hier, impossible à redémarrer.
WTF ?
J'ai installé windows 8 la veille du plantage, je ne pense pas qu'il y ait un rapport mais bon ???
C'est un Packard bell (oui je sais
Qu'est-ce que je peux tester pour voir où se situe le problème ?
Alim, carte mère ?
Bel ours Vave, je me dois de l’admettre. -Skyl"win"- Mais toi tu es intelligent -Homerde- - Ce génie -SkylWINd- JDD S16M72 10:43:46 GMT-DTC +1
