PC neuf qui ne démarre pas : 4 Bips
PC neuf qui ne démarre pas : 4 Bips - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-01-2013 à 16:54:51
Je viens de monter mon PC, et problème, il ne démarre pas. J'ai 4 bips courts et un écran noir. Voici ma config :
Carte mère : MSI Z77A-G45
Processeur : Intel Core i5-3570K
Alimentation : LDLC BG-500 Quality Select 80PLUS Bronze
Carte Graphique : Nvidia Geforce GTX 660 2Go
Mémoire Vive : G.Skill Ripjaws 2 x 4Go
Boitier : Advance Firecase
EDIT
: Je viens de recevoir une nouvelle carte mère neuve, et c'est la même chose, 4 bips...  :??:
Voila, si quelqu'un a une idée, je ne sais plus quoi faire ! Tout est neuf !
Merci beaucoup d'avance !
Marsh Posté le 02-01-2013 à 16:56:57
tu peux essayer de démarrer ton PC en configuration minimum : une seule barrette de RAM, pas de carte graphique ni de disque dur, pour voir ?
Si les cons volaient il ferait toujours nuit. pas d'aide en privé merci !
Marsh Posté le 02-01-2013 à 17:02:38
J'ai déjà essayé, aucun résultat ! (je vais réessayer au cas ou)
Marsh Posté le 02-01-2013 à 17:05:13
tu peux essayer en dehors du boitier ? la carte mère sur un carton, en démarrant avec un tournevis (contact de 2 secondes entres les broches PWR SW de la carte mère) ?
Marsh Posté le 02-01-2013 à 17:11:57
Je confirme ça marche pas.
Avec l'ancienne carte mère j'avais déjà démarré en dehors du boitier, et c'était la même chose ! Est-ce qu'il faut ressayer avec celle la ?
Marsh Posté le 02-01-2013 à 17:12:57
Tu peux tester une autre alim ? ton processeur est bien monté ?
Marsh Posté le 02-01-2013 à 17:15:55
J'avais aussi testé avec un autre alim avec l'ancienne carte mère.. Je réessaierai quand même au cas ou mais je pense que ça ne vas pas changer ! Non ?
Marsh Posté le 02-01-2013 à 17:21:42
si tu es sur de ton alim, non, ça ne changera rien... tant que tu branches correctement le 24 pins ATX et le 4/8 pins CPU.
sinon tu es peut-etre face à un processeur que ne fonctionne pas. c'est très rare mais ça existe.
Message édité par alein le 02-01-2013 à 17:22:26
Marsh Posté le 02-01-2013 à 17:28:24
Oui je suis presque sur...
Mon processeur ? Oui peut-être, avec la chance que j'ai... Et ça ne peut pas être les barrettes RAM ?
Marsh Posté le 02-01-2013 à 17:29:26
tu as testé chaque barrette sur chaque slot ?
Marsh Posté le 02-01-2013 à 17:33:43
Oui ! Peut-être que les deux sont défectueuses oO
Marsh Posté le 02-01-2013 à 17:45:31
ça ne serait quand même pas de chance.
Message édité par alein le 02-01-2013 à 17:45:39
Marsh Posté le 02-01-2013 à 17:49:36
Oui c'est sur.. Mais au point ou j'en suis là je peux pas écarter cette hypothèse.
Marsh Posté le 02-01-2013 à 17:51:07
Si ton proc est mort je crois que tu n'as pas de bips
Marsh Posté le 02-01-2013 à 17:52:40
Je pense que tu as un sortie hdmi sur ta carte mère, retire ta 660 et test .
Marsh Posté le 02-01-2013 à 17:52:52
si. une carte mère peut biper meme sans processeur... quand à la carte graphique, c'est déjà testé mais bon...
Message édité par alein le 02-01-2013 à 17:53:45
Marsh Posté le 02-01-2013 à 18:00:40
Oui déjà testé... Est-ce qu'un ClearCMOS pourrait faire quelque chose ?
Marsh Posté le 02-01-2013 à 18:02:25
honnêtement non, mais comme ça prend 20 secondes à faire, tu peux essayer.
Marsh Posté le 02-01-2013 à 18:04:37
Ok. J'arrive même pas à enlever la pile x)
Du coup il me reste quoi comme possibilités ?
Marsh Posté le 02-01-2013 à 18:07:58
le cavalier qui sert à faire un clear CMOS par exemple ? :D
Marsh Posté le 02-01-2013 à 18:08:04
Tu devrais lire ton manuel au sujet des bips ça doit être répertorié.
Sinon tu utilises un clavier USB ?
Marsh Posté le 02-01-2013 à 18:09:58
Je n'ai pas de cavalier sur ma Carte mère :D (à l'ancienne)
Je vais le lire de ce pas. Et non je n'ai plus aucun périphérique branché, mon pc est juste branché à l'alim !
Marsh Posté le 02-01-2013 à 18:12:26
alors tu fais un contact de 5 secondes entres les broches clear CMOS avec un tournevis.
Marsh Posté le 02-01-2013 à 18:14:39
Branches au minimum clavier souris et écran dessus
Marsh Posté le 02-01-2013 à 18:17:34
C'est fait, aucun résultat évidemment !
Marsh Posté le 02-01-2013 à 18:18:36
Ok je vais essayer Six6or
Marsh Posté le 02-01-2013 à 18:18:42
Si tu peux faire tester ton processeur dans une boutique... ou alors tu as 2 cartes mères mortes de suite...
Marsh Posté le 02-01-2013 à 18:26:36
Même résultat Six6or :(
ah on peut le faire tester ? Je vais me renseigner.
La ce serait vraiment pas de chance !
Marsh Posté le 02-01-2013 à 18:30:03
le test c'est monter le processeur sur une carte mère dont on est certain di fonctionnement, avec une barrette de RAM 100% ok. Rien d'autre.
Marsh Posté le 02-01-2013 à 18:36:21
Ah ouais ok.. Le PC sur lequel j'écris en ce moment pourrait faire l'affaire ou pas ? Il a 6 ans ! Peut-etre que la carte-mère ne supporterait pas
Marsh Posté le 02-01-2013 à 18:38:50
sachant que le socket de ton processeur a tout juste deux ans... non, impossible.
Marsh Posté le 02-01-2013 à 18:41:16
Ouais :|
Et une petite question, comment puis-je savoir de quel type est mon BIOS ? (AMI, Phoenix, Award)
Marsh Posté le 02-01-2013 à 18:42:32
c'est dans le manuel de la carte mère normalement. ou sur le site du constructeur.
Marsh Posté le 02-01-2013 à 18:49:59
Ok je vais chercher, merci !
Message édité par andyNroses le 02-01-2013 à 18:50:47
Marsh Posté le 30-05-2013 à 22:44:46
Alors ? ça donne quoi finalement ?
Message édité par gogazman le 30-05-2013 à 22:46:56
Marsh Posté le 31-05-2013 à 10:29:48
Apparemment c'est un bios AMI sur la G45.
Source
Message édité par artouillassse le 31-05-2013 à 10:30:29
Rien pour le moment
